Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Автомобиль: 奇瑞A1
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Выжал сцепление, погазовал
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вт июн 29, 2010 17:01
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А какой расход бензина при Выжал сцепление, погазовал? И выжимному намного раньше кирдык придЁт!
Православный..
Вт июн 29, 2010 17:06
Автомобиль: 奇瑞A1
Я это делал для выявления шума.
Вт июн 29, 2010 17:07
Myltik-31 писал(а):
Появился шум в районе каробки, при быстром старте на 1,2,3 передачеили по трассе с выжатым сцеплением при прогазовке и вибрация на педаль сцепленя идетпохожий на звук вращения сухого подшибника у кого нибудь было подобное???
признаки умирающего выжимного подшипника
www.JPG [ 22.53 КБ | Просмотров: 1753 ]
коробка.JPG [ 7.19 КБ | Просмотров: 1753 ]
Вт июн 29, 2010 17:55
Автомобиль: Chery KIMO
Клубная карта №: 352
Панаскин писал(а):
100% подшипники генератора, менять самому без проблем, ну, а если проблемы, в мастерской, в любом СТО сделают эту процедуру за Ваши деньги, практически не дорого. в рублях -это стоит в пределах 1000р.
Какой тип подшипника там?
Вт июн 29, 2010 18:19
после прохождения ТО появился стук в подвеске.
у кого стоит фирменная защита двигателя смотрите, чтобы эти уроды затянули задние болты рычагов к которым она крепится.
защита.JPG [ 13.17 КБ | Просмотров: 1739 ]
Вт июн 29, 2010 18:44
появился постояный глухой вой[шум] в районе ремней,подскожите -это умерли подшипники генератора или другое что-то? Пробег 25 тыс.
Вт июн 29, 2010 20:50
у меня был шум от держателя капота и давольно сильный он у меня отломался я его крепил но он оторвался и лежал на движке шумел не хило! убрал машина ляля:)
Вт июн 29, 2010 21:06
Клубная карта №: 1061
Иногда , на не большой скорости в сухую погоду с левой стороны появляется писк. Слышно в открытое окно. Пищит без всякой закономерности. То ли с переднего, то ли с заднего колеса похоже, не могу определить 8-) .
Вт июн 29, 2010 21:19
держатель здесь непричем,вой и при открытом капоте
Вт июн 29, 2010 21:20
такая же история...с левого переднего колеса,появляется редко и хаотично,пропадает сам-собой либо после легкого торможения,писк начал проявлятся под конец зимы, прошедшей
Вт июн 29, 2010 21:30
Автомобиль: __
nalnik писал(а):
moyaVital писал(а):
Как лечить хлюпание плафона переднего светильника в салоне? :sad: тарабанит зараза
я снял СТЕКЛО в трех местах мазнул позрачным герметиком и он сцука уже год молчит :hunter:
приклеить то оно конечно не проблема .... а когда надо будет лампочку поменять что делать будем? :shock:
Чт июл 01, 2010 14:08
Автомобиль: SQR 7130S12
Скорее всего подшипник ступицы. Аж пищит от удовольствия ... :-D :-D :-D :buba:
Чт июл 01, 2010 16:11
шариковый малыш ласки требует? :idea:
Чт июл 01, 2010 17:06
Наверное смазки хадо :moil: :moil: :buba:
Пт июл 02, 2010 2:53
VPK писал(а):
Иногда , на не большой скорости в сухую погоду с левой стороны появляется писк. Слышно в открытое окно. Пищит без всякой закономерности. То ли с переднего, то ли с заднего колеса похоже, не могу определить .
Подшипник никогда не пищит , а постоянный гул по прямой это подшипник.Проверяется на ходу вращаем руля вправо и влево, если звук исчезает значит подшипник который гудит находится на противоположной стороне .
Сб июл 03, 2010 0:21
правильная мысль...я в машинах не разбираюсь,но несколько месяцев наблюдал у друга на 10ке,навернутый подшипник не только слышно,а в салоне даже ощутимо "жух-жух-жух"...пришол к выводу,что писк из-за колодок(я жертва стремных суппортов,колодки просто болтаются,отсюда и грюки и писки) :censored:
причем "грюканье" наблюдалось примерно после 1к пробега,на ТО-0 пожаловался,сказали не гарантийный случай,отдал 140 грн. за "обслуживание суппортов",результат- ноль! при этом подглядел,что мастер только одно передние колесо снимал(можно "обслужить" суппорт не снимая колеса?!!!),вобщем- козлы! :sad:
дали бы мне "обслужить" компьютерную технику Укравто :angry:
Сб июл 03, 2010 1:13
Появился звук, как будто камень застрял в протекторе и цокает на асфальте. Что может быть, камня обнаружено не было.
Вт июл 06, 2010 22:36
Может саморезом "зашиповал" резину? :buba:
Последний раз редактировалось Anonymous Ср июл 07, 2010 11:24, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср июл 07, 2010 0:48
балансировочный грузик крепление.
гайки крепления колеса.
Ср июл 07, 2010 9:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69049
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9508
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38313
Пт май 13, 2016 22:32
