moyaVital
Автомобиль: __
 Стартер
С утра появилась проблема: в момент когда заводится авто (когда раскручивается стартер) слышен скрежет. Подобный скрежет был во время когда в заведенной кимке еще раз попробовать провернуть ключ  (было дело несколько раз, но давно). Проблема возникает через раз... Бывалые советуют проверить в стартере "бендикс" (обгонная муфта) ... В нас судя по каталогу стартер неразборный S12-3708110 .... да и цена на стартер достаточно высокая (более 1100 грн) ... Вопрос можно ли поездить с данной проблемой несколько дней (до конца праздников) и ремонтируется ли эта проблема в принципе, или надо же менять полностью стартер ...
| Сб авг 21, 2010 21:54 |
Мыссык
 Re: Стартер
Ездить можно. На скорость как грица-не влияет. В принципе ремонтируется на старых тазикахволгахмосквичах.
| Вс авг 22, 2010 8:18 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Стартер
На QQ стартер разбирается. Все кроме пятачка с контактами и обмотки втягивающего, там все запрессовано.
| Вс авг 22, 2010 9:19 |
ACTECO
 Re: Стартер
moyaVital писал(а): В нас судя по каталогу стартер неразборный S12-3708110 .... да и цена на стартер достаточно высокая (более 1100 грн) ... Все рабирается и ремонтируется .Такая поломка возникает когда двигатель завелся, а стартер не выключен. Вот и палим стартер своими руками.
| Вс авг 22, 2010 10:44 |
voinn
 Re: Стартер
Бендикс - это шестерёнка, которая при подаче питания на стартер, выпрыгивает, зацепляется зубьями за зубья маховика(большой шестерни на распредвале) и начинает его крутить(запускать)... Проблема или в том, что он(бендикс) не возвращается назад(клинит), когда уже крутанул маховик или уже отчасти съедены зубья на нём или маховике, и нет хорошей сцепки - ездить так можно сколько хочешь - стартер нужен, чтоб завести мотор(крутануть маховик), дальше он отдыхает...и поменять его(бендикс) можно скорей всего...нужно снимать и смотреть...мож сместился и недостаёт или тупо почистить...
| Вс авг 22, 2010 11:54 |
Motto
 Re: Стартер
Очень похоже на то, что после запуска мотора бендикс не возвращается обратно. Надо направляющие почистить от говн и смазать, для начала.
А если при повороте ключа слышен звук стартера, но не слышен звук поворачивающегося колена и мотор схватывает только после нескольких движений ключом - это ролики в обгонной муфте бендикса или износились или заросли говнами и не расклиниваются в пазах.
Бендикс поменять можно. Для этого даже стартер разбирать не нужно.
ЗЫ Пользуясь случаем хочу поинтересоваться. Для расширения кругозора так сказать. В Кимо стартер какой, втулочный или безвтулочный???
Поясню. Втулочный, это значит у стартера вал с большим вылетом, конец вала вставляется во втулку, которая находится в картере коробки передач. Безвтулочный, это короткий вал стартера, который висит в воздухе и ни на что не опирается.
И еще вопрос, в нашем стартере привод прямой или имеется планетарная передача?
| Вс авг 22, 2010 20:33 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Стартер
На QQ планетарка.
| Вс авг 22, 2010 21:19 |
ACTECO
 Re: Стартер
Motto писал(а): В Кимо стартер какой, втулочный или безвтулочный??? СТАТЕРА ВСЕ НА ВТУЛКАХ, РЕДУКТОР ПЛАНЕТАРНЫЙ
Комментарий к файлу: УСТРОЙСТВО
pimg_118_1009.jpg [ 14.07 КБ | Просмотров: 12028 ]
Комментарий к файлу: СТАРТЕР KIMO S12-3708110BA
стартер.jpg [ 5.96 КБ | Просмотров: 12028 ]
| Вс авг 22, 2010 21:38 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Стартер
У себя на фольксе грешил на бендикс,когда очередная замена результата не принесла  стал копать глубже  в итоге оказалось что виновником был  планетарный редуктор.Вылечил все просто,как следует промыл и набил синей смазкой,в итоге стартерок затих,а до этого народ оборачивался когда заводил
| Пн авг 23, 2010 10:23 |
Motto
 Re: Стартер
У меня на фольксе при запуске мотора стоял скрежет, хоть уши затыкай. Оказалось раздолбало втулку стартера и посадочное место под нее в картере коробки. В результате вал стартера при вращении перекашивало и ротор цеплялся за что то.
