chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Расход топлива
Короче расход у всех разный из-за задних супортов и точка.
люди у кого тигго много кушает переберите и смажте задние суппорта а лучче поставьте от тоеты рав 4!!!!!
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вт авг 03, 2010 7:59 |
ManOwaR
 Re: Расход топлива
Vlad_S писал(а): Например, воды в бак в пропорции 1:4 и ультразвуковую стиралку туды, шоб смешала  Сильно сложно, можно проще.
| Вт авг 03, 2010 10:26 |
ManOwaR
 Re: Расход топлива
Dmitry.O. писал(а): В общем, у студентов каникулы, а у меня отпуск, поэтому если потом будет время напишу подробнее. Удачно отдохнуть! Как вернёшься - маякуй, есть много чего сказать!
| Вт авг 03, 2010 10:28 |
АНДРЕЙ PAINTBALL
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 22:42 Сообщения: 21 Откуда: КИЕВ, Левый берег
Автомобиль: TIGGO 2,4
 Re: Расход топлива
вот какая история.....или поездка в Одессу!!! В Киеве заправляю 45 литров еду в Одессу (110-120, плюс всю дорогу кандёр, бензина хватает доехать плюс по Одессе 60 км накатать.) Еду обратно заправляю на Одесском WOG 45л. ( скорость и кондёр те же) за 50 км до Киева загорается красная лампа.....вот такие пироги (не далив плюс газолин) в Киеве всё таки так не наглеют
| Чт авг 05, 2010 22:15 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Расход топлива
АНДРЕЙ PAINTBALL писал(а): не далив плюс газолин Еще одной причиной может быть направление ветра! Обсуждали это на форуме у соседей в теме про макс. скорость. Учитывая парусность наших авто ветер может играть заметную роль!
| Чт авг 05, 2010 23:30 |
chits
 Re: Расход топлива
заправлять надо в канистру а потом через сеточку лить в бак
| Чт авг 05, 2010 23:56 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
chits писал(а): заправлять надо в канистру а потом через сеточку лить в бак Я также так заправлял. При общем пробеге всего 3950 км. это делал на последних 1500 км. При замене бензонасоса с удивлением обнаружил, что в баке (на дне стакана) много грязи. Сетка в лейке, из которой залиывал такая, что воду не пропускает. а только бензин. Бензин брал из металлических канистр. Могу лишь предположть, что это ржавеют канистры. Вывод - брать или держать бензин только в алюминиевой таре. Сегодня попробовал залить Евро 95. Дорого, но все хвалят. Посмотрим.
| Пт авг 06, 2010 0:19 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Расход топлива
Olegalex писал(а): А сколько по городу расход газа? Наконец смог подсчитать расход ГАЗа в городском цикле + 35% кондиционер, заправка Shell, залили 27,94л, закончился строго при 208 км. пробеге. Итого: ГАЗ - 13,43 л/100км.
| Пт авг 06, 2010 8:50 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Расход топлива
Не спорю. ПОХОЖЕ НА ПРАВДУ.
| Пт авг 06, 2010 21:52 |
sevastopol58
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
 Re: Расход топлива
AndreTiggo писал(а): А скока расходует тигрь 2,4 с автоматом? Пробег 5200 км,спокойная езда,чаще всего 2000 оборотов,Севастополь,горки-пригорки,от магазина к магазину(машина у жены),кондишка- 25% пробега, бенз ОККО 95 евро последние 2000км, ранее 95 ТНК: По городу-14.5....15 (не больше!) По трассе-9.5......10.0(не больше!). Сын ездил по Крыму (в основном трасса) около 1000км средний расход-9.5.
| Сб авг 07, 2010 1:36 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Dmitry.O. писал(а): Сегодня, наконец, вікроил немного времени, чтобі заняться БК. Поясню фото: расход 0.6 л/час, давление во ВК 25кПа, темп. ВК 61 град (это при +41 за бортом!!! На стоянке.). Бензин ОККО Евро 95. Vlad_S писал(а): Ну расход пока не выставлен, давление говорит о классном состоянии двигла, ... Влад! Ты, по-моему, недооцениваешь роль бензина. Дело в том, что бензин, в отличие от других видов топлива (спирта, например) не имеет четкой химической формулы, поскольку является смесью углеводородов. Большинство людей считают, что единственным параметром бензина является октановое число. Но это не так! Я когда-то полупрофессионально занимался этим вопрсом и могу сказать, что есть и другие, не менее важные параметры. Один из них - т.н калорийность (теплотворная способнось). От нее также сильно зависит расход (особенно на инжекторных авто, исправных, разумеется). Эту запрвку (ОККО) мне уже несколько раз советовали соседи по гаражу (на Outlander, Opel diesel ... ) и говорили, что расход существенно меньше. Я не очень верил. Теперь, чувствую, что ошибался. В общем, в дороге проверю и отпишусь.
