Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Re: Рулевые тяги (Джагги).
У нас в Ростове\н\Дону просто туго с китайскими запчастями. Да и цены разные, на СТО у офицалов получается 820руб. наконечник , а в магазине получается 1000руб. А у вас опять же дешевле примерно 50%. Так что поэтому я и спрашевал насчет неоригинала.
| Вс июн 06, 2010 19:41 |
Кустарь-одиночка
 Re: Стук в рулевой колонке.
Неприятный металлический звук в рулевой колонке был фактически со дня покупки, но в последнее время появился, и повышенный люфт руля думал выработка на рулевой рейке. Виновником оказалась шлицевая часть кардана рулевой колонки, в которой был небольшой практически незаметный люфт. Ремонт – взять маленький тюбик суперклея, выдавливаем несколько капель на шлицы вала и, подергивая, проворачиваем руль на несколько оборотов, чтобы клей проник внутрь шлицов. Оставляем на ночь, чтобы клей набрал прочность. Думаю, особого вреда от данной операции не будет т.к. клей проникнет максимум на 1см. Результат – мне понравилось.
Устраняем стук рулевой колонки.jpg [ 20.56 КБ | Просмотров: 4698 ]
| Пн июл 26, 2010 20:46 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
В смысле понравилось? Сам процесс нюханья клея или результат? каков он?
| Ср июл 28, 2010 23:35 |
Lomond
Автомобиль: Chery QQ6
 воет насос гура, машине 1500км, но воет с новья
Воет насос гура , но не сильно, но в салоне только его и слышно, звук как от коробки передач на москвиче. Сегодня попросил послушать на сто говорят нормально работает ну чуть шумит, а типо когда насос сломан так вой слышно сильно. А мне не нравиться этот звук в салоне его слышно, даже звук движка перебивает. А так работает все нормально колеса крутятся легко. Послушал как работает на Chery а21 так там никогого воя нет вообще. Может на QQ6 у всех так, наодел этот звук, на холостых еще ладно а прибавиш газку еще сильней слышно. Да еще приставлял к нему палку и слушал звук точно от насоса гура идет.
| Сб июл 31, 2010 17:19 |
Lomond
 Re: воет насос гура, машине 1500км, но воет с новья
был в гараже залезал в яму мне стало казаться что этот ноющий звук ближе к рулевой рейки и что там может ныть выть в этой машине просто этот звук достал. ноет и ноет.
| Сб июл 31, 2010 19:48 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Так же воет насос ГУРа или шкив компрессора кондиционера, иногда добавляется скрежет (от прогрева двигателя похоже не зависит).
| Сб июл 31, 2010 21:55 |
Lomond
а он должен выть или нет? и че сним делать
| Сб июл 31, 2010 22:47 |
voinn
VD-40 брызни на него так хорошенько...не поможет - поменяй жидкость ГУРа - у мну тихо работает...выть не должен.
| Вс авг 01, 2010 8:19 |
vvv15
Снял ремень кондея - ГУРа. Да, ноет - воет (сильно) именно насос ГУР. Небольшой гул в районе помпы. Небольшой гул от генератора. Небольшой шум от шкива компрессора кондиционера (если он отключен), если включить - шум сильно увеличивается + добавляется вибрация. Все описанные шуми были всегда (с новья).
Из невыясненных остался "сухой скрежеток", появляющийся и пропадающий вне зависимости от прогретости ДВС и погоды.
| Вс авг 01, 2010 12:52 |
Llex
Я при покупке машины, поменял в ней все жидкости. Может стоит заменить масло в ГУРе, и проверить натяжение ремня, может он перетянут.
| Вс авг 01, 2010 13:40 |
vvv15
Нет, не перетянут. Жидкость в ГУРе за 1500 км. испортится не может.
| Вс авг 01, 2010 14:14 |
Llex
А ты уверен в этой жидкости? Я понимаю что она так быстро испортится не может, просто она может быть не надлежащего качества. Мне даже мастер на гарантийном СТО советовал поменять жидкость в ГУРе, я так думаю что были случаи выхода из строя насоса именно из-за некачественного масла.
| Вс авг 01, 2010 14:23 |
koks3
Все житкости обезатетьно требуют замены от 2000 до 3000 тыс. Так как они есть опкаточно промывочными.
| Вс авг 01, 2010 17:08 |
Lomond
Завтра поеду на юг к черному морю. Может за 3000км этот насос совсем сдохнет вот тогда и поменяют по гарантии, а то этим уродам не докажеш что чтото не так. По поводу воя я спрашивал, когда то1 проходил, они сказали что так и должно быть, блин работает на этих станциях одни подростки которые только и могут масло менять. У них принцип работы какойто странный пока не сломается даже искать не будут все эти свисты, вои. Вот как на них наехать чтобы этот вой выличили, ПОДСКАЖИТЕ?
| Пн авг 02, 2010 13:58 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Машинка на гарантии ещё вроде как - так в чем трабла заехать на оффсто?
| Пн авг 02, 2010 16:19 |
chubarevsg
Ха-ха-ха!!! Заехать на оффсто и взять справку! Потом на Джагги-сервисе машину послушает своя комиссия, сделают заключение, что всё в норме и предъявят счет за диагностику. Уже проходили. Потом вы обратитесь в суд ?
| Пн авг 02, 2010 19:25 |
Method
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 11:12 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Та же история. Только у меня скорее не воет и не ноет, а жужжжжжит. Именно по этой причине и прилепилось к машине прозвище - Жужа. На ТО-10000 меняли жидкость ГУРа, звук не изменился. Есть ли кто из Киева с подобным эффектом? Может устроить коротенький съезд в оговоренном заранее месте? Послушем машинки друг друга, понюхаем...
| Ср авг 04, 2010 9:09 |
maxxx
Думаю,у всех они музыкальные...Чем меньше на это заморачиваться,тем здоровее будете. Недавно ездил,разбирал рейку,менял жидкость ATF,заводская довольно таки неплохо выглядела,не фуфло точно...
| Ср авг 04, 2010 21:43 |
maxxx
Недавно снимали рейку,но не разбирали полностью... Нигде этот люфт не смог почувствовать... Захочешь,такое заподло не сделаешь...А китаец смог...  И смазали и подтянули ...и нифига...Как тарабанила-так и тарабанит...Наверное того,кто найдёт способ её обуздать,можно будет наградить медалью...
| Ср авг 04, 2010 22:02 |
Lomond
Вот нашел на форуме Chery Tiggo. Подвывает гидроусилитель руля. Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Интересно поможет или еещее хуже будет.
| Чт сен 02, 2010 10:30 |
