Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Розвал, схождение колёс.
Сообщение Re: Съедает резину.
Капец, чудес не бывает..Делай развал и схождение. Или будешь резину
менять часто.
Если ест внутрение части резины, то колеса у вас стоят /====\, и если съедает за неделю, то с помощью обычной рейки с метками можно заметить косяк.
Пт окт 09, 2009 13:18
Генчик писал(а):
сказали развал делать не надо
Глупость сказали. Делай развал, только на нормальной резине.
Пт окт 09, 2009 14:05
Sanek555 писал(а):
вот тольок интерестно почему внутреннюю часть ?????
надо проверить нет ли люфтов и на стоящей и на вывешенной подвеске.......ну балансировка это здорово......походу еще может быть такая резина. ТИпа грыжа вылезла в том месте и ты ее сполировал, вот тебе и кусками......
а я думал что ты и по этому поводу на свечи грешить будешь..... :-D мол, на какая-то плохо работает, из-за чего на не образовался безумный нагар и машина присела на нагруженную сторону :-P
Пт окт 09, 2009 21:15
Было такое, купил резину Michelin Energy, откатал на ней 16000 , после 8 тысяч менял местами передние и задние колеса было нормально все, второй раз кинулся менять местами а там с внутренних сторон до корта повыедало, переобулся в почти новую родную и поехал на розвал, мастер взялся за голову и сказал что впечатление как будто развал с роду не делался(но машину никогда не вело и в стороны не кидало )... Щас проверяю резину постоянно, 5 тыс после развала и все ок. :buba:
Пт окт 09, 2009 22:08
у подвески есть 3 регулеровки: развал, схождение, и угол кастра, но он конструктивно обычно установлен. можно колеса направить во внутрь колеи, еще и расставить их как ноги соммоиста, никуда тянуть не будет, но съест все что можно, включая диски. не зря же в гонках резина не ходит более 500км, хоть и на много мягче. хотя и 500 она не ходит.
Пт окт 09, 2009 23:59
у меня тот-же трабл, ест левое переднее из нутри, Розвал делал, но помоему после этого резину поменял, а не до розвала, наверное розвал как и балансировку надо делать даже после замены резины тоже.
Пн янв 04, 2010 20:58
А тут от спецов зависит, как развал сделают. Делай по Гольф3.
Вт янв 05, 2010 0:55
ну по Киеву уже почти везде есть схемы для амлета, вопрос в мастерах.........если хорошо закладывать в поворотах то резина тоже круглая до корда по бокам становится и не один развал не поможет разве что всю машину развалить - проверено на эво7
Вт янв 05, 2010 9:40
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
[[i]color=#0000FF]Всем привет!
Уважаемые форумчане, подобная ситуация и у меня: развал-схождение делаю каждые 5000 км, но в итоге переднее левое колесо "кушает" (машина не битая и ям больших не ловил), завтра планирую ехать снова на розвал. Прошу Вас подсказать или дельный сровет дать, на какие параметры надо "направить" мастера? А также какие параметры надо взять для того что бы Вы могли поставить "диагноз" проблемы
Заранее всем благодарен.
С наступающими праздниками![/color]
[/i]
I like my car!
Ср янв 06, 2010 7:31
Вася
Есть предыдущие распечатки с розвала? Выложи скан.
Ср янв 06, 2010 10:07
обрати внимание на резинки на подвеске и самму подвеску очень внимательн осомтреть.....
Ср янв 06, 2010 19:12
При покупці авто замітив, що руль стоїть не зовсім рівно,10000 км почало їсти з середини. На СТО відразу знайшли відхилення. І руль на місце став, 60000 км, а резина в нормі. (до речі, намані спєци по розвалам на Перспективній 4 Колір авто.)
Вс янв 10, 2010 0:07
положение руля не показатель, у меня тоже не совсем ровно...но резину не кушает......руль могут выставить ровно когда делают сход-развал
Вс янв 10, 2010 0:50
У меня друг говорит, что неправильное положение руля - признак плохого развал-схождения.... Это бред как по мне. Мне развал сделали, теперь вроде ниче не ест, но руль немного вправо остался повернут при ровных колесах.
Вс янв 10, 2010 12:51
Совершенно верно, если на развале не смогут выровнять, тогда только перестановкой самого руля.
Вс янв 10, 2010 13:37
Проверте крепление стоек
Вс янв 10, 2010 22:23
Всем привет!
Сегодня делали розвал- схождение, так как перед этим была проблема с тем что немнго "кушает" переднее левое (внутреннию сторону), могу теперь отчитатся с результатом. Так как в нашей провинции мало СТО (нормальных тем более) то таковы результаты.
Схождение левое: +00 град. 03 мин.
Схождение правое: +00 град. 02 мин.
Суммарное схождение: +00 град. 05 мин.
Развал левое: -00 град. 19мин.
Развал правое: -00 град. 28 мин.
Сумарный розвал: +00 град. 09мин.
Кастер левого: +01град. 54 мин.
Кастер правого: +02 град. 29 мин.
Суммарный кастер: -00 град. 35 мин.
Вот такие данные получились по регулировке, регулировку проводили по Фольскваген Джетта (1,6; 1,8)
Положительный момент: после регулировки рулевое колесо стало ровно, а до этого было с смещением примерно градусов на 5 за часовой стрелкой.
Уважаемые гуру амулетного движения, выскажете свое мнение по данным параметрам.
Зарание благодарю всех за отзыв.
I like my car!
Пн апр 05, 2010 12:35
hbsv писал(а):
съедает резину левого колеса внутреней стороны, причем рывками.
Вот и у меня точно такой дефект был выявлен, когда я менял резину на летнюю. Мастер на шиномонтаже посоветовал обратить внимание на работу аммо. С его слов, это результат подгулявших аммортизаторов, причем подобное можно увидеть на авто других марок. Я не орицаю такую версию, т.к.: 1) у меня пробег 60000км и хоть стойки не текли, но отрабатывают неровности очень плохо; 2) этот специалист достаточно опытен в своем деле, с учетом того, что кроме шиномонтажных работ, он больше 10 лет возит с Германии колеса.
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Вт апр 06, 2010 9:34
Сообщение Розвал, схождение колёс.
Всем доброго времени суток.
Наступил момент когда надо розвал сделать. Вижу что руль немного вправо кренит, да не наю с чем связано. Подозреваю, что после суперэкстренного торможения произошло все. Вобщем с просьбой ко всем опытным владельцам Амулетов.
Ребята, подскажите, где хорошо и не дорого на наши машины розвал схождение делают. Желательно со своего опыта.
Буду благодарен.
Ср сен 22, 2010 16:54
Автомобиль: amylet
Сообщение Re: Розвал схождение
Смотря в каком городе ты живешь. В Черновцах я на фирменное СТО уже три года не показываюсь, а у себя в городе делал на фирме ОРИОН. Мастер сделал просто суппер, уводов нет, даже какую то распечатку дал после работы.
Ср сен 22, 2010 17:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28605
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
28740
Пн май 27, 2019 23:42
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, крепления колес
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=-
636
31373
Вс июл 26, 2020 8:47
