shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: передний стабилизатор.
 да-да, старые в гараже валяются, вся загвоздка в них, нужно взять и сделать по образцу  Как время прийдет и получится сделать обязательно покажу.
| Чт июн 17, 2010 23:35 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
http://polyuretan.com.ua/index.phpможет кого заинтересует - это представительство в Украние компании ООО «Полиуретан» Россия, которая разрабатывает и выпускает промышленные изделия, а также детали подвески автомобилей из полиуретана любой сложности и формы. Кстати предлагают сотрудничество всем автоклубам! и автосайтам.
| Сб июн 19, 2010 12:03 |
Vlad_S
Совет от профессионалов: перед установкой резинки стабилизатора надо щедро натереть свечкой, дать впитаться и желательно повторить пару раз.
| Сб июн 19, 2010 14:18 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Новый головняк. Плохо крутится заднее правое колесо.
Никакой беды нет, надо только на резинки направляющих кольца пружинные поставить и все будет работать отлично.
| Вс авг 29, 2010 22:01 |
Дмитро
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 22:18 Сообщения: 39 Откуда: Нежин
Автомобиль: TIGGO
 Замена резиновых втулок в передней и задней подвеске
Какие аналоги рекомендуете? их маркировка
| Вт сен 14, 2010 20:14 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
 Re: Замена резиновых втулок в передней и задней подвеске
Если речь о втулках стабилизатора, то идут толи на перёд, толи назад от М2141, кстати обращайте внимание, стабилизаторы на одних и техже моделях попадаются как 21 так и 23 мм.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Вт сен 14, 2010 23:09 |
bon@
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 17:33 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
 !!!Нижний правый задний рычаг
Появился стук в правом заднем колесе. На СТО стало понятно что дело в заднем правом нижнем ричаге http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-RYC ... 94412.aspx , а точнее накрылся сайлентблок http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-SAY ... 94400.aspx Вопрос следующий: Есть ли возможность не покупать новый рычаг, а купить сайлентблок и вставить в старый рычаг? Делал ли так кто-то? На русском форуме большая темя посвященна этому вопросу - но примеры замены очень сложны.  ( фото vital с русс. форума)
_________________ Chery Tiggo 2,4 AT white 2008
| Пт окт 08, 2010 23:47 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: !!!Нижний правый задний рычаг
Цитата: Появился стук в правом заднем колесе. Вопрос следующий: Есть ли возможность не покупать новый рычаг, а купить сайлентблок и вставить в старый рычаг? не вижу тут такой уж проблемы  и замена их не так и сложная как по мне. короче берешь свой оригинал и методом подбора от других авто ищешь наиболее подходящее по внешнему диаметру и по внутреннему отверстию. УДАЧИ.
| Сб окт 09, 2010 21:14 |
lebka
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 17:08 Сообщения: 14 Откуда: Винница
 Регулировочные эксцентриковые болты
Всем привет!Кто менял болты задние развала-схождения,столкнулся с проблеммой,закисли,понимаю что нужно менять но думаю что может и сайлентблоки сразу заказывать чтоб небыло неожиданностей...
_________________ Tiggo 2.0 чип-тюнинг двигателя, защита двигателя, стойки KyB, полеуретан втулки
| Пн окт 11, 2010 10:52 |
Nemo-B
 Re: Регулировочные эксцентриковые болты
Судя по бегуну мафыне почти 3 года, да и кто лучше тебя ее знает, лучше заказать,не бог весть какие деньги, если нет то лучше поваляются. ИМХО:)))
| Вт окт 12, 2010 11:29 |
Nemo-B
Рычаг в сборе до 300грн стоит, а резинка родная до 60грн - в чем проблема то? Поверь мне немецкие резинки тоже не долго живут, они ж не вечные.... Стоит ли из-за таких денюг заморачиваться. http://www.autounited.com.ua/internet-m ... 0&start=40
| Вт окт 12, 2010 15:46 |
sergey 73
lebka писал(а): Всем привет!Кто менял болты задние развала-схождения,столкнулся с проблеммой,закисли,понимаю что нужно менять но думаю что может и сайлентблоки сразу заказывать чтоб небыло неожиданностей... Посмотри на них внимательно и разберись как он раскручивается, зачастую не то крутят и ломают.
