ManOwaR
Весельчак писал(а): Довелось купувати новий акку Тенденция, однако ...
| Чт янв 24, 2008 12:53 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Це не тільки трабл Чері. Говорив з людиною, причетною до продажі китайських авто - каже що всі китайські акку досить дохлі і більшість власників міняють їх в першу зиму експлуатації. Такщо з цим поки треба змиритись.
Гризе думка написати претензію на СІА, до того ж акку поки ще валяється на балконі. Якщо скарг буде кілька - може зреагують і будуть ставити щось більш пристойне...
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Чт янв 24, 2008 13:00 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ага.Дождёшся.Наши,и вдруг ставят бош.Кака было-така и будет(в ближайшее время)!
_________________машина не роскошь...
| Чт янв 24, 2008 13:08 |
ManOwaR
OldCat писал(а): Ага.Дождёшся.Наши,и вдруг ставят бош.Кака было-така и будет(в ближайшее время)! Не уверен. Видел на РосАвто товарищу меняли по гарантии аккумулятор - так новый уже был другой модели, гораздо более пристойный, хотя бы по внешнему виду.
| Чт янв 24, 2008 13:20 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Как по гарантии???
Меня на Росавто убеждали,что АКБ НЕгарантийная(правда мне не надо было тьфу-тьфу-тьфу.Просто спросил).Чё?Как обычно наё....пытались?!!!
| Чт янв 24, 2008 13:29 |
Vasily
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 14:49 Сообщения: 118 Откуда: Киев
Датчик неисправности двигателя должен гаснуть до запуска двигателя. Так написано в мануале, так и должно быть. Диагностируются системы двигателя, например система питания, и на неработающем двигателе. И то, что датчик гаснет только после запуска, значит, ехать можно, но не все в порядке. На одной из машин у меня горел датчик и в процессе движения, оказалось не до конца закрывалась заслонка в системе холостого хода, на полет это практически не влияло, только расход чуть больше, а ездить, конечно можно. Так что ткни носом сервисмена в мануал и пусть ищут, а не только обнуляют ошибки.
| Чт янв 24, 2008 13:50 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Странно и у меня гаснет только после запуска двигателя (после включения зажиагия не гаснет никогда). Пусть все скажут у кого QQ - Как у Вас?!
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Чт янв 24, 2008 14:10, всего редактировалось 1 раз.
| Чт янв 24, 2008 14:09 |
ManOwaR
Vasily писал(а): Датчик неисправности двигателя должен гаснуть до запуска двигателя. Так написано в мануале, так и должно быть. Дык, вроде, все уже определились - что в мануале ошибка. Или не так? У кого-то гаснет до запуска двигателя?
Весельчак
OldCat писал(а): Как по гарантии??? Меня на Росавто убеждали,что АКБ НЕгарантийная(правда мне не надо было тьфу-тьфу-тьфу.Просто спросил).Чё?Как обычно наё....пытались?!!!
АКБ НЕ гарантійний випадок! Читайте гарантійний лист.
| Чт янв 24, 2008 14:41 |
ManOwaR
Весельчак писал(а): Читайте гарантійний лист. Читал, не нашел.
| Чт янв 24, 2008 14:44 |
Весельчак
А я знайшов. Постараюсь на зустрічі зачитати.
| Чт янв 24, 2008 14:48 |
Зоркое ухо
Весельчак, а как у тебя лампочка CHECK ENGINE себя ведет??
| Чт янв 24, 2008 15:23 |
Весельчак
Щоб бути 100% впевненим - подивлюсь ввечері і завтра обов"язково відпишусь!
| Чт янв 24, 2008 15:29 |
ManOwaR
Весельчак писал(а): Щоб бути 100% впевненим - подивлюсь ввечері і завтра обов"язково відпишусь! Посмотрел? Еще интересует индикатор ABS-а. Горит ли он у тебя, пока ты движек заводишь?
| Пт янв 25, 2008 10:59 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Первое - о лампе теста компа инжектор - лампа гаснет , протестировав все датчики и системы, пока двигатель не заведен полного теста нет( не протестировались ни форсунки, и еще часть датчиков, поэтому лампа может гореть, так что не подымайте шум раньше времени.
второе - о лампе аккумулятора . Эта лампа подключна к регулятору напряжения на обмотке возбуждения генератора, если она горит, то регулятор отключил обмотку возбуждения и генаратор не будет заряжать аккумулятор, если двигатель не вращаеться, тоже должна лампа гореть.
Возможны неисправности генератора и при негорящей лампе, но это уже нюансы.
По аккумулятору - у Весельчака просто одна банка оборвалась, такое может случиться, никто не застрахован, тем более китайские производители, я думаю это не самое страшное
| Пт янв 25, 2008 11:29 |
Весельчак
Повертаю ключ запалювання, загораються всі лампочки і через кілька секунд горять тільки лампочка двигуна і акумулятора.
Після заведення двигуна - все гасне.
| Пт янв 25, 2008 12:02 |
Alex-UNO
Весельчак писал(а): Повертаю ключ запалювання, загораються всі лампочки і через кілька секунд горять тільки лампочка двигуна і акумулятора. Після заведення двигуна - все гасне.
Работа лампы компа двигателя зависит от типа прошивки, поэтому может отличаться, если она не горит в процессе работы двигателя - норма. Кстати ошибки могут появляться от некачественного топлива.
А вообще - при включении зажигания начинаеться тест компа, он опрашивает узлы и блоки, которые могут быть опрошены в статическом режиме. Далее( в зависимости от прошивки) либо тест заканчиваеться, либо комп ждет заведенного двигателя, опросить остальные узлы и блоки, если ошибок не выявлено - лампа гаснет. Тестирование работает постоянно , поэтому в процессе работы может загораться лампа, и так же гаснуть. Ошибки все будут записаны в память и при сканировании все выявиться.
| Пт янв 25, 2008 14:22 |
Central
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 14:24 Сообщения: 110 Откуда: Харьков
Аналогично.
| Пт янв 25, 2008 16:10 |
ManOwaR
На этом считаю вопрос снятым. В инструкции - ошибка.
| Пт янв 25, 2008 16:17 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
 Бортовой компьютер для QQ
Хочу поставить на свою QQ бортовой компьютер.Может кто-то уже ставил или есть соображения по этому вопросу.
| Пт фев 29, 2008 23:27 |
bozon |
20 |
27886 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42078 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17567 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70249 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
