Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
 Re: Уплотнители стёкол
maxxx писал(а): Обратите,пож,кто-нибудь внимание на наружные уплотнители открывающихся боковых стёкол(бархотки). В приоткрытом положении они создают щель,или это только у меня весь дождик в дверь? Не могу в городе поймать какую-нибудь Джагу с Джагистом,чтобы позырить...  Такая фигня на всех джаги, видел где то на форуме как уплотняли. Нуна искать.
| Ср май 19, 2010 10:44 |
Maksimka
на форуме ставили от Кимо (обрезали по длине, а в остальном подходят). пусть водичка льется - главное чтоб внизу в двери отверстия были открытыми, она туда и выйдет. у меня промазаны ниши дверей и снаружи на вид вроде как всё Ок после зимы. Летом разберу карты и посмотрю непосредственно - если есть проблемы, буду устранять,т.к. это будет дешевле чем покупать четыре резинки от Кимо, т.к. внешне они широкие и пара только спереди будет смотреться не очень-то. По-моему, писали что грн90 стоила пара, или одна...
| Ср май 19, 2010 15:24 |
Maksimka
тема Уплотнители стекол уже давно была создана... http://chery-club.org/forums/viewtopic. ... 0%BB%D0%B8там есть и описание решения проблемы путем установки Кимошных резинок, в частности, пользователем Attass. смотрим, делаем, не ленимся искать на форуме, темы не дублируем....
| Ср май 19, 2010 15:35 |
maxxx
 Re: Уплотнители стекол
Кому интересно-универсальные,думаю дешевле... 1 шт(около метра)у нас на опте 25 гр. Вот клей ещё хороший не подобрал(надо,чтобы держались в нужном положении,потому,то есть не нужный свободный ход),нужен не мёртвый,но всё таки цепкий. Думаю"крокодил"подойдёт,он и крепкий и резиновый...(обычный силикон не работает)
| Пт май 21, 2010 19:46 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
attass писал(а): attass писал(а): Привет на передок поставил от Кимо подошли почти идеально ....Немного подрезал , но кусочки не выбрасывал..они на задок пойдут ... на задние двери ставил задние резинки или вторую пару передних подрезал,оветь очень надо!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вс май 23, 2010 19:58 |
spider_n
maxxx писал(а): Кому интересно-универсальные,думаю дешевле... Ты не кимовские резинки ставил ? Если можно выложи фото профиля в срезе,у тебя ведь кусочки остались,сфотай срез плиз.
| Вс май 23, 2010 20:03 |
maxxx
Профиль девятки(только длина у нас больше,впереди 87 см),если не о чём не говорит,завтра сфотографирую...
| Вс май 23, 2010 22:06 |
spider_n
Товарищи! Ответьте!!!
| Ср май 26, 2010 21:22 |
maxxx
spider_n писал(а): Товарищи! Ответьте!!!  Сегодня сделал вторую переднюю дверь.Задние пока не трогал(спасибо,хоть в закрытом положении прижимают),но две резинки лишних купил...Родные можно выбросить сразу,они и по конструкции и по состоянию(по крайней мере у меня)никакие.Главное длина,а подрезать можно как понравится...Высота профиля 30мм.
Изображение 004.jpg [ 151.61 КБ | Просмотров: 4357 ]
| Чт май 27, 2010 20:44 |
Alek
Креативщик
А мона фотки с установкой.?
| Пт май 28, 2010 9:24 |
maxxx
Установку к сож.не фотал.Буду делать сегодня-завтра задние-постараюсь запечатлеть...
| Пт май 28, 2010 18:58 |
Llex
А дребезжание приоткрытых окон пропало?
| Пн май 31, 2010 9:19 |
maxxx
Llex писал(а): А дребезжание приоткрытых окон пропало? Дребезжание не из-за этого происходит. Причина дребезжания кроется в расхлябанной конструкции самого подъёмника. Стекло не прижимается к большей вертикальной направляющей... Я немного его наклонил(на водительском рассверлил слегка стандартное крепёжное отверстие,а на пасажирском просто отпустил болтик и вставил клинышек милиметра на 4) на посадочной планке в нужную сторону и прошло,но надолго ли...Надо поискать другие системы подъёмников,может есть покрепче...
| Пн май 31, 2010 19:54 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
spider_n писал(а): на задние двери ставил задние резинки или вторую пару передних подрезал,оветь очень надо! ВТОРАЯ ПАРА ПЕРЕДНИХ.......
| Сб июл 03, 2010 8:54 |
Sergg
Стояла сегодня во дворе Volvo S40, у нее уплотнители стекол на вид почти такие же как у нас
volvo.jpg [ 115.93 КБ | Просмотров: 4328 ]
| Вс авг 15, 2010 23:42 |
Волков Андрей
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 11:55 Сообщения: 8 Откуда: Херон
Автомобиль: Chery QQ6
 Re: Обогрев зеркал
Возможно ли такое подключение обогрева зеркал или обязательно надо через реле?
zerkala.jpg [ 20.68 КБ | Просмотров: 4660 ]
| Сб сен 18, 2010 13:32 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
 Re: Обогрев зеркал
Лучше сделать через добавочный предохранитель и реле.
| Сб сен 18, 2010 17:41 |
Волков Андрей
 Re: Обогрев зеркал
А предохранителя F10 (20A) будет недостаточно? Реле необходимо, как я понимаю, чтобы не горели контакты на кнопке - или я не прав?
| Сб сен 18, 2010 19:30 |
chubarevsg
 Re: Обогрев зеркал
У меня оба боковые зеркала уменьшительные. Это очень неудобно и опасно. Пару раз уже вылезал перед носом идущих сзади авто. Через зеркало казалось, что они в метрах 50-ти, а фактически в 15.Через центральное зеркало почти ничего не видно. Слышал что на Джагах бывают и простые зеркала. Правда это или нет? И вообше можно ли как-то их заменить?
| Сб сен 18, 2010 21:36 |
Волков Андрей
 Re: Обогрев зеркал
SAMODELKIN писал(а): Лучше сделать через добавочный предохранитель и реле. Реле так подключать? И где лучше взять массу?
zerkala2.JPG [ 63.19 КБ | Просмотров: 4722 ]
| Вс сен 19, 2010 18:23 |
