Диагностика, коды неисправностей
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Вот что нарыл по данному поводу: Цитата: Датчик неровной дороги. Что такое, как работает, как ломается?Не так давно на наших ВАЗах, ГАЗах и даже УАЗах стали устанавливать датчик неровной дороги. Назначение, устройство и принцип действия ДНД вызывают интерес у многих автолюбителей. Информация об этом датчике в печатных СМИ и во «всемирной паутине» отрывочна, нередко противоречива, или просто взята «от фонаря». В этой статье постараюсь в простой и доступной форме дать наиболее полную и точную информацию о датчике неровной дороги. Начну с того, что во всем мире ужесточаются требования к «экологичности» автомобилей. С введением требований Евро-3 и Евро-4 на современных автомобилях стали применять диагностику пропусков зажигания. Эта обязательная функция заложена в программу электронного блока управления двигателем. Имея возможность диагностировать пропуски зажигания (воспламенения), стало возможным отключать неработающие цилиндры путем блокировки топливоподачи через инжектора соответствующих цилндров. При этом предотвращаются выбросы в атмосферу несгоревшего топлива, сохраняется ресурс дорогостоящих датчиков кислорода и катализатора. Ведь не сгоревшая в цилиндрах топливовоздушная смесь поступает в катализатор и процесс догорания происходит уже в нем. Естественно, что при этом катализатор перегревается и, даже, спекается (разрушается). Кислородные датчики тоже отравляются и перестают правильно корректировать состав смеси, что ведет к перерасходу топлива, ухудшению мощностных характеристик двигателя, увеличению вредных выбросов в атмосферу. Диагностика пропусков зажигания построена на принципе измерения равномерности вращения коленвала по сигналам с датчика положения коленвала ( ДПКВ ). При проблемах сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя, равномерность вращения коленвала нарушается. Думаю, что большинство автолюбителей знают, как двигатель иногда неожиданно, или даже периодически, вздрагивает в результате отдельных пропусков воспламенения. Электронный блок управления, имея информацию об угле положения коленвала, без труда вычисляет проблемные цилиндры. После того, как вычислен не работающий цилиндр, отключается инжектор, подающий в него топливо, зажигается лампочка неисправности. Причинами таких неисправностей могут быть: отвратительного качества топливо (наиболее вероятная причина), неисправности в системе зажигания (свечи, катушки), слишком бедная или богатая смесь, недостаточная компрессия и др. На автомобилях комплектации по стандартам Евро-3 и Евро-4 дополнительно к системе детектирования пропусков зажигания добавляется датчик неровной дороги. Он является единственным датчиком в системе, который не оказывает прямого влияния на процесс управления двигателем. ДНД выполняет чисто защитную функцию: при движении по неровной дороге по его сигналам контроллер может на время прервать распознавание пропусков зажигания с отключением проблемных цилиндров. Рассмотрим этот момент более подробно. Согласно экологическим нормам Евро -3, Евро-4 и выше, бортовая диагностика автомобиля в комплектации Евро-3 должна распознавать пропуски воспламенения, которые могут привести к превышению вредных выбросов в атмосферу. Требования жесткие. Такое превышение возникает, если в среднем на сто рабочих циклов двигателя будет приходиться три – четыре цикла невоспламенения рабочей смеси. Из этого следует, что бортовая диагностика должна быть очень чувствительной, чтобы обнаруживать каждый пропуск воспламенения. В современных системах управления двигателам определение пропусков воспламенения основано на расчете неравномерности вращения коленвала по сигналу ДПКВ. При отсутствии сгорания в цилиндре время движения поршня от ВМТ к НМТ увеличивается (по сравнению с предыдущим полуоборотом коленвала). Если контроллер определяет значительное замедление поршня в одном из цилиндров, он классифицирует это как пропуск воспламенения. Так как коленвал через трансмиссию жестко связан с колесом, то все биения колеса (замедление — ускорение вращения) при движении по кочкам передаются на коленвал. Из-за этого на неровной дороге резко повышается вероятность ложного распознавания пропусков воспламенения. Итак, при движении по кочкам и ухабам, датчик неровной дороги выдает в ЭБУ соответствующий сигнал для предотвращения ложного детектирования пропусков зажигания. Все логично и не так уж сложно. Есть и гораздо более сложные системы. В борьбе за «экологию» автопроизводители постоянно придумывают самые невероятные и мудреные системы. Скоро автомобиль будет «экологичнее» педального велосипеда.