| Сб авг 07, 2010 22:18 |
Vlad_S
 Re: Расход топлива
Dmitry.O.Ага. Окковский бензин дал тебе расход 0,6л примерно так, как я стал Папой Римским! Умножь его на 1,66 и получишь что-то близкое к истине. В мануале технология корректировки расхода подробно описана. Но в первую очередь откорректируй пробег, и ни в коем разе по штатному одометру! Все расходы, рассчитанные по показаниям одометра, в т.ч. приведенные в этой теме - реальными не являются! До внесения правильных корректировок смысла отписываться нет
| Вс авг 08, 2010 18:37 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Vlad_S писал(а): расход 0,6л Умножь его на 1,66 и получишь что-то близкое к истине. Умножил = 0.99. Это плохо? Vlad_S писал(а): До внесения правильных корректировок смысла отписываться нет А время впрыска? На смеси старого и ОККО 50:50 было 2.77-2.79. После добавки еще ОККО стало 2.70 -2.73. На что его умножать надо?Давление 24-25 кПа. При резком открытии доходит до 93-95 кПа. Принудительный ХХ - падает до 9-17 (в зависимости от оборотов). Тут что, все сложить, а потом поделить? С кем? В общем, утром уезжаю и сейчас нет времени на калибровки. Приеду - попробую.
| Вс авг 08, 2010 19:17 |
Vlad_S
 Re: Расход топлива
Dmitry.O.0.99 - это лучшее, чего пока удалось достичь. Время впрыска и давление в норме. Тут ничего не слаживай и не дели, а то, чего доброго, алгоритм мозгов собьёшь. А вот для калибровки лучшего момента, чем дальняя поездка, не сыскать
| Вс авг 08, 2010 19:59 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Vlad_S писал(а): Dmitry.O. 0.99 - это лучшее, чего пока удалось достичь. : Все понял. Вернусь - свяжемся. Удачи!
| Вс авг 08, 2010 20:37 |
Asvon
 Re: Расход топлива
Еще один анализ соотношения расхода бензина и газа: проехал 264,1км в смешанном цикле, потрачено 30,36л газа, (11,5/100) а также по ранее настроенному БК расход бензина на этоже расстояние составляет 27,1л (10,26/100) т.е. расход газа получается на 12% больше чем бензина.
| Вт авг 17, 2010 9:02 |
chits
 Re: Расход топлива
это очень хороший показатель расхода у меня так ланос хавал....
| Сб авг 21, 2010 3:53 |
haughty
 Re: Расход топлива
Привет!. Своя капля... Сумарный пробег 7136, кол-во заправок 33, заправлено 817 л., Потрачено 5637. Расход на 100км 11,27 Цена 1км - 0,78грн. (только по бензину.)
| Чт авг 26, 2010 13:03 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: Расход топлива
Расход топлива автомобилей
Итак, при езде на бензине у вас возникло подозрение, что ваша машина слишком "прожорлива". Первое, что нужно сделать, это заменить воздушный фильтр и проконтролировать положение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка находится ниже середины, ни о какой экономии топлива не может быть и речи, такие показания - уже повод для обращения в авторемонт, особенно это касается бензиновых двигателей с впрыском топлива и дизельных двигателей.
Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса, подклинивание тормозов, "дырка" в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д. Если у вас машина с коробкой-автоматом, то запомните, сколько оборотов показывает тахометр при скорости 100 км/час, и с этой информацией обратитесь к специалистам, может быть, у вас не включается повышенная передача (O/D).
Теперь о том, как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле.
1.Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д.
2.Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль расходует топлива на 10% больше (будь то газ или бензин).
3.Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.
4.Следите за правильной регулировкой колес ("развал-схождение").
5.Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.
6.Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.
7.Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к повышенному расходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.
8.Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает большой расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись "стопы" - уберите ногу с педали акселератора.
9.Не держите ногу на педали тормоза во время движения.
10.Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.
11.Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого не пропустить вперед себя".
12.Полностью не прогревайте двигатель по утрам (относится к автомобилям на бензине). Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.
13.Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.
14.Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.
15.При остановке более чем на минуту глушите двигатель.
16.Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.
17.Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же большой расход топлива.
| Чт авг 26, 2010 18:11 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: Расход топлива
Вот снова замерял расход, заправил на 100 грн 13,42 л 92 бензина. Проехал 111,3 км в городском режиме. Тоесть расход 12,06 л на сотню. Думаю это отлично для 2.4 и полного привода
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Пт сен 03, 2010 22:47 |
