lego
Автомобиль: elara
 ручнік
порвався трос біля ручніка
пояснить мени будь ласка, а то продавці запчастин і на сто мене увели в ступор. ручне гальмо на Еларі має трос лівий і правий так мені кажуть продавці на сто зняли панель під ручником, а там тільки один трос йде, кажуть треба купувати один центральний, а лівий і правий йде вже за ним. хто гарно розуміється поясніть мені що потрібно придбати, бо я в авто не дуже ......
| Вт июн 29, 2010 17:45 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: ручнік
Насколько я понимаю в колбасных обрезках и исходя из устройства практически любого ручника, у него есть трос основной и два задних левый и правый. Так какой трос имеется в виду? Если порвался центральный - покупай центральный, если один из боковых ну соответственно...  Выдержка: Трос натягивается рычагом с храповиком (front cable). Регулировочная шпилька с резьбой М8х1.25 (adjuster) и уравнивающая скоба (equaliser), перемещается по шпильке при закручивании гайки – они находятся на другом конце троса. Тросы барабанов (левый и правый) (rear cable) раздельные. На их передних концах есть замок, при помощи которого они сцепляются после установки на место. Получившаяся петля троса закладывается в канавку “эквалайзера”. Рубашка троса оконцована кронштейнами, крепящимися к кузову машины и к тормозным щитам....
| Вт июн 29, 2010 20:29 |
lego
Автомобиль: elara
 Re: ручнік
я ж так само розумію що це центральний, так і на сто кажуть, а на фірмах які займаються продажем кажуть що нема такого в природі як центральний трос, є лівий або правий. може той центральний якось по інакшому називається ?
| Ср июн 30, 2010 9:11 |
BigZ
 Re: ручнік
Бей их по голове! На рисунке под цифрами 2,3 и 5 видно ТРИ троса! Ткни носом в партнамберы... 2 A21-3508040 трос стояночного тормоза 3 A21-3508090 трос стояночного тормоза 5 A21-3508100 трос стояночного тормоза
| Ср июн 30, 2010 11:04 |
lego
Автомобиль: elara
 Re: ручнік
дуже вам велике дякую за інфу, нарешті в мене ручнік працюватиме, щено по номеру замовив )))
| Ср июн 30, 2010 13:45 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Re: ручнік
Порвался пыльник на держателе троса привода стояночного тормоза ( ручник) слева. Чем черевато ? Понимаю, что тросику может быть "хана". Для замены пыльника необходимо полностью снимать трос или можно разобрать ту часть которая идет от колеса ? Пыльники встречал кто-нибудь в продаже ?
Комментарий к файлу: Пыльник надорван
Держатель троса.jpg [ 192.81 КБ | Просмотров: 3037 ]
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Вт июн 19, 2012 10:03 |
яков12
 Re: ручнік
Пыльники идут вместе с тросами.Так что только что-нибудь колхозить или брать новый трос.
| Вт июн 19, 2012 11:55 |
 Re: ручнік
обматай в том месте капроновыми колготками (предварительно смазав обильно литолом или подобным) и ещё долго походит...
| Вт июн 19, 2012 14:05 |
Юрий39
 Re: ручнік
Ок, сегодня же у жены заберу  .
| Вт июн 19, 2012 16:31 |
 Re: ручнік
и не перепутай ))) старый дедовский способ зы (пыльник гранаты так обмотал и гранату спас и 6 месяуев ездил) пока пыльник не поменял в ланосе правда
| Вт июн 19, 2012 16:36 |
vakylla
 Re: ручнік
как то по глупости проехался на ручнике((…(бывает). и ручник держал на последнем щёлчке. Сегодня устранил эту неприятность. В сущности со временем тросики растягиваются( если кто часто пользуется ручником), так что может кому нибуть пригодится мой фото отчёт.Работы на пол часа максимум, из всех инструментов не считая домкрата, нужен только ключик на 10. И ещё может у кого то есть в гараже 2 домкрата, из за отсутсвия онного использывал пенёк. так как надо зад машины приподнять с двух сторон.
| Сб апр 20, 2013 18:26 |
yarchik
Автомобиль: elara
 Re: ручнік
прочитал все, все правильно как и пишут, ток одно не могу понять КАКИЕ БАРАБАНЫ НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ
| Сб июн 29, 2013 15:06 |
 Re: ручнік
Потому что на ручник отдельные колодки
| Сб июн 29, 2013 17:16 |
Юрок
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 11:29 Сообщения: 26 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Чери Элара
 Re: ручнік
Если проехался нужно регулировать на колодках. Снимаешь задние колёса, вынимаешь резиновую заглушку и выбираешь зазор между колодками и барабаном.
| Ср июл 31, 2013 8:30 |
