chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Новый головняк. Плохо крутится заднее правое колесо.
gsm писал(а): Например от сальников клапанов или еще от чего такого подобного.  для смазки суппортов есть синтетическая смазка ликви молли. синтетическая синего или красного цвета.которая держит 700 гр.цельсия. и не твердеет.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вт авг 31, 2010 21:59 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня на авто так же была проблема с задним правым. Я свой заклиненный суппорт еле разработал потом все там зачистил в пару подходов смазал и теперь все работает без проблем. Глаза боятся руки делают. КОНКРЕТНЕЕ ВСЕ ЭТО УЖЕ ОТПИСАНО ТУТ: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=17060
P3050068.JPG [ 62.32 КБ | Просмотров: 3436 ]
| Ср сен 01, 2010 10:19 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
А эта проблема категорически у всех вылазит?
| Ср сен 01, 2010 18:59 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Что тут скажешь  а судя общей статистике то ДА. Свои до нормальной как сейчас работы разбирал и разрабатывал несколько раз.
| Ср сен 01, 2010 19:36 |
chits
AndreTiggo писал(а): А эта проблема категорически у всех вылазит? просто 70 % владельцев авто марки чери это новички - наезники. а кто более менее шарит тот понимает очевидное.например повышеный расход бензина или гул на трассе от задних колес. даже если задние суппорта(колеса) не греюццо все равно нужно сделать им профилактику!!!!
| Ср сен 01, 2010 21:26 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
bobi.77 писал(а): Olegalex именно так все и есть. viewtopic.php?p=293241#p293241 Если на скорую руку и некогда подбирать пружинки и хомуты то можно плотно затянуть капроновой нитью в несколько петель. Быстро и держит также плотно как и пружинное кольцо. Единственное неудобство, что когда надо снять необходимо перерезать нить, а после затягивать по новому, хотя лезть туда надо будет не скоро, после доработки пыльников пружинными кольцами туда не лез уже на протяжении 70000 км и работает без нареканий, только надо не забыть все хорошо очистить от ржавчины и грязи и нормально смазать (только не маслом, а то хана пыльникам, сильно разбухнут тормозною жидкость для смазки не рекомендую так как не будет эффекта смазывания) У себя смазывал направляющие и заложил во внутрь пыльника обычный литол. Капроновая нить, перережет резинку. И все же, от чего можно взять пружинки? Может существуют металлические мини хомутики(принцип капроновых) или может не металл, чтобы держал температуру. Во общем какие предложения будут?
| Чт сен 02, 2010 11:09 |
AndreTiggo
Так а шо нужно сделать?Резинки эти от рава на суппорты поставить?А какой у этих резинок номер по каталогу?
| Чт сен 02, 2010 13:02 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
| Сб сен 04, 2010 20:28 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Замена резиновых втулок в передней и задней подвеске
Чем оригинал не устраивает? да и стоят они копейки, покупал себе то ли по 10 то ли по 15 гривен за штуку. И по качеству не могу сказать что г..но китайское
| Ср сен 15, 2010 7:37 |
NaiL
chits писал(а): для смазки суппортов есть синтетическая смазка ликви молли. синтетическая синего или красного цвета.которая держит 700 гр.цельсия. и не твердеет. извините, но это не может быть так! синтетические смазки - самые лучшие выдерживают 280 С, кратковременно могут до 300. А после верхнего температурного предела базовое масло просто испарится. А останется только порошок - хотя ещё вопрос что останется... всё зависит от загустителя смазки. 700 С - для смазки - это невозможно! 700 С - для пасты возможно, но пасту нельзя применять для смазки суппортов
| Пт сен 17, 2010 13:26 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
мой заклинивший суппорт смазали пару раз было повторение в виде дыма ща уже нормально новый суппорт покупать не пришлось
| Сб сен 18, 2010 10:07 |
Yaroslav
А я на рынке купил немецкую медную смазку для тормозных суппортов. На пыльники (уже поменянные на японские) она никак не влияет, направляющие наглухо не клинит, но всё-равно раз в три месяца приходится их и поршень "расхаживать". Короче, достали уже эти суппорта
| Вт сен 21, 2010 19:25 |
Nemo-B
Нужно брать смазку по классификации EP-2, исползуется для всех типов систем центральной смазки в фурах, комабайнах, танках и т.д., т.е. смазка подшипников, суппортов, штоков и пр. трущейся хрени. Не высыхает, не кукожится, резину не разьедает и т.п. То что называется смазка для суппортов - это то же EP-2 с различными добавками. Литолом, салидолом и пр. гумном не пользуйтесь ни в коем случае или только в том случае когда кроме сала больше ничего нет, да и то наверно салом будет лучше. Купленного ЕП-2 тюбика хватет на очень долго. А в быту какая - песТня, замок смазал - и уже 8 лет не заедает, а от литольчика раз в год и ржавеет:Гы.
