hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
 Re: FAQ установка замка открывания багажника
Да и пусть себе висит. Предохранителя видно хватает, если он не горит.
| Ср сен 30, 2009 18:13 |
ВВалентин
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 18:31 Сообщения: 52 Откуда: Odessa
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Сегодня установил кнопку открывания багажника у себя в машинке! Огромное спасибо Sergg и Van_Helsing, а также Llex! Очень помогла ниже приведенная схема.
| Ср июл 28, 2010 19:42 |
halgor
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 20:54 Сообщения: 33 Откуда: харьков
Автомобиль: QQ613
Тягу актуатора (как и все написавшие в этой ветке) подкрутил к тяге замка ляды штатным крепежом. Поскольку открываю ляду часто и 50% -кнопкой из салона, 50% - ключем, заметил такую неприятность: ход секретки замка (при открытии ключем ) с установкой актуатора, стал очень меленький, и надо приложить к ключу усилие (большее чем когда актуатора не было). Через пару месяцев такой эксплуатации заметил, что ключ постепенно приобретает форму пропеллера. Многократные попытки отрегулировать все это, к успеху не привели, для себя сделал вывод, что это в принципе невозможно: так как тягу замка ляды тянут два разных устройства, соединенных (относительно жестко) вместе. При этом актуатор тягу тянет вверх, а секретка - вверх и вбок. Вывод очевиден - необходимо избавиться от одного из жестких соединений, что и было сделано заменой тяги секретки на синтетический шнурок. Результат понравился - после чего была выброшена и заменена на шнурак также и тяга актуатора. Результат - мягкое и тихое (субъективно) открывание замка ляды ключом и кнопкой из салона. Сделал сие еще пол года назад, не описывал поскольку не было уверенности что шнурки не будут перетираться, но все в порядке - работает стабильно, так что рекомендую.
| Ср июл 28, 2010 21:58 |
maxxx
Ещё можно вообще забыть про открывание багажника ключом...Открывать брелком сигнализации...Я уже и забыл,когда туда ключом лазил...Тем более в сигналке есть функция открывания без снятия с охраны...
| Ср июл 28, 2010 22:10 |
Sergg
halgor писал(а): тягу замка ляды тянут два разных устройства, соединенных (относительно жестко) вместе. А я для себя сделал вывод, что для этого нужно было покупать специальный соленоид для багажников с тросовой, а не штыревой тягой.
| Чт июл 29, 2010 16:08 |
Llex
Хочу убрать штырь, и поставить мелкую цепочку, или тросик. А то уже надоело самопроизвольное открытие багажника (в основном это происходит на очень плохой дороге).
| Чт июл 29, 2010 21:00 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
У меня тоже багажник сам открывался. Оказалось, тяга электрозамка не давала закрыться до конца механическому замку. Просто отрегулировал и всё нормально.
| Пт авг 20, 2010 19:01 |
Sergg
У меня сгорел этот электропривод. Купил новый который подешевле, и вместо штыря поставил тонкий металлический трос. Через ухо привода протянул петлю, скрепил которую креплением которое шло в комплекте. А второй конец тросика прикрепил к штырю замка с помощью крепления от сгоревшего привода. Багажник закрывается с таким усилием как будто привод отсутствует, а раньше нужно было приложить усилие. Но нужно не жлобиться, а покупать специальные приводы для багажника, которые идут уже с тросиковым механизмом.
| Пт авг 20, 2010 19:34 |
hutorok
Автомобиль: QQ6
Я долго мучился с регулировкой , в том числе и самого замка и резиновых упоров - отрегулировал идеально. Попробуй подрегулировать скобу, на которую замок захлопывается и резиновые упоры крышки багажника.
| Пт авг 20, 2010 20:08 |
tiozka1
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 22:30 Сообщения: 23 Откуда: Бандерлогия
Автомобиль: Jaggi + Octavia
 Багажник
Здравствуйте уважаемые форумчане!Достала меня супруга с аптечками,огнетушителями и прочей лабудой.Всё это хозяйство было благополучно свалено в багажник и при манёврах брякало,стукало и каталось из угла в угол.А это не есть АЙС.Свалил всё в старую сумку,так оно и катается. У меня в Октавии в багажнике по бокам есть специальные закрывающиеся ниши с ремешками для крепления аптечки,огнетушителя.Умудрился запхать туда ещё знак аварийной остановки,компрессор,трос.Ну а в Джаге голые бока.Кто нибудь заморачивался с этим вопросом?Ну там всякие полочки,сеточки,сумочки...