Все вышеизложенное – общая информация о датчике неровной дороги. Думаю, что она была интересна всем автомобилистам: от опытных профессионалов до милых, симпатичных блондинок, недавно получивших водительские права. Далее – информация для специалистов автосервиса и больших любителей ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
ДНД представляет собой акселерометр, принцип его работы основан на пьезоэффекте и аналогичен принципу работы датчика детонации. Датчик устанавливается в подкапотном пространстве на кузове автомобиля и регистрирует колебания кузова в вертикальной плоскости. Точнее, в датчике происходит преобразование ускорений, возникающих при движении по неровным дорогам в пропорциональный сигнал напряжения постоянного тока.По амплитуде сигнала ДНД контроллер определяет моменты, когда автомобиль движется по неровной дороге, и на это время запрещает распознавание пропусков воспламенения. Как уже было сказано выше, ДНД жестко закреплен на кузове или на специальном кронштейне в подкапотном пространстве, обычно, в районе правой передней стойки. Обнаружить его не трудно, он на виду. Через 3-выводной разъем он подключен к системе управления двигателем. Снять и установить датчик совсем не трудно. Труднее его продиагностировать. ДНД – изделие достаточно надежное. Я в своей практике еще ни разу не встречал конкретно неисправного ДНД, Мои уважаемые коллеги диагносты тоже ни разу не жаловались на проблемы с этим датчиком. Это же хорошо! Но если вдруг все-таки проблемы возникнут, то контроллер зажжет лампочку неисправности при наличии следующих кодов ошибок:P1606 - цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона. Р1616 – цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала. Р1617 – цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала.
Естественно, что сначала надо будет проверить разъем и цепь (проводку) датчика, недежность соединения и целостность элементов. Далее провести проверку конкретно по каждому проводу (на примере Лады Калины с контроллером М7.9.7. По другим а/м – аналогично):
1-й контакт разъема, серо-белый провод идет на 32-й контакт 81-пинового коннектора ЭБУ. Это напряжение питания датчика. На контакт подается стабилизированное напряжение 5 В. Его не трудно проверить при помощи мультиметра.
2-контакт разъема, зеленый провод идет на 17-й контакт ЭБУ. Вход логического заземления. Должен «прозваниваться» с массой автомобиля. Примечание: по питанию и массе ДНД подключен параллельно ДПДЗ.
3-ий контакт резъема, серо-голубой сигнальный провод идет на 42-контакт ЭБУ. При помощи мультиметра проверить целостность цепи и отсутствие замыкания на массу. Если здесь дефект не обнаружен и ошибка после «стирания» ее сканером возникает вновь, то, возможно, что неисправен сам датчик. Сначала надо попробовать заменить датчик на такой же, заведомо исправный, например, с другой машины. Надо учитывать, что ошибка может «высветиться» не сразу; желательно совершить пробную поездку. Разобрать датчик можно, но только при помощи молотка. ДНД – изделие не ремонтируемое. Неисправный датчик пртдется заменить. Новый датчик стоит около 25 $. Но не в каждом магазине автозапчастей его можно приобрести, многие продавцы даже не слышали о таком датчике. Может быть это к лучшему. В течение гарантийного срока датчик обязаны заменить по гарантии. Изготовитель гарантирует год безотказной работы датчика. Производят ДНД в трех ОАО в Калуге и в ЗАО «ГЕАТЕХ» в подмосковном Зеленограде.
Технические характеристики датчика следующие:
• Номинальное напряжение питания датчика 5 В.
• Ток потребления не более 20 мА.
• Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 105 градусов.
• Диапазон давлений окружающей среды от 84 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).
• Выходное сопротивление датчика не более 300 Ом.
• Диапазон измеряемого ускорения от плюс 49,05 (ускорение, направленное вверх) до минус 49,05 м/с2 (ускорение, направленное вниз).
При помощи специального сканера (ДСТ-2М или МТ-10 СО) можно проверить АЦП сигнала датчика как параметр BSMW в виде ускорения g. Но это уже в самом крайнем случае.
