Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Электрика
цитата
Да Ваши свиньи тут не причем, ну извините
Да нету у нас свынофермы своей , нету!!!Я о свиньях в интернациональном смысле .Да и не думал я обижаться , так , пошутить хотел.
Пн янв 21, 2008 16:11
Клубная карта №: 223
А вот вопросик есть к Диагнозисту: на внутренней панели предохранителей есть разъем такой широкий, это для подключения компьютера (или диагностики)? Если да, тогда можно ли узнать почему не работает рукоятка стеклоочистителя или может узнать о разрыве эл. цепи. а может что еще?
Изображение Изображение
Вт янв 22, 2008 10:37
Для диагностики разьем тот который на 16 ножек(трапециевидной формы). А что касается дворников то если я правильно понял не работает режим с интервалом ? Если так то или обрыв управляющей цепи (проводка , переключатель) либо реле интервала(питание , неисправность реле).На всяк случай загляни в разьем на переключателе бывает что при установке разьема в переключалку один или несколько контактов (на переключателе) "уходят" в сторону и надо их отогнуть назад.
З.Ы. Диагностируются компом только системы имеющие "мозги" а управление дворниками в ТИГГО таковыми не обладает (разве что реле интервала , но это так, "инфузория туфелька" по сравнению например с контроллером ABS)
Вт янв 22, 2008 11:32
Я там (на самом переключателе) видел какой-то разъем зеленый, но наверно он не втему, нет куда втыкнуть. Посмотрю на выходных что же такое всетаки. А где это реле стоит?
Вт янв 22, 2008 15:41
На (в) переключателе.
Вт янв 22, 2008 16:09
А еще прикол: при нажатии на омывание, то есть при одновременной очистке и омывании, дворники не работают, сначала было прикольно, раз облил да и сам почистил раз или два, а вот в слабый дождь, ну просто труба, задолбался рукояткой дергать, а быстрее, так стекло сухое.
Вт янв 22, 2008 16:27
Вот разберешься с интервалом и дворники при омывании заработают (реле интервала там тож участвует).
Вт янв 22, 2008 16:47
Сообщение T11 Service Manual
Вытащил сервис мануал.
Куда положить?
В атаче образец.
Chapter 1 -electric injection system.doc [2.36 МБ]
Gemeinnutz geht vor Eigennutz
Вт янв 22, 2008 18:32
За мануал респект ! Очень хотелось увидеть помпу с бензобака , но то что на картинке совершенно не соответствует. Луноликие братья по разуму очевидно очень быстро вносят усовершенствования .
Вт янв 22, 2008 22:00
Вот я и разобрал уже сам. Сразу в глаза бросился подгоревший участок на защитной крышке блока рукоятки.
Photo-0063.jpg [81.2 КБ]
Photo-0062.jpg [90.34 КБ]
Пн янв 28, 2008 16:05
А вот интересный проводок, которому предназначения я не нашел
Photo-0068.jpg [ 18.8 КБ | Просмотров: 4005 ]
Photo-0067.jpg [ 24.1 КБ | Просмотров: 4001 ]
Пн янв 28, 2008 16:06
О замках - Как собственно должна открываться водительская дверь? Если я открываю с водительского места дверь (только дверь водителя), открываются все, а если другую, на выбор, нет, только одна. Если я не ошибаюсь, должна открываться только дверь водителя. зачем тогда открывалка-закрывалка всех?
Может там что напутали, а Диагнозист?
Пн янв 28, 2008 16:11
Сообщение Проводок знакомый.
У меня из под кожуха болтался. На то указал. Разобрали. Не дали дубля откуда. На хомутик и похерили.
Здается мне это на магнитолу управление. Попрообуй прикоснутся на мгновение к массе при включенной магнитоле.
Tiggo SriBlo 2.0
Вт янв 29, 2008 18:08
Истину глаголишь. :) В люксовой комплектации тигго на руле есть клавиши управления мафоном. Проводочек - для неё.
Вт янв 29, 2008 18:13
to york19000
Центральный замок на то и центральный что-бы командовать замками с "центра управления полетом" . В ТИГГО он так и должен работать так что не волнуемся , все нормально.
Ср янв 30, 2008 9:33
Возможно я не правельно выразился, сконфигурируем вопрос так: зачем два раза дублировать открывание всех дверей - один раз на панели управления окнами, зеркалами и всеми дверями, а потом еще раз на панельке управления одной водительской дверью? Должно как у всех - только одной дверью (моя теория).
Ср янв 30, 2008 10:19
Разжевываю - с кнопки вы можете срочно закрыть все двери из салона а "тягая" флажок над ручкой открывания вы волей-неволей активируете контактную группу находящуюся в ел.приводе ц.з. водительской двери которая (в смысле конт.группа) в свою очередь нужна для закрытия всех дверей если вам захотелось просто закрыть авто ключом извне.
Ср янв 30, 2008 11:12
Я все же не согласен, зачем два раза дублировть одно и тоже в одном месте. Может в этом случае, на данном авто это является недоработкой производителей. Дверь должна открываться с "флажка" только одна, согласитесь.
Чт янв 31, 2008 10:28
Да я то что , я то согласен , а вот чтобы согласились производители то для этого им надо напрячься и поставить контактный переключатель не в привод замка а на наружную личинку.И кстати если этот вопрос так уж ужасно напрягает то можно просто откусить пару проводов от привода и будет вам щастье.(ессно теряем управление всеми замками извне)
Чт янв 31, 2008 10:39
Извне - это всмысле ключом?
Чт янв 31, 2008 10:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
93923
Пн май 24, 2021 23:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4
