romario1974
 Re: подшипник генератора
а кто такой спещ баптист?
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт янв 21, 2010 22:36, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Чт янв 21, 2010 13:29 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Я родом с Луганской об. У нас там посёлок и процветает секты и один сотрудник секты который ближе к верхам занимается машинами , цена выше рыночных короче охамел я молчал бы еслиб делал как по началу качественно. но в тупую людей обдирает !!!!! Если крутая тачка цена дешевле если Ваз ховайся.
оверквотинг
| Чт янв 21, 2010 21:18 |
Cherry
 Re: (згорел стартер)
Я так поняв у тебе машина тоже без защіти двигла?
| Пн мар 08, 2010 14:36 |
Maksimka
 Генератор
Тема может и странно звучит в названии, но интересует меня потому, что подходит время планового ТО годовалого или на 10тыс.пробега, и хотя на генератор по-моему 2 года или 20тыс. гарантия, но все-таки хотелось бы знать мнения знатоков - внешне все вроде как нормально, видимых проблем нет (хотя при включении освещения вечером "фирменный" вой/свист увеличивается, хотя и было это с самого начала и у отца на Джаге точно так же, но мне это не нравится!), но начитавшись на форуме про подшипники там, натяжение ремня, вои, внезапные отказы его и т.п. а также учитывая тот факт что авто до меня в салоне простояло год на улице и у меня уже год на улице днем и ночью с такой зимой, поездки нерегулярные, но есть, подумываю - а не заменить ли мне его на новый ("из магазина" а не с соседней авто в салоне...) по гарантии, т.к. стоит он не мало плюс возня с заменой и натяжением его ремня при установленном у меня поддоне.... Я бы и ремень его заменил, а тот в запас кинул... Что скажете - какие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с генератором, которые СТО должно устранить по гарантиии? заранее благодарен за содержательные советы!
| Пн июн 14, 2010 11:41 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Re: Генератор: как определить его неисправность? (симптомы)
Я конечно не профи. Но может и пригодится совет. Пускай попробуют люфты на подшипниках генератора. А за свист нечего определенного сказать не могу, когда я служил в армии мы ради эксперемента ставили на УАЗ аккумулятор от КаМаЗа. Так на стартере можно было хоть в Магадан доехать, а на самом деле после того как завели двигатель на УАЗе первые минуты две было тихо , а потом появился свист в генераторе. При включении света свист усиливался и мы решили больше не испытывать судьбу и вернули все на место.
| Пн июн 14, 2010 16:47 |
Maksimka
а практически как проверить те люфты? не снимая и не отключая генератор этого ведь наверное не сделаешь?....
| Пн июн 14, 2010 17:07 |
differencial
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 20:53 Сообщения: 54 Откуда: луганск
Автомобиль: jaggi
снять ремень и рукой пошатать шкив-если люфт есть сразу почуешь ,а вобще оно может навернуться и без люфта,так как оно -китайское изделие!
| Пн июн 14, 2010 22:49 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Я так мыслю - проблема нашего генератора - это подшипники. Проверка - снять ремень -ручками прокрутить шкив генератора - и все станет ясно: легко - норма, а туго - хана подшипнику - меняй.
| Пн июн 14, 2010 23:23 |
Сармат
Maksimka писал(а): а практически как проверить те люфты? не снимая и не отключая генератор этого ведь наверное не сделаешь?.... Макс,не парся! Тобі,як Я бачу пощастило з генератором. Якщо ти щн незамінював підшипники,то моя порада(повірь мені) не думай замінювати свій красавець генератор. Я свому клієнтові ,та ще іншим вже декілько разів замінював підшипники. Починаючи з 20 000 і до 150 000(треба фото вислати). В тебе золотий ген.Міняй ремень і все. А то візмешь новий та,пробачь,гівно! Завтра діду буду міняти підшипники. Якщо треба фото,зроблю.Зьявився свіст,дідько, де не знаєшь сам,то вважаєшь що в коробці,то навпаки в гене. Прийшли к висновку ,що ген.
