Посторонний запах в салоне
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
 Re: Запах сырости и плесени при включении кондиционера
Black писал(а): говорят, что неэффективно.. Лучше не поленись и сними салонный фильтр.. Там делов-то на 10 минут.. в смысле? если тот который под капотом, то я о нем и писал Garyk писал(а): Достаточно только в воздухозаборник (под салонный фильтр) задувать? или есть еще какой-то фильтр?
| Ср июн 23, 2010 14:14 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
Ну наверное мы не поняли друг-друга.. Есть ещё такой способ, ничего не снимать, не разбирать, включить обдув на максимум и нажать кнопку церкуляции воздуха в салоне (или как она там называется) короче та, что рядом с кнопкой кондиционера. И после этого распылять содержимое баллона в окошко , которое открыватся в районе ног переднего пассажира... После этого , обдув не выключать ,подождать минут 15, в машине НЕ находиться!! Вот я думал, ты об этом методе написал...
| Ср июн 23, 2010 14:21 |
Garyk
Black писал(а): И после этого распылять содержимое баллона в окошко , которое открыватся в районе ног переднего пассажира... вот с этого места по-подробней... как до него добраться? я шарил там рукой при включенной рециркуляции... воздушный поток почувствовал, но не нашел где само это окошко, куда можно задуть эту пену... если бы это был спрей, вопросов бы не было, его бы туда засосало при распылении...
| Ср июн 23, 2010 14:29 |
Black
А в комплекте с баллоном как на предыдущей странице трубочка пластиковая идет , вот её просовываешь подальше и распыляешь.. А окошко у меня открывается при нажатии кнопки.. могу через час сфотографировать... А вообще, у крышки этого окна есть некоторый свободный ход , можно и так шланг сунуть, если не открывается....
| Ср июн 23, 2010 14:34 |
Black
Есть ещё и какой-то спрей для чистки кондиционера, который сам распыляется в течении нескольких секунд после вскрытия баллона.. просто ставишь баллон на пол, вскываешь его, закрываешь авто и ждешь.. Но он стоит дороже, и в нашей провинции я не нашел его прошлым летом чтоб купить... Да, ещё советую, что-то подложить туда , где ноги пассажира .. При чистке туда капает влага.. если есть резиновые коврики, то можно не ложить, всё на коврик попадет
| Ср июн 23, 2010 14:39 |
Garyk
Black, спасибо! попробую вечером разобраться с этим окошком
| Ср июн 23, 2010 14:44 |
Black
Garik, по отзывам людей - это способ для ленивых.. Эффективней всё таки фильтр салона снять...
| Ср июн 23, 2010 14:51 |
Anton Oprya
Эффективнее снимать и мыть испаритель
| Ср июн 23, 2010 14:58 |
Garyk
Black писал(а): Garik, по отзывам людей - это способ для ленивых.. Эффективней всё таки фильтр салона снять... фильтр я буду в любом случае снимать и пену заливать туда... меня интересует максимальная эффективность от чистки
| Ср июн 23, 2010 15:03 |
emelya
Между прочим пена менее эффективная чем спрей.
| Ср июн 23, 2010 15:06 |
Black
но спрей дороже и не везде можно купить... я же писал, что прошлым летом не нашел у себя ни магазинах , ни на рынке...
| Ср июн 23, 2010 15:18 |
Garyk
возможно, но в виде спрея я не нашел...
Black
Garik, пробовал я сфоткать не получается нефига.. Короче, это окошко подальше, ближе к двери.. Там сверху решока пластмассовая с крупными ячейками ещё стоит..
| Ср июн 23, 2010 15:57 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
У себя промываю через отверстие снятого вентилятора печки,очень хорошо видно испаритель и на него можно хорошо пырскнуть из балона.Снять вентиляторпечки не приставляет труда.А вобщето хочу найти кварцевую(бактерецидную) лампу на 12Вольт и закрепить её в канале печки возле испарителя и включать когда надо.
| Ср июн 23, 2010 18:54 |
emelya
Black писал(а): но спрей дороже Я бы не экономил на здоровье. Black писал(а): и не везде можно купить.. А вот с этим не поспоришь, хотя у нас даже в супермаркетах продается.
| Ср июн 23, 2010 20:58 |
beduin
А я стараюсь пользоваться натуральным. Когда меняю салонный - обильно разбрызгиваю йод на него и в канал, чуть продуваю и жду(сколько есть времени или наночь) потом проветриваю. По химической и биологической активности он практически как хлор(см.т.Менделеева), а для человека менее ядовит(в малых концентрациях даже польза)
| Пн авг 02, 2010 19:25 |
nahenvipver
Всем привет Такая тема что при включении кондиционера появляется запах затхлости и сырости в салоне Может что то почистить надо . Слышал про дизъинфекцию кондишина Автомобиль А6 С5 . Фильтр салона новый
Спасибо
| Вс авг 08, 2010 18:32 |
luci
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Заменить фильтр салона Вам нужно. Если есть возможность, то поставить угольный.Я занимаюсь запчастями,жду Вашего звонка 066-785-75-00
| Пн авг 09, 2010 13:58 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Ну и каков результат после того , как выключишь кондей , а вентилятор остается для продувки системы. У меня все-таки немного остался в этот момент слабый запашок
| Вт авг 10, 2010 11:42 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
luci писал(а): Заменить фильтр салона Вам нужно. Если есть возможность, то поставить угольный.Я занимаюсь запчастями,жду Вашего звонка 066-785-75-00 Менял и ставил угольный, результат 0. Запах как был, так и есть.
| Ср авг 11, 2010 0:46 |