| Пт сен 24, 2010 13:58 |
Nemo-B
http://webauto.com.ua/p20280-Smazka_lit ... -EP_2_15kgЭто к примеру. Каждая масляная контора делает такую и мобил, и шел, и т.п. Я в начале 90-х когда проходил школу жизни на суперкаре Таврия, прикупи тюбик BP EP-2. Что касается подшипников, суппортов и пр, а также в быту и до сих пор осталась и горя не знаю. Удачи.
| Пт сен 24, 2010 14:16 |
AndreTiggo
 Re: Задний супорт.
Народ,а как неснимая колесо определить что суппорт работает неправильно?И какие именно резинки мазать?Обьяните плиз.
| Вт сен 28, 2010 17:28 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 Re: Задний супорт.
Сегодня полез ставить задние тормозные колодки, думал быстро скину старые, а новые поставлю. Да не тут-то было! Старые колодки снял без проблем, о вот новые не лезут. Думаю, что за чёрт? Выкручиваю супорт, а там здрасте, на одном супорте две направляющие заклинены, на втором супорте одна. Резинки хорошие, а втулки заклинели. Мучался выбивал, потом зачистил ржавчину, смазал и опять на место. Ушло не менее 4-х часов. Понял одно, они с завода идут практически без смазки. Вот кроится где засада и беда!!! Знал бы , сразу всё перемазал. Повредил один пыльни, завтра поеду на Лоск. А по качеству резины на пыльниках - отличное качество. Зря на китайцев "касаря " кидают. Я над китайской резинкой изымался по страшному..... Одно успокаивает, что эта болезнь с задними супортами присутствует и на именитых машинах за 30 штук баксов. Только их хозяева боятся руки запачкать. А мы сами дрючимся
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Вт сен 28, 2010 19:44 |
Meren
 Re: Задний супорт.
Полностью согласен с предыдущим оратором. Молодец! Не понимаю только зачем на китай "гнать" (без обид) имея китайскую машину! Если бы не китай, мы бы и голые и босые были да ещё и пешком ходили(ну или ездили - приблизительно на приоре или ланосе максимум), а так хоть выбор есть. Полностью согласен с тем что руки нужны и всё можно привести в порядок! А проблемы действительно есть и с намного более дорогими машинами! Спасибо всем за советы по профилактике суппортов (уже заказал два комплекта D4-504, сказали около 70грн. комплект), буду разбирать и заниматься. Подскажи только, пожалуйста, какие колодки взялся ставить, родные или может какие-то получше посоветуешь!
| Пт окт 01, 2010 10:04 |
chits
 Re: Задний супорт.
Люди не смазывайте ведешкой!!!моторным маслом!!!медной или графитовой смазкой!!!!
от нее "разбухает" все пыльники на суппорте.резина не маслостойкая!!! и разбухнув пыльники будут клинить направляющие еще больше!!!!!
| Пт окт 01, 2010 21:04 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: Задний супорт.
100% только специализированной смазкой для супортов!
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт окт 01, 2010 21:43, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт окт 01, 2010 21:36 |
Meren
 Re: Задний супорт.
Как так,  почему нельзя смазывать медной смазкой для суппортов???  Сегодня на рынке спрашивал (весь обошёл) нет предложенной Вами VeryLyb для суппортов, а предложили мне ЛиквиМолли (высокотемпературная медная смазка для суппортов с температурой до 1150 градусов ( http://camion.com.ua/Kupfer-Paste--Kupfer-Spray)) за 65 деревянных. Или может лучше такая ( http://camion.com.ua/Bremsen-Anti-Quietsh-Paste--Spray). Как думаете? И эта не пойдёт - фирма вроде хорошая!?!?!? Или всё таки порекомендуете поискать (заказать) именно ( http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=66) эту смазку. Подскажите ПЛИЗ! Спасибо за советы!
| Сб окт 02, 2010 0:15 |
