Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
FireBall писал(а):
Купи антискрип(Poly) в Автозвуке
Сегодня по наклеивал по "рёбрам" двухсторонний скотч с прорезиненной прослойкой. Если не поможет, буду что-то другое думать.
Ср июн 02, 2010 20:10
nikolyan писал(а):
у меня вот на брусчатке дребезжит рулевая, это как-нибудь лечится?
Привет.
У меня та же х..ня , проходил ТО и сказали что это рулевая крестовина, будут менять по гарантии, сейчас жду пока привезут.
Еще может быть сама рулевая балка, будешь проходить ТО - скажи пуст ьпосмотрят!
Чт июн 03, 2010 10:50
Снова началось)))), одно и тоже каждый год. Когда уже гребаные ТОшники чтонить новенькое придумают.
Чт июн 03, 2010 11:07
KPuCA писал(а):
Отпишешся как результат!
Сегодня проехался, жужжания слышно не было. Значит таки помогло.
Чт июн 03, 2010 11:44
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Нашли мне причину стука по правой стороне сзади. Всё оказалось банально просто - стучала пружина в месте соприкосновения с нижней чашкой. Смазали, провернули и все дела. Парням с СТО на Николая Василенко, 2 - респект (на официальном СТО мне такие сказки рассказывали - вплоть до бульканья бензина..)) )
Пт июн 04, 2010 9:25
Приветствую.
В последнее время заметил, что при оборотах 4000 и более, слышен с правой стороны двигателя, высокочастотный звук, как от быстро работающего моторчика. Причем, такое бывает не всегда. Звук раздражает, когда слышен. Подскажите пожалуйста, что может быть? У меня подозрение на какой то из подшипников.
Вт июн 22, 2010 10:50
BoBan писал(а):
Приветствую.
Обана и у меня тоже бывает такое, даже бывало когда обороты 2500 и просто еду по трасе. Немножко грешу на подшипник генератора. Но точно не слышал с какой стороны.
Вт июн 22, 2010 11:30
Автомобиль: chevrolet aveo
это генератор скорее всего, тоже все это слышал,пока однажды на дороге не встал от того,что аккум.полностью разрядился..убитый подшипник вызвал перекос якоря и обмотка протерлась...так что задумайтесь и опередите его смерть :D
новые запчастигенератор
Вт июн 22, 2010 15:23
TRAFF писал(а):
BoBan писал(а):
Приветствую.
100% подшипники генератора, менять самому без проблем, ну, а если проблемы, в мастерской, в любом СТО сделают эту процедуру за Ваши деньги, практически не дорого. в рублях -это стоит в пределах 1000р.
Вт июн 22, 2010 20:55
Автомобиль: SQR 7130S12
Несколько дней пытался найти причину легкого постукивания в правой стороне торпеды (мне так казалось) при скорости более 60км...
Причина банальна- слетел пистон крепления правого переднего подкрылка! :? :? :? :buba:
Ср июн 23, 2010 1:34
Панаскин писал(а):
TRAFF писал(а):
BoBan писал(а):
Приветствую.
Ув. Панаскин, что посоветуете сделать, пшикнуть смазкой на подшипники или снять генератор и поменять их и дополнительно смазать?
Ср июн 23, 2010 8:02
Я бы посаветывал съездить в нормальную мастерскую и , что-бы специ просто заменили негодные подшипники в генераторе, пока не произошло большей проблемы, как уже было у ребят! По цене у нас в России ,эта процедура не дорогая и занимает немного времени. Ну а я ради любопытсва, заменил сам. А смазывать подшипники ни как не сможете, они идут закрытого типа, а если и смазать, то только после разборки генератора, и смысл смазать изношенный подшипник? Так , что вариант один- замена. А если нет посторонних шумов в районе генератора, то и беспокоится не надо.
Ср июн 23, 2010 21:51
Та я как-то привык сам все делать, тем более руки в правильном направлении растут, и сам радиотехник. Интересует нада ли яма или можно при поднятой на домкрате машине?
Чт июн 24, 2010 9:18
Можно снять гену без ямы, сняв переднее правое колесо. Через верх не подлезть! Snake300 процедуру уже описывал:
"...снимать родной генератор не сложно, снимаете переднее правое колесо, клему с минуса, сверху ключом на 10 чуть отпустите натяжку, потом выкрутите фиксирующий болт и снимите натяжное. Не удобно, все приходится делать одной рукой, очень много острых углов на трубках, царапает руки. Далее отпустите снизу болт крепления собственно генератора ключ на 13. Отодвинте генератор к стенке и снимите фишку проводов, потом трубочкой на 10 или маленькой головкой на 10 + клемму. Выкручивайте снизу болт и все девайс у вас в руках. При сборке рекомендую все резьбовые смазать графиткой ( места очень мало, ключами очень сложно подлазить, поэтому сорвали и дальше руками)..."
:buba:
Чт июн 24, 2010 10:05
voinn писал(а):
Но что может стучать(греметь звонко, когда колесо проваливается в ямку,особенно по плохой брусчатке - пока не могу определить)
Два дня, измотали меня поиски, этого стука, нехило; делал всё :( - выхлопную проволокой подвязывал, номер(задний) паралоном окутывал, рычаг задний снимал - сайлентблоки нормальные - стучать не могли, но раз уже снял, укрепил герметиком(чёрная хрень - застывает сразу, напоминает резину), всё дотягивал, но стук остался... :wizard:
Ри.jpg [ 316.39 КБ | Просмотров: 1730 ]
Рисунок2.jpg [ 204.46 КБ | Просмотров: 1730 ]
Но я, сцуко, упёртый :x - опять(раз пятый точно) снял барабан, начал всё дёргать и оказалось, нижняя пружинка, между колодками, сидит на месте, но болтается(я так понял, из за того, что колодки почти в ноль стёрлись и тарабанили)...короче снял одну колодку(ту, что ближе к дверям), снял растяжку(иначе никак) и удлинил(раскрутил на пару оборотов), потом, правда, еле всунул обратно, но звук пропал и я, как заново родился :idea: (всё таки, чудес не бывает :bye: )
Чт июн 24, 2010 23:42
Автомобиль: кимо
Малаца VOINN ! Так держать :bye:
Пт июн 25, 2010 7:13
Автомобиль: __
Как лечить хлюпание плафона переднего светильника в салоне? :sad: тарабанит зараза
Вт июн 29, 2010 16:12
Автомобиль: 奇瑞A1
Появился шум в районе каробки, при быстром старте на 1,2,3 передаче
или по трассе с выжатым сцеплением при прогазовке и вибрация на педаль сцепленя идет
похожий на звук вращения сухого подшибника :sad:
у кого нибудь было подобное???
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вт июн 29, 2010 16:21
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
я снял СТЕКЛО в трех местах мазнул позрачным герметиком и он сцука уже год молчит :hunter:
Православный..
Вт июн 29, 2010 16:48
Я не могу понять эту фразу...
Myltik-31 писал(а):
Появился шум в районе каробки...по трассе с выжатым сцеплением при прогазовке :wizard:
Вт июн 29, 2010 16:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9506
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38300
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68974
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