| Ср окт 13, 2010 20:35 |
механик
Если регулировочные болты развал-схождения задней повески не смазать еще на предпродажке то уже через год их не то что провернуть, иногда и под 20ти тонным прессом с трудом выходят, сайлетблоки ненужны, нужна болгарка, пресс, новые болты(подходят от тоеты),графитная смазка, ну и практически полная разборка и сборка задней подвески.
| Чт окт 21, 2010 23:19 |
механик
Вариантов замены отдельно от рычага нет так как корпус ШС(плавающий сайлентблок)сделан непосредственно в теле рычага, рычаг подходит от рав4 но как понимаете значительно дороже, хотя и не в пример долговечнее, попытки заменить ШС на резиновый сайлентблок ни к чему хорошему не приведут, в лучшем случае хватит километров на 500,и не лучшим образом отразится на управляемости и расходе покрышек.
| Чт окт 21, 2010 23:30 |
механик
ШС - это шарнирное соединение,принцип действия несколько иной чем у сайлентблока, больше похоже на шаровую опору сквозь которую проходит болт крепления,про резиновый сайлент писал выше.
| Пт окт 22, 2010 12:00 |
Nemo-B
Если судить по фотке, то вообще не видно, что этой именно плавающий. Хотя если смотреть на рычаг, то похоже. Из бАлшой практики мереноводства могу сказать, что если это действительно плавающий, то других вариантов замены просто не существует. Плавающий только на плавающий. И если сходу нет возможности замены, то лучше немного попередвигаться на старом убитом (всмысле подождать/найти новый плавающий), чем втулить какую-то резинку или иную хрень. Хотя если покрышку не желко (в среднем 1000грн) можно и эксперементировать.  ))
T11-3301130.jpg [ 19.99 КБ | Просмотров: 6551 ]
| Пт окт 22, 2010 12:25 |
Nemo-B
Полый резиновый сайленблок (имеется ввиду резиновый) очень на ура меняется на цельный, просто будет немного жесче и более долговечно, если резина качественная. Как я уже сказал, если то что на фотке (что и нужно поменять) - то это не плавающий сайленблок аж никак, и его можно менять на цельный. Полые сайленблоки, ну правда это уже называется подушками двигателя менять на цельные не рекомендуется, т.к. будет передваться вибрация на кузов - ну это отдельный разговор. Плавающий сайленблок, то что знаю я, это как бы две металические втулки одна в одной и между ними небольшой слой резины, т.е получается, что помимо функции саленблока еще и выполняется функция шарнира. Вот если на эту фотку смотреть, то это просто полый резиновый сайленблок. Если кто обращал внимание на 124 или 190 -е мерины и задние колеса стоят "елочкой" - то это оно, и если при перезде неровностей сзади раздается металический противный скрежет - это оно.
| Пт окт 22, 2010 14:18 |
swaper
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 16:19 Сообщения: 62 Откуда: Киев
я на 30000 делал ТО (соскочил с гарантии) - оказалось что болты ниразу до этого не трогали. Механики срезали их болгаркой и выбивали. Поставил РАВовские (подошли как родные).
| Пт окт 22, 2010 19:53 |
механик
Чтото я не понял,о каком рычаге разговор идет?на первом картинко поперечный нижний рычаг, а на второй передний сайлентблок продольного рычага,продольный рычаг не бывает верхний или нижний, он один.
| Пт окт 22, 2010 22:38 |
механик
В равчике проблемма с задними болтами точно таже,с той лиш разницей что болты покачественнее будут и сопротивляются коррозии подольше.
| Сб окт 23, 2010 9:01 |
Lisa |
589 |
123491 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14476 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14333 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
CHERY 2011 |
1 |
4867 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
