 Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчас
есть проперовские стойки(турция) - полный аналог родных, номерок такой же
| Сб июл 24, 2010 10:12 |
c.asper
Зарегистрирован: Вт июл 27, 2010 0:58 Сообщения: 5 Откуда: Белая Церьковь
СТУПИЦА ЗАДНЯЯ В СБОРЕ (С ABS) A11-3301030BC чим можна замінить
| Вт июл 27, 2010 1:11 |
stealth
передние горизонтальные сайлентблоки Febi 07856 по 14 грн за шт, задние вертикальные Febi 07857 (усиленные с буртом) по 35 грн/шт стойки стабилизатора от Golf ІІ/ІІІ один в один кстати сайленты оттуда же. (C) andrej779
| Вт июл 27, 2010 13:08 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
c.asper писал(а): СТУПИЦА ЗАДНЯЯ В СБОРЕ (С ABS) A11-3301030BC чим можна замінить Аналагов нет!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт июл 27, 2010 13:43 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Предлагают ставить стойки monroe 1h0513031. Подходят как родные...
| Вт июл 27, 2010 22:17 |
stealth
| Пн авг 23, 2010 22:17 |
vetala
Автомобиль: amylet
рулевые наконечники: ЛИМФЕРДЕР 10249и10250(левый и правый). ФЕБИ:02238и03583
| Вт авг 24, 2010 17:31 |
Vlad.F1
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 14:08 Сообщения: 95 Откуда: Киевская обл., Ворзель
Автомобиль: Transit & Doblo
стартер UniPoint STR-2016 12V VW Bora
_________________Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине. грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3. O93-4O7-O662 Влад Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
| Пт сен 03, 2010 19:41 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Люди помогите!!! От чего подходят направляющие супортов, ато писк достал уже. Оригиналы у нас найти немогу, токо вместе с супортом, отдельно нету. Блин чё делать. Кто может у себя найти, купить и передать мне както, или почтой на крайняк, стоимость и расходы думаю решим как я возмещу(перевод, на карточку) . Они стоят понты, а у нас их нету.
| Ср окт 06, 2010 9:10 |
emelya
У меня стоят от Газели, только обрезаны по длине на 1см.
| Ср окт 06, 2010 9:19 |
Maxim81
на Амулет идут 2 вида супортов, так что от газели подходит только для супорта 6GN.
| Ср окт 06, 2010 14:41 |
emelya
А на второй вариант возможно подойдут от Ауди 80.
| Ср окт 06, 2010 14:47 |
Daredevil
Прикупил сегодня напрвляющие от газели. Немного поработав болгаркой и напильником добился результата. Вложение:
DSCF0745.JPG [ 121.3 КБ | Просмотров: 7366 ]
на фото (с лева на право)первая оригинал от газели, вторая моя, 3-4 обрезанные Газелевские, не конечний результат, ещё немного пооработал напильником, и вид у них изменился. Фаску та шо под ключь сверху, после долгих раздумий с отцом решили оставить. Всё стало нормально. Испытать пока небыло возможности, так как завтра в командровку в Жашков. Буду пробовать послезавтра.
| Ср окт 06, 2010 20:38 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Может не втему. Но! Зашол в магазин за ступичным подшипником. Сказал нужно Ruville 5315, SKF VKBA 736, FAG 713644170 на Амелет. Продавец дал коробку от Ruville 5315. В ней еще одна коробка FAG 803646 ( ПОДШИПНИК 39*72*37 BMW (для задней ступицы с барабаным механизмом), DAEWOO, FORD, OPEL). Продавец говорит, что мол Ruville подшипники не делает, а только комплектует качественными. Вопрос к тем кто брал Ruville: "Действительно так? И действительно должен быть в нутри подшипник FAG 803646?". Ответ желательно сегодня, так как договорились о возврате если, что...
Последний раз редактировалось SIG Ср ноя 10, 2010 17:10, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 10, 2010 15:09 |
SIG
Вот нашол про Ruville. Но почему в середине по FAGу 803646, а не FAG 713644170?
| Ср ноя 10, 2010 16:40 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
фильтр топливный золлекс.цена-26грн
DSC00847.JPG [ 80.73 КБ | Просмотров: 6900 ]
DSC00846.JPG [ 76.18 КБ | Просмотров: 6900 ]
| Пт ноя 19, 2010 14:55 |
emelya
Форсунка топливная Bosch 0 280 156 034, или можно поставить DEKA IV VAZ 20735, или siemens20735.
| Вт ноя 23, 2010 21:22 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
А что оригинала в продаже нет? Мое мнение, если менять от ВАЗа то все, ведь они хоть чуток но отличаются от родных.
| Вт ноя 23, 2010 22:28 |
FOX 2008
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 21:47 Сообщения: 55 Откуда: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Добрый вечер. Подскажите возможна ли замена щеток генератора и стартера, на Амулет если да, то из чего можно подобрать?
| Чт янв 06, 2011 0:26 |
SIG
На генератор, выпаиваеш одну и идеш в магазин. Подбирай из боша (только из боша подобрал. в магазине вывалили кучу и ни одни не подошли, так как провод с боку). Немного на наждачке ширину снять, длина та же. впаиваеш и всё. По БК 14.1-14.5 зарядка.
| Чт янв 06, 2011 1:38 |