Я взял новую втулку, вклеил в картер коробки на холодную сварку. Помогло ненадолго, через несколько десятков запусков опять стало скрежетать. Ребята сказали, что нужно ставить безвтулочный стартер от Гольфа. В общем я так и ездил и продал с такой неисправностью.
У меня на Фольксе был мотор RP 1,8 - 90 лошадок. Стартер там стоял 1,1 кВт. привод был прямой, без планетарки..
| Вт авг 24, 2010 9:24 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
 Re: Стартер
У меня вот такая фигня: стартер (а может и не он конечно) издает скрежет. Но тут есть два нюанса: 1. Пару скрежещущих звуков издается именно когда уже ключ отпустил и машина завелась, с заводом проблем никаких. И во время того как стартер работает вроде звука нет, а вот как только отпустил ключ, пару раз издается такой звук и все. 2. Происходит это только если машина постояла и видимо полностью остыла. Т.е. утром и вечером с работы. Если проехал, заглушил и снова заводишь - все тихо и спокойно. Ну и по поводу холодов, было это как осенью, так есть и сейчас, при минус 20.
В общем я совсем несведущий в этом, езжу так с покупки авто (пару месяцев), ситуация особо не смущает даже и ни в какую сторону вроде не меняется (т.е. хуже не становится). Это стартер или может что другое? Если стартер, то надо чистить или больше похоже на что-то посерьезней?
| Пт янв 31, 2014 15:33 |
VJ54
 Re: Стартер
Похоже, что надо почистить и смазать бендикс. Силы втягивающего предостаточно, а вот в исходное положение он возвращается пружиной. Хотя пружина там не хилая, как для такого механизма.
Снимать стартер с Кимы - ещё тот цирк. На классике на трех шпильках (третью откручивали только спецприспособой, и, как правило, один раз). Но там хоть подлезть есть как. А тут только ловкость рук, и немного мата для колорита.
| Пт янв 31, 2014 23:30 |
Motto
 Re: Стартер
Скрежет это после запуска двигателя бендикс не вышел из зацепления с маховиком. В принципе ничего страшного, ,если в бендиксе не заклинило ролики. Если ролики заклинило, маховик раскрутит вал стартера до 1000 об/мин, а стартер рассчитан на обороты 80-120 об/мин. При этом стоит такой звон и скрежет, что такую неисправность ни с чем не спутаешь. Если бендикс не возвращается, нужно не медля делревизию.
| Сб фев 01, 2014 19:07 |
Podorozhnick
 Re: Стартер
Спасибо за ответы, надеюсь до весны протянет то, а там надо будет смотреть.
| Пн фев 03, 2014 12:54 |
Pav-ua
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2010 15:00 Сообщения: 14 Откуда: Комсомольск
Клубная карта №: 7060
 Re: Стартер
У меня такое было разберай стартер. К корпусу крепятся (крепление из тонких стальных пластин) магнитные полюса вот пластины и рассыпались (поржавели) и магниты цепляют за якорь. Я их приклеял. Только неперепутай полярность а лутше пометь как они стоят.
| Ср фев 12, 2014 15:24 |
andryushka.bolotin
Автомобиль: matiz
 Re: Стартер
Один ответ - разберать и смотреть. Больше посоветовать нечего)
| Чт фев 27, 2014 17:31 |
Artem73
 Re: Стартер
При запуске двигателя возле стартера появляется искра. Кто то сталкивался с такой проблемой
| Вс дек 07, 2014 11:11 |
 Re: Стартер
Проверь контакты. Могут быть ослаблены... Вложение:
S12-3708110BA_2.jpg [ 65.58 КБ | Просмотров: 10347 ]
| Вс дек 07, 2014 13:59 |
Artem73
 Re: Стартер
Спасибо
| Вс дек 07, 2014 15:32 |
Artem73
 Re: Стартер
Контакт подтянул проблема ушла. Но теперь машина перестала запускаться с утра акб в норме как только толкнешь весь день стартер работает с утра проблема повторяется
| Вс дек 28, 2014 18:14 |