Надеюсь, что ДНД не будет проблемой для владельцев автомобилей, оборудованных системой детектирования пропусков зажигания.
Автор статьи: Алексей Юрин Извеняюсь за копи-паст. Буду завтра искать куда китайцы залепили его. Вот еще фото, не знаю такой у нас или нет. Вложение:
Комментарий к файлу: ДНД - датчик неровной дороги
ДНД.jpg [ 5.3 КБ | Просмотров: 6591 ]
| Ср июн 16, 2010 22:42 |
Dmitrich
А наш датчик отликается от росийского!!! который на фото постом выше. Нашел я этот датчик у нас, вся причина оказалась в окисленных контактах на разъеме. Находится возле правой стойки, под трубкой кондера и гура. А контакты окислились видать из-за лопнувшей гофры возле разъема, вода попадала на провода, по ним стекала в раъем. Фото ниже, по идеи ДНД выкручивается ключем на 13, тока у меня не вышло, сегодня еще раз попробую. разъем разбирается чистится и собирается. На датчике контакты более чистые, но почистить толком не удалось. Вложение:
Комментарий к файлу: ДНД (датчик неровной дороги)
IMG_0179.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 6564 ]
Комментарий к файлу: Провод ДНД с разъемом
IMG_0177.jpg [ 951.26 КБ | Просмотров: 6564 ]
| Пт июн 18, 2010 9:17 |
voinn
Полезно и понятно...рэспект(я не знал о таком дэвайсе  )
| Пт июн 18, 2010 9:37 |
Dmitrich
я сам пока ошибку не увидел своими глазами и не почитал не мог понять что? зачем? где у нас дороги ровные?
| Пт июн 18, 2010 9:40 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Ну так машинка для Европы и Америки планировалась, а сплавили все в Россию и Украину
| Пт июн 18, 2010 11:10 |
Bobr66
owlsoft писал(а): Ну так машинка для Европы и Америки планировалась, а сплавили все в Россию и Украину  Круто особ про Америку +100
| Пт июн 18, 2010 18:36 |
Motto
А что то на электросхемах мозгов нет такого датчика нервоной дороги.
| Пт июн 18, 2010 19:17 |
ACTECO
Motto писал(а): А что то на электросхемах мозгов нет такого датчика нервоной дороги. Есть . Просто нужно было внимательно просмотреть.А ошибки р0318 в кодах нет 310, 311,312,320,321,есть.
схема.JPG [ 25.56 КБ | Просмотров: 6124 ]
| Пт июн 18, 2010 19:51 |
Motto
Я думал, что knock sensor это датчик детонации.
| Пт июн 18, 2010 21:15 |
ACTECO
Motto писал(а): Я думал, что knock sensor это датчик детонации. Да это датчик детонации.Поторопился с выводом вообще датчик неровной дороги ставится на стойке на верхнем креплении.
| Пт июн 18, 2010 22:03 |
ACTECO
схема управления двигателем.
схема.JPG [ 177.19 КБ | Просмотров: 6060 ]
| Пт июн 18, 2010 23:05 |
Панаскин
Мне очень понравилось, как машинка при помощи нас ,вся становится более понятной!
| Вс июн 20, 2010 21:12 |
Dmitrich
Описание ошибки взял если память не подставляет http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ в списках ошибок на английском. Цитата: P0318 Rough Road Sensor "A" Signal Circuit Датчик выкрутил родным ключем 10-13 который шел в комплекте с машиной и отверткой. установил ключь, получился небольшой зазор между креплением генератора и части ключа, вставил отвертку и опа он повернулся, далее дела техники. Отвертка как рычаг получилась. на датчике следующие надписи: 3LG6-20 и 8014B. Фото ниже: Вложение:
Комментарий к файлу: ДНД. 3LG6-20 8014B
IMG_0180.jpg [ 604.2 КБ | Просмотров: 6020 ]
| Пн июн 21, 2010 9:10 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Спрашивал у сервисников - им еще ни разу не попадалась Кима с ДНД. Может их только в России ставят?
