 Запах прелости в салоне
Сообщение Re: Запах прелости в салоне
Чтобы не воняло положите на фильтр салона освежитель-елочку,гель в бан и тд. и периодически меняйте.Не изменится запах,тогда поменяйте свои носки (шутка)
Пн июл 12, 2010 8:01
это как ***** в уголке и все время запах сбивать освежителем вместо того чтоб убрать
причина запахов в бактериях, а значит нужна дезинфекция
Последний раз редактировалось Varelik Пт июл 30, 2010 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Не красивое словечко!
Пн июл 12, 2010 9:15
Сообщение Запах прелости в салоне
Вчера опять занесло меня на Бутаковку, и тоже почувствовала такой запах. Но у меня масло течёт из под крышечки, в этом наверно и проблема??????
Вт июл 27, 2010 18:54
Гляньте в ветке Амулета!
Я так же баллончиком и в Эларе чистил!
viewtopic.php?f=5&t=2994
Пт июл 30, 2010 17:20
я кстати почитстил недавно трубку слива конденсата и пахнуть стало меньше
Пн авг 02, 2010 9:01
Автомобиль: ------
А надо делать вот так. После поездки выключить кондиционер и дать поработить двигателю на холостом ходу пару минут при включенном вентиляторе обдува салона, ни каких запахов не будет
Вт авг 17, 2010 9:42
А я делаю проще! Если кондиционер не выключил перед стоянкой! То поставив машину! Заглушив её! Просто включил вентилятор печки, и жду пока конденсат не вытечет весь! Иногда это может занимать до 15 минут блин! Ну шо делать! Курю в этот момент!
Вт авг 17, 2010 9:46
Автомобиль: ------
А что, разве вентилятор работает при заглушенном двигателе? Или надо еще зажигание включить.
Вт авг 17, 2010 13:14
даже в положении I зажигания работает, но вот заслонки чтоб двигались нужно уже AC положение
ну кондер ясное дело работает только на заведенном :)
Вт авг 17, 2010 13:25
Включаю зажигание!
Вт авг 17, 2010 15:36
Автомобиль: Элара
Долго мучался со своим кондиционером - после включения как будто кошка сдохла под торпедо. Покупал всякие пенные очистители, задувал во все дефлекторы немного помогало но не на долго.
В общем решил кардинально убить бактерии.
Купил за 10 грн. в аптеке Лизаформин - М (пакетик 10 мг) (это средство для стерилизации хирургических инструментов), развел на 0,5 л воды, и с помощью шприца залил все это со стороны моторного отсека в дренажную трубку (там еще "писюн" резиновый стоит), развернул резиновый шланг вверх (чтобы средство не выливалось). Пару часов дал постоять,потом пол-часика поездил (чтобы там все хорошо поплескалось в испарителе и смылось), снял писюн (все вытекло), немного обрезал кончик :) (чтобы отверстие стало болше) и поставил его обратно. В общем все лето балдею от кондера. :idea:
Елинственное, когда ставлю на стоянку машину, минут за 5 выключаю кондер и включаю вентилятор на максимум чтобы просушить испаритель
Ср авг 14, 2013 14:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41952
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вода у ног переднего пассажира в салоне
Andreyydoncov
Пн янв 01, 2018 13:16
syavich Перейти к последнему сообщению
