 Вода в салоне
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Сообщение Re: Вода под пасажирским сиденьем
проверить дренаж кондёра -у меня на Амулете тоже собирается конденсат на полу в ногах у задних пассажиров.Ничего не поделаешь - большая разница температур, вся водичка не уходит за борт
Вт июл 27, 2010 23:33
Да,да,проверь дренажную трубочку,она торчит из-под днища. У меня эта дренажная трубочка вообще была задраена скотчем,проездил 2,5 года,только недавно заметил.
Ср июл 28, 2010 0:55
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
100 %. ;)
У меня когда приезжаю в гараж постоянно есть мокрое место под авто в районе переднего пассажира.
Если трубка забита или заклеена как у некоторых то конденсата влаге некуда деваться как поступать в салон или еще куда. :?
Ср июл 28, 2010 12:13
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Однозначно! забито или не коректное соединение дренажного отвода воды от кондера.
Ср июл 28, 2010 14:50
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Блин, полтора года ездил, трубка была закручена изолентой под днищем. Когда делал шумку обнаружил это и устранил. Теперь капель воды на половице пассажира нет.
Тему можно закрывать.
Ср июл 28, 2010 17:02
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
Сообщение Протекает авто...
Всем привет.
Проблема в следующем - когда идет дождь, под водительским сиденьем лужа воды. У кого такое было и как это лечить? Боюсь, что в конце лета при таких раскладах буду менять дно :-(((.
Заранее спасибо.
Ср июл 28, 2010 22:40
Сообщение Re: Протекает авто...
Только мне так "повезло" :(
Чт июл 29, 2010 8:16
Автомобиль: TSI
yukka, может днище уже вентилирует...? :-)
Чт июл 29, 2010 8:24
Вроде нет. Новая машина. Только прошла первое ТО.
Чт июл 29, 2010 9:12
Автомобиль: TSI
Если еще на гарантии, ехать в сервис, что тут думать-то...
Чт июл 29, 2010 9:41
Знаю такую проблему на корейских автомобидях, там (в корейцев) есть отверстия для вентеляции, они не должны пускать воду в салон, в мкорейцев они иногда стоят наоборот. Нудно посмотреть где они и как стоят пласмаски.
Пт июл 30, 2010 0:10
yukka писал(а):
Всем привет.
Заранее спасибо.
один человек сидит в машине. а второй льет воду по контуру лобового стакла и ид....
и все проясниццо.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб июл 31, 2010 19:28
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Да, я тоже думаю, что где-то стекло негерметично и потому сочится... В сервис однозначно!
Ср авг 04, 2010 12:02
вчера видел таксера на истаре.
у него лобовое широким скотчем по кругу проклеено :-D безрукий :roulette:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт авг 05, 2010 9:11
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
сорь за оффтоп но когда прочитал тему, что то подумал о подгузниках)))
Ср авг 25, 2010 11:47
Всем спасибо.
Когда на СТО лили воду сверху, в районе водителя на лобовом стектле по контуру была щель. замазали герметиком и все ок.
Ср сен 15, 2010 13:07
у моей протекает в районе 5-ой двери, где ниша для домкрата, смотрел не видно чтобы через стекло, кажется будто - слева снизу, пробки все на месте, уплотнитель дворника ок!, а мокро и куча грязи. и откуда????????????
Сб янв 22, 2011 1:25
Автомобиль: tiGGo
В водичка с форсунки омывателя заднего стекла льется?
Возможно что соравло патрубок (справа монтажное окошко), льется водичка, и ей больше некуда деваться, кроме как в нишу.
Тоже летом был озадачен этим вопросом, но быстро сообразил что к чему :)
Вс янв 23, 2011 1:38
водичка льётся, и когда снимал карту проверял, включал дворник, и омыватель, всё нормуль, есть подозрение что, где то в районе стакана левой стойки, так как там тоже мокро и к тому же грязь, но сняв обшивку толком не разобрал-грязь есть, но сухо, на всяк по замазывал герметиком крепление стойки . поезжу по воде посмотрим.
Вс янв 23, 2011 22:13
Сообщение Вода в салоне...
Недавно обнаружил лужицу в багажнике ,подтёки на стекле со стороны салона ,где стоп сигнал. И дворник вчера задний,не реагировал на вкл/выкл,.
Думал резинка ,приклеил дополнительно уплотнитель,....
:drag: никаких результатов,сегодня после дождя вылил наверное стакан воды когда отогнул пластмаску стопа.И дворник от этого где-то замыкает,.
может у кого-то было,как лечится?
Вт май 24, 2011 22:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41949
Ср окт 24, 2018 1:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