_________________ Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
| Пн дек 27, 2010 21:46 |
acid yellow
 Re: Организация пространства в багажнике.
мне бы ваши проблемы мля!!! вы есчё обсудите размер и цвет тряпочки для протирки солнцезащитных очков.... для этого или бортовик или флейм!
| Пн дек 27, 2010 22:21 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Я тоже все вложил в запаску. Колесный ключ, домкрат у меня с салона были в чехле. Аптечка лежит на задней полке, а огнетушитель я держу под передним пассажирским сидением. Аварийный знак в коробке на липучках. Но я считаю что сетки по бокам в багажнике не помешали бы.
| Пн дек 27, 2010 23:07 |
acid yellow
предлагаю принять за аксиому - огнетушитель, аптечка - салон, вся оставльная хрень в багажник! вопрос куда сунуть 2 кг порошковый вогнегасник, ( пассажирское сидение? рукоятка с пломбировкой торчат, того и гляди ногой нерадивый пасажир ластами зацепит, а это нервы!) аптечка - или на полку багажника ( солнышко сильно разжарит) или рядом с огнетушителем. а то что в багажнике - так у кожного по своему! у меня допустим - постоянно ящики с инструментами, иногда мешки с сухими смесями, какнистры с латексами, грунтовками , хлором и прочей гадостью...
| Вт дек 28, 2010 0:14 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
сегодня как раз задумался насчет сеток на боковых стенках багажника, буду колхозить. Скорее всего прикручу туда мотоциклетную сетку-паука, хорошая штука, в дальних поездках отлично себя показала.
| Вт дек 28, 2010 0:56 |
Anton Oprya
в METRO обычно продаются сетки на любой укус
| Вт дек 28, 2010 1:01 |
Hacker
acid yellow писал(а): предлагаю принять за аксиому - огнетушитель, аптечка - салон, вся оставльная хрень в багажник! вопрос куда сунуть 2 кг порошковый вогнегасник, ( пассажирское сидение? рукоятка с пломбировкой торчат, того и гляди ногой нерадивый пасажир ластами зацепит, а это нервы!) аптечка - или на полку багажника ( солнышко сильно разжарит) или рядом с огнетушителем. а то что в багажнике - так у кожного по своему! у меня допустим - постоянно ящики с инструментами, иногда мешки с сухими смесями, какнистры с латексами, грунтовками , хлором и прочей гадостью... вогнегаснык у меня лежит слева, внизу сбоку сидушки, там поместился в чехольчике..всегда под рукой...но лучше бы непригодился
| Вт дек 28, 2010 1:18 |
acid yellow
2кг? сбоку? дверь не закроется!
| Вт дек 28, 2010 10:18 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
почему дверь не закроется??? У меня половина лежит в салоне: аптечка под сидением водительским, огнетушитель сбоку внизу возле сиденья, знак аварийной остановки в багажнике, возле запаски. П.С.: А в целом страшно не люблю, что бы были какие-то вещи в салоне, все ложу в багажник.
Последний раз редактировалось Varelik Вт дек 28, 2010 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Вт дек 28, 2010 10:27 |
Anton Oprya
acid yellow писал(а): 2кг? сбоку? дверь не закроется! когда шумку дверей делают то еще больше дверь в весе прибавляет
| Вт дек 28, 2010 10:39 |
Hacker
acid yellow писал(а): 2кг? сбоку? дверь не закроется! незнаю 2 кг или 3 у меня все закрывается, могу зафотать) огнетушитель лежит внизу, в проеме между сидушкой и порогом, слева.
| Вт дек 28, 2010 12:54 |
какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar |
45 |
14814 |
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75
багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp |
0 |
627 |
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp
Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro |
5 |
3730 |
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro
Верхний багажник
Alek |
81 |
19620 |
Сб авг 17, 2013 22:50
usl