| Вт июн 15, 2010 0:17 |
Сармат
Rombas писал(а): Я так мыслю - проблема нашего генератора - это подшипники. Проверка - снять ремень -ручками прокрутить шкив генератора - и все станет ясно: легко - норма, а туго - хана подшипнику - меняй. Не обов'язково туго. Він просто люфтить.Або клин ловить,і ременю шашки.
| Вт июн 15, 2010 0:18 |
Larina
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 12:51 Сообщения: 15 Откуда: Киев
При прохождении ТО-0, обратила внимание, что при запуске двигателя появляется сильный свист, мастера сказали:"Все нормально, она так должна работать". в результате долгих споров загнали снова в бокс, проверили генератор, говорят: "накрылся ролик (или подшипник) генератора, надо менять генератор." Поменяли по гарантии, правда ждала почти 2 месяца. Сейчас вроде все нормально. Единственное, если будете менять генератор, пусть мастера перепишут номер и серию, а то могут прислать не такой как надо.
| Вт июн 15, 2010 10:48 |
chubarevsg
Проверить подшипники генератора очень просто. Берёте сухую крепкую веточку примерно 500мм длиной и ~ 10мм диаметром. Скругляете торцы, чтобы не поцарапать ухо. Один конец вставляете в ухо, а другой прикладываете к подозреваемому месту, т.е. в данном случае к передней части генератора, затем к задней. У исправного подшипника звук мягкий, равномерный. Если какой-нибудь подшипник неисправен, то услышите громкий, тарахтяший и неприятный звук .
| Вт июн 15, 2010 17:04 |
Maksimka
Сармат писал(а): Maksimka писал(а): а практически как проверить те люфты? не снимая и не отключая генератор этого ведь наверное не сделаешь?.... Макс,не парся! Тобі,як Я бачу пощастило з генератором. Якщо ти щн незамінював підшипники,то моя порада(повірь мені) не думай замінювати свій красавець генератор. Я свому клієнтові ,та ще іншим вже декілько разів замінював підшипники. Починаючи з 20 000 і до 150 000(треба фото вислати). В тебе золотий ген.Міняй ремень і все. А то візмешь новий та,пробачь,гівно! Завтра діду буду міняти підшипники. Якщо треба фото,зроблю.Зьявився свіст,дідько, де не знаєшь сам,то вважаєшь що в коробці,то навпаки в гене. Прийшли к висновку ,що ген. Спасибо, земляк, за комент! у меня пробег всего 9тыс.км, потому еще вероятно все впереди у меня (тьфу 3 раза!), а так в целом я понял что и как может глюкануть...
| Ср июн 16, 2010 12:24 |
Сармат
Дійсно, все попереду!
| Ср июн 16, 2010 19:54 |
скептик
появился постояный глухой вой[шум] в районе ремней,подскожите -это умерли подшипники генератора или другое что-то? Пробег 25 тыс.
| Вт июн 29, 2010 20:40 |
acid yellow
раз уж про генератор, то озвучьте номера подшипников!
| Чт июл 15, 2010 22:08 |
Alex79
На нашем или на кимо форуме уже писали про эти номера. Просто не ленись и поищи. Я сейчас не помню номера у меня записанно дома, но если хочешь я тебе через два дня смогу только сказать так как я сейчас в командировке. Может кто то еще сможет тебе номера подсказать
| Чт июл 15, 2010 23:27 |
acid yellow
неплохо бы!
| Пт июл 16, 2010 8:26 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
В четверг снял генератор для замены подшипников . Пробег составлял 29820км. шкив сам не смог снять , поехал на сто там тоже не сняли , на следующий день поехал на Сто ,где занимаются генераторами и стартерами с иномарок там разобрали за пару часов . Передний поставили ,что я купил -302 а задний я не знаю они покупали сами . По ходу как написано у нас в журнале 202. Кстати ,накрылся у меня задний .
| Чт июл 22, 2010 18:53 |
Alex79
[quote="vovchik2]Передний поставили ,что я купил -302 а задний я не знаю они покупали сами . По ходу как написано у нас в журнале 202. Кстати ,накрылся у меня задний .[/quote] извиняюсь, что так и не написал номера, но я вижу ты и сам их теперь знаешь. И еще как ты определил что надо менять подшипники, а не что то другое
| Чт июл 22, 2010 23:57 |
