 Как снять руль!
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
Сообщение Re: Как снять руль!
Да не думал я что так сложно будет снять руль, может это только у меня он так сел мертво. Открутили гайку но не до конца, был съемник но его не получалось поставить из за пластика который мешал с тыльной стороны. Решили просто сдернуть его силой дергали 30 мин без результат но, решили перейти к болие радикальному методу, один человек начал бить по штоку на который накручена гайка а другой в этот момент будет тянуть руль на себя, этот вариант тоже дал не каких результатов, после часа дерганья, стучания мы решили оставить все на следующий день и найти другой съемник так как поняли без него не как тут не обойтись. Но потом у нас появилась еще одна проблема, от ударов по штоку, шток сместился в низ на на 1см и руль перестал вращаться, после мы все таки поставили руль на место но появился люфт, руль начал люфтил если дергать от себя и на себя. Подумали что снятия руля, закончится снятием всей рулевой колонки. После консультаций пришла идея открутить пластик с обратной стороны руля с надеждой что у нас появится возможность установить съемник, так и случилось после снятия пластика установили съемник и начали снимать, руль не подавался, очень сильно боялись согнуть сам руль, так как съемник натянули придельно сильно, натягивать дальше не стали решили ударить молотком и после второго удара руль все таки соскочил. На все про все ушло где то три часа. Хорошая новость заключалась в том что люфт руля был вызван тем что соскочило стопорное кольцо удерживающие пружину которая натягивала шток, рулевой колонки, все поставили. После данного опыта, скажу вам одно без съемника и запасом времени и нервов за снятия руля лучше не браться.
Чт сен 09, 2010 9:57
Администратор
Клубная карта №: 1
Еще хотел сказать огромное спасибо всем кто позвонил мне и пытался помочь, так что кому нужно снять руль я готов :-)
Чт сен 09, 2010 10:27
Автомобиль: Чери Е5
Тоже почти час дергал и стучал по рулю :) Особенно порадовал совет знакомого механика воспользоваться пневматическим молотком :) Обошлось простейшим самодельным съемником из толстой стальной пластины с двумя дырками под болт 8 мм по краям. Серединка пластинки упирается в рулевой вал, а болты вкручиваются в специальные отверстия на руле. Несколько оборотов ключа - и, вуаля! Руль у нас в руках :)
Пт сен 10, 2010 8:18
Для того, чтобы не повредить ничего (если совсем уже по правилам снимать) то подтягивание съёмника нужно чередовать с обстукиванием молоточком по кругу снимаемой детали.
Пт сен 10, 2010 10:56
Администратор
Клубная карта №: 1
Уже установил кнопки, осталась еще не простая задача подключить АРУ-2 v7.0 для управления магнитолой.
SDC10823.JPG [ 258.83 КБ | Просмотров: 7360 ]
SDC10814.JPG [ 253.12 КБ | Просмотров: 7360 ]
SDC10832.JPG [ 207.11 КБ | Просмотров: 7360 ]
SDC10818.JPG [ 298.11 КБ | Просмотров: 7360 ]
SDC10817.JPG [ 315.65 КБ | Просмотров: 7360 ]
Автомобиль: BMW 3
Сколько кнопки стоят? Сколько шина?
Пт сен 10, 2010 18:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4955
Пт июл 13, 2012 14:59
Night Rider
590
104267
Вт окт 26, 2021 20:03
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
