Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  След.
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Педаль сцепления
Данная проблема свидетельствует о том,что нужно менять тросик педали сцепления.
Если этого не сделать,то рано или поздно он лопнет,дай бог чтоб не на трассе!
Зато после замены тросика,сцепление просто не узнаете,педели как будто нет вот такое оно будет мягкое.
Поверьте моему опыту!!! ;)
Пн июл 12, 2010 13:19
Профиль YIM
Автомобиль: QQ6
Причина скрипа 90% - неправильно установленный трос сцепления. В месте крепления троса к кузову, со стороны моторного отсека, направляющая троса направленна вверх. При нажатии педали сцепления возникает дополнительное усилие, что заставляет скрипеть втулку педали. Смазка втулки и троса избавляет от скрипа на недолгий срок. Лечение - снять трос и заново установить с наклоном направляющей вниз.
Чт июл 15, 2010 1:12
Автомобиль: свой
Ребят мы мусолим пять раз одну и туже тему!!!!!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА!
Чт июл 15, 2010 9:33
Автомобиль: пока не Chery
Сообщение Re: Трос привода сцепления - соскакивает с педали
Как выяснил вчера - еще может скрипеть от отсутствия смазки в оболочке. Снял, визуально никаких повреждений троса еще нет, однако смазки внутри тоже нет. Промыл, набил смазкой - педаль сцепления не узнать - бесшумно и плавно.
Пн июл 19, 2010 12:55
А для чего этот вот хомутик на кожухе и должен ли он где-нибудь крепиться? Я внимательно посмотрел на свои лопнувшие тросы, дык перетёрлись они в горизонтальной плоскости, т.е. сбоку, а этот хомут так и просится закрепить кожух от горизонтальных колебаний, но место для крепления я не обнаружил...
П.С. после установки на сервисе этот хомут закреплён небыл...
Чт июл 22, 2010 17:08
Вот фотка
Комментарий к файлу: Трос
tros1.jpg [ 915.62 КБ | Просмотров: 5479 ]
Чт июл 22, 2010 17:16
Автомобиль: Чери Джагги
Залил литиевую смазку из баллончика в трос в кожух. Скрип пропал.
Сб июл 24, 2010 13:40
Автомобиль: QQ613
Также заметил скрип педали сцепления.
Смазал тросик (насколько он выходит из кожуха) - скрип остался.
Смазал вал, на который "насажена" педаль и пружина - не помогло.
Смазал набалдашник ( как выразился Музыкант) - скрип пропал.
То есть в моем случае скрип был из-за сухого трения набалдашника троса и крючка педали, на которую он был надет.
Заодно заменил пыльник троса сцепления ( родной начал рваться ) и заложил литол в возвратные пружины педали газа (немного поскрипывала).
Вс июл 25, 2010 17:33
Автомобиль: QQ613
Два пыльника от ВАЗ 2108 (по утверждениям нескольких продавцов) + резиновая шайба (для уплотнения) с одной стороны + пластиковая затяжка с другой.
Цена пыльников около 3 грн.
Пыльники брать мягкие (видел жесткие, возможно из-за некачественной резины).
PDRM0973.JPG [ 827.25 КБ | Просмотров: 5526 ]
PDRM0970.JPG [ 927.96 КБ | Просмотров: 5527 ]
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт авг 27, 2010 23:24, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн июл 26, 2010 21:07
я за 50000 тис. поменял 6 тросов и то что вы пишете нужно переварачывать это все херня я все уже проверел
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт авг 27, 2010 23:23, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вт авг 03, 2010 13:01
Музыкант писал(а):
Вот эта хрень.
Угла какого либо не заметно. Всё прямолинейно, этот набалдашник симметричный.
А заболтить :-D - эт идея!!! ;) наверно так и сделаю, на всяк пож. СПАСИБО ВСЕМ!!!
Вот у меня 6 тросов также порвались!!!!!!!!!!я даже переделал на саморбный не помогает хочу сделать гидравлический !!!!!!!!
Вт авг 03, 2010 13:03
Автомобиль: Jaggi Falan Red
когда купил машину, обнаружил что пыльник разорван, поменял. поставил от Волги
Пт авг 27, 2010 21:23
Кстати, обратите еще внимание на пыльники на тросах переключения передач под капотом. У меня один лопнул.
Сб авг 28, 2010 11:04
Автомобиль: QQ613
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ6-TROS- ... 92448.aspx
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ :: S21-1602040
Пн окт 25, 2010 21:54
Сообщение Re: пильник троса зчеплення
Хорошо подходит пыльник от троса сцепления 10- ки (ВАЗ). Длины почти одинаковы, а посадочные диаметры «десяточного» немного больше. Зажать его родными хомутами не получится. Легко и просто я это сделал пластиковыми хомутами (стяжками). Сложнее было купить эти «десяточные» пыльники. В сборе со сцеплением ( «Лоск» Харьков) их полно. Отдельно продавать никто не хотел. Нашелся один добрый самаритянин…
Ср янв 26, 2011 22:44
Автомобиль: QQ6
Сообщение трос сцепления
Всем добрый день: проблема такая- нажимая на педаль ощущаешь усилие , иногда бывает чувство, как будто педаль заклинило, и скрип стоит при каждом нажатии, а иногда прорывает и педаль при паре нажатий легкая, как при покупке(когда новая была).Кто сталкивался подскажите, может надо менять трос сцепления......
Вт май 10, 2011 11:28
Сообщение Re: трос сцепления
Выверни колеса влево и посмотри состояние гофрированного пыльника,если он порван то вполне вероятно,что попала грязь.Это значит-трос подлежит замене.У меня было так.
Вт май 10, 2011 12:18
Автомобиль: JAGGI
будьте внимательны при выборе троса берите оригинал.Я 3 троса поменял пока не поставил оригинал
Вт май 10, 2011 18:59
При установке троса обратите внимание на правильную установку .Там есть стрелочка которая должна занять свое место направления.
Вт май 10, 2011 19:39
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
После замены всё хорошо...нажимается легко и без звука! Так что по поводу стрелочки?
Ср май 11, 2011 22:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26913
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23483
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
64976
Чт фев 04, 2021 19:03
Кусочек
876
93140
Чт апр 08, 2021 22:41
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
