 Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
Сообщение Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
Если вращать руль на холостых оборотах двигателя при включенном кондиционере на руле появляется мелкая вибрация похожая на шум трения железа об мягкую резину слышимый не только руками, но и ушами. При выключении кондиционера шум пропадает....
Силами работников фирменного СТО (гарантийная машинка) поменял жидкость гидроусилителя руля на Xado ATFIII (ни чего не изменилось) и подтянул ремень гидроусилителя-кондиционера (шум стал ощутимее, как мне показалось...).
Ребята с СТО говорят, что такой эффект - это нормально - типа слишком большая нагрузка на двигатель ...
Но я им как-то слабо верю ... На Gelly CK с 1.5L такого эффекта нет - движка на холостых оборотах хватает и для ГУР и для кондиционера, а 2.4L в Tiggo не достаточно ... Причем обороты х.х. на обеих машинках одинаковые 800-1000(при включенном кондиционере).
Еще одна деталь - шум появляется при прогреве двигателя на 2-3 деления по шкале на панели приборов. Пока двигатель холодный такого шума нет.
Может кто сталкивался с таким эффектом - подскажите где рыть?
Пн авг 02, 2010 12:13
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
Если увеличить уровень в бачке ГУР чуть выше верхней метки. :(
Пн авг 02, 2010 14:07
У меня точно такой же шум на прогретом движке и с кондеем, а на первых двух делениях датчика температуры просто прогрев идет и обороты чуть выше, вот шум и пропадает. Если на прогретом слегка газонуть и крутить руль, никакого шума нету уже на 1200-1500 об/мин.
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Пн авг 02, 2010 20:01
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
таже ерунда, катаюсь так третий год, немного раздражает когда в пробке стоишь, а так при езде вибраций на руле при работе кондера нет.
Чт авг 05, 2010 23:56
На этих выходных увеличил уровень в бачке ГУР до самой горловины (1 см. до пробки) -
ни чего не изменилось....
А вообще, кто-нибудь пытался эту проблему лечить?
Пн авг 09, 2010 12:14
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Не мешай машине ездить. ;)
Ср авг 11, 2010 8:45
Автомобиль: Tucson
Некоторые просто не обращают на это внимание.
Ср авг 11, 2010 16:09
kvv67
Что-то подобное сновья было, сейчас уже и не вспомню. А проверь таки и подтяни рулевые карданчики, крепление колонки и болт на валу у полика :drag:
Ср авг 11, 2010 16:50
Автомобиль: Chery Tiggo 4*4
У меня всё затянуто. С новья было тихо, а сейчас тоже такое появилось.
Вт авг 24, 2010 17:46
у меня тоже самое.гул есть но руль не дергаеццо и не вибрирует.
проще забить :-(
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср авг 25, 2010 8:36
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
это нормально
кондер забирает часть мощи с двигла вот и пирожки
не парьтесь и забейте
Ср авг 25, 2010 11:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12879
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скорость и вибрация машины
Zombachek
19
5495
Чт май 29, 2008 9:49
ssa_admin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Значительная вибрация двигателя 2,4АТ
OG_U
Чт фев 13, 2014 0:52
OG_U Перейти к последнему сообщению
