bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: фильтр воздушный
Дай фото вытащенной трубки.
| Пт июн 04, 2010 19:10 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
bobi.77 писал(а): Дай фото вытащенной трубки. Мы уже это с тобой обговаривали. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=19016
| Пт июн 04, 2010 20:24 |
Vlad_S
Ахтунг! Как ни банально звучит, но торгаши завезли левый китай или хз что. Сегодня взял воздушный и топливный фильтры. Воздушник вернул взад. Ставить его нельзя, т.к. между ним и корпусом со стороны дроссельной заслонки образовалась щеляка шириной 3мм по всей длине грани корпуса, обеспечивая грязи-пыли прямой доступ непосредственно в коллектор. Вовремя досмотрел. Характерные признаки: вспененная окантовка красного цвета уменьшенного сечения с прямыми острыми, а не скругленными, углами. Стыки с фильтровальной бумагой с наплывами на торцах. Гармошка имеет вздутые места, а на тыльной её стороне вместо силиконовых полос нарисованы тонкие красные линии. Маркировка тигговская, но нанесена коряво, а эмблема чери больше смахивает на овал. Топливный фильтр тоже вызывает подозрения, завтра таки верну. На вид - явно не индустриального изготовления, задули серебрянкой даже не счистив грязи. сквозь отверстия просвечивается на солнце и похоже, что внутри поролон. Маркировка на прозрачной самоклейке. Упакованы в коробки из дешевого грязно-белого цвета картона с красными надписями на китайском. Будьте внимательны, новичкам могут впарить как пить дать
| Чт июл 15, 2010 18:51 |
Sayberberck
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 0:18 Сообщения: 134 Откуда: 51 33 10.33 N, 33 22 57.03 E
bobi.77 писал(а): Дай фото вытащенной трубки. Завтра выложу - 16-07-2010
_________________ --------------------
| Чт июл 15, 2010 19:09 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
bobi.77 писал(а): Дай фото вытащенной трубки. Не знаю правильного ее там предназначения НО Я ЕЕ ВЫТАЩИЛ с входного патрубка и теперь она лежит просто в гараже.
| Чт июл 15, 2010 19:23 |
Andriy_Tiggo
 Нормально ли это?? Несколько вопросов.
 1. На холостых оборотах бачок в яокуму содержится жидкость (тормозная) для гидроусилителя руля --- кипит, ну аж бурлит.  2. При разгоне (на холодном двигателе) наборе скорости с мотора слышен звук типа рокота ... такое впечатление что это БУС и заправленный он дизтопливом.  3. Скажите на второй передаче (переход на 3 передаче) --- когда нужно делать .... когда оборотов почти 3000 может когда на спидометре 40 км ...
| Сб окт 09, 2010 21:03 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Нормально ли это?? Несколько вопросов.
2) У меня такое тоже. Нормально ли это не знаю, собираюсь задать этот вопрос (и еще ряд вопросов) на СТО.
| Сб окт 09, 2010 22:51 |
Vlad_S
1. Нормально; 2. Нормально. Лямбды же отключены и смесь соответственно, обогащенная. При прогреве коксу особо не давай. 3. Близко к норме. На спидометре есть две красных метки для переключения на 2 и 3.
| Вс окт 10, 2010 7:25 |
Andriy_Tiggo
Что значит при прогреве коксу особо не давай. типа газку не давать ???
За ответ номер 1,3 спасибо...
Последний раз редактировалось Varelik Вс окт 10, 2010 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Вс окт 10, 2010 8:22 |
Vlad_S
Ага
| Вс окт 10, 2010 8:38 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
Andriy_Tiggo писал(а): Что значит при прогреве коксу особо не давай. типа газку не давать ???
За ответ номер 1,3 спасибо... чтоб масло нормально смазывало весь двигатель оно должно прогреццо если ты планируеш не больше 100 000 ттык проехать а потом продать то можно не прогревать.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб окт 16, 2010 21:10 |
Andriy_Tiggo
я даже летом 2-3 минутку прогреваю мотор пока не будет стрелка температури по середине а потом из гаража виезджаю.
Последний раз редактировалось Varelik Сб окт 16, 2010 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Сб окт 16, 2010 21:14 |
Nash
Двигатель всегда прогреваю, и летом и зимой! И еще,перед тем как начать движение всегда даю секунд 30 поработать коробке в режиме "Д"(естественно удерживая тормоз). А вот рокот на повышенных оборотах уже достал!!! Но как мне обьяснили , это особенность системы подачи воздуха митсовской 2,4.Ну шумная она у них .....  Да и сама выхлопная система 2,4 намного шумнее чем у 2,0!!
| Вс окт 17, 2010 17:57 |
bobi.77
 Re: Рык двигла при разгоне
Пробовал по совету gsm убирать трубку из корпуса фильтра - как и предполагал gsm разницы никакой. Урчащий звук был побежден полностью при замене фильтра на фильтр B20015D 96328718/J1320908 EVANDA 2.0i 02-/EPICA имеющий жесткий каркас. Только есть одно неудобство при замене необходимо снимать корпус фильтра и при первой установке в корпусе фильтра внутри надо немного обрезать выступающие ребра так как мешают фильтру полностью установится (при установке видно что мешает и что надо обрезать). Теперь двигатель работает тихо и нет противного звука бр-р-р-р-р при разгоне.
Комментарий к файлу: Внешний вид фильтра
A94AB4_0.jpg [ 16.38 КБ | Просмотров: 5904 ]
Комментарий к файлу: Его маркировка
Изображение.jpg [ 25.27 КБ | Просмотров: 5904 ]
| Вс окт 17, 2010 18:43 |
Nash
bobi.77 спасибо за совет! попробую.
| Вс окт 17, 2010 19:10 |
Andriy_Tiggo
Здраствуйте. Я прочитал тему и так понял что нужно заменить фильтр и установить вот етот, чтоб избавитса от рокота http://www.alpha-filter.com/index.php?option=com_alphaprod&view=filter&id=173&lang=ruЗарание спасибо за ответ.
| Вс окт 17, 2010 22:30 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
РЫК ( подсос воздуха) возникает когда фильтр не плотно садится в свое посадочное место особенно в самом низу корпуса. Просто нужно правильно его установить или поставить фильтр лучшего качества.
| Пн окт 18, 2010 12:38 |
Nash
Когда менял в последний раз фильтр (брал оригинал Тиговский, до этого стоял не родной) пришлось снять полностью корпус воздушного фильтра для того что бы нормально уложить!!! Результат - рык так же остался,ну может чють тише!! Как по мне -проблема с фильтром полностью не убирает противный рокот!
| Пн окт 18, 2010 14:35 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Andriy_Tiggo писал(а): :( 1. На холостых оборотах бачок в яокуму содержится жидкость (тормозная) для гидроусилителя руля --- кипит, ну аж бурлит.
Ненормально то что бачок в яокуму содержится жидкость для гидроусилителя руля залита (тормозная), там должно быть масло от коробки автомат. А бурлит она у меня постоянно.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн окт 18, 2010 15:32 |
Andriy_Tiggo
Тоисть етот фильтр не поможет http://www.alpha-filter.com/index.php?option=com_alphaprod&view=filter&id=173&lang=ru ОК Буду тогда разберать и переустанавливать фильтр тот что есть в базе.
| Пн окт 18, 2010 18:33 |
Ярослав |
83 |
32451 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9761 |
Ср июл 28, 2010 17:09
Фильтр салона в Элару!
bubon |
63 |
20871 |
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf
Фильтр нулевого сопротивления
grinkins |
93 |
18602 |
Чт июн 16, 2011 20:12
дедушка юра