| Пн июн 21, 2010 9:51 |
voinn
Dmitrich писал(а): Описание ошибки взял если память не подставляет http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ в списках ошибок на английском. Цитата: P0318 Rough Road Sensor "A" Signal Circuit Датчик выкрутил родным ключем 10-13 который шел в комплекте с машиной и отверткой. установил ключь, получился небольшой зазор между креплением генератора и части ключа, вставил отвертку и опа он повернулся, далее дела техники. Отвертка как рычаг получилась. на датчике следующие надписи: 3LG6-20 и 8014B. Фото ниже: Вложение: Вложение IMG_0180.jpg больше недоступно У мну, с боку правой стойки, что-то похожее есть... Вложение:
SP_A0740.jpg [ 130.96 КБ | Просмотров: 4483 ]
| Пн июн 21, 2010 11:12 |
mikhadze
кстати! относительно данного датчика: не знаю на что он у вас влияет, но у меня следующее: как только попадаешь на неровности (ямки, горбы и т.д.) тормоза становятся жестче, хватают раньше и абс включается позже...
| Пн июн 21, 2010 11:15 |
magnum
Клубная карта №: 15
Это не только у тебя. У меня также) По началу высаживало не кисло, думал тормозная система навернулась.
| Пн июн 21, 2010 11:33 |
Dmitrich
voinn писал(а): У мну, с боку правой стойки, что-то похожее есть... То что ты обвел кружком, это разъемы. а датчик если смотреть на фотку чуть ниже и левее, он прямо вкручен под трубкой кондёра, а ниже трубки кондёра идет еще шланг от гура, и он под ним. Сегодня фотик возьму и сфоткаю, от телефона качество гавно.  На счет тормазов как были до так и остались, что с ошибкой, что без.  Да еще пока вспомнил, есть так же ошибка датчика неровной дороги АБС, другими словами есть еще для АБС такой датчик, когда искал инфу по своему вопросу нарывался.  кстати P1396, описание с форума лачети: Цитата: Диагностический код неисправности P1396 Датчик неровной дороги (с АБС), неверный сигнал Описание схемы Датчик вращения колеса используется для определения дорожной ситуации. При вращении колеса, датчик вращения колеса генерирует переменное напряжение, которое возрастает по мере увеличения скорости вращения колеса. Электронный блок управления использует частоту сигнала для вычисления скорости вращения колеса. Датчик вращения колеса подключен к электронному блоку управления витой парой проводов. Скручивание уменьшает чувствительность к помехам, что может вызвать установку кода неисправности. Если датчик вращения колеса определяет состояние неровной дороги, то диагностика контроллера ЭСУД на перебой зажигания будет отключена. Условия появления кода DTC Двигатель работает Условия установки кода неисправности Контроллер ЭСУД обнаруживает неверные данные, полученные о скорости вращения колес от датчика ЕВСМ. Действия, выполняемые при установке кода неисправности Контрольная лампа индикации неисправности не загорается. Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей. Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя. Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором. DTC P1396 - Датчик неровной дороги (с АБС), неверный сигнал Шаг Операция Значения Да Нет 1 Провести проверку системы диагностики. Проверка проведена? - Перейти к операции 2 Перейти к пункту "Проверка диагностической системы". 2 Выполнить диагностическую проверку цепи в разделе 4F, Антиблокировочная тормозная система. Проверка проведена? - Система в норме См. "Диагностическая проверка цепи" в разделе 4F. Незнаю, думаю у нас его нет!
Последний раз редактировалось Dmitrich Пт июн 25, 2010 14:17, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 21, 2010 14:58 |
Requiem
Парни всем привет! Какой то глюк с ЭБУ!!! На солнце или когда работает зимой печка ЭБУ нагревается и когда глушишь машину и уходишь на время машина не заводится на СТО (негарантийном) сделали проверку когда машина не заводится нет питания на свечи и подача топлива(очень похоже на иммобилайзер), но нет! империческим путем было вычислено, что когда прикладываешь холодную бутылку колы машина с пол оборота заводится! Вопрос что делать??? Покупать новый ЭБУ? пробег 10000 км, машина на гарантии!
| Вт июн 22, 2010 23:12 |
Dmitrich
Requiem писал(а): .... машина на гарантии! Думаю это ответ на твой вопрос, гнать на гарантийное СТО, и по возможности присутствовать при ее диагностике и ремонте, так на всякий случай. У меня такого не было никогда.
| Ср июн 23, 2010 14:56 |
bozon |
20 |
27913 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42220 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17614 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
