Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: желтый индикатор в виде двигателя
-=Жека=- писал(а):
Где доклад по результатам?
только добрался до "УкрАвто". результат диагностики - необходимо менять "задний" лямбда-зонд.
кто-нибудь может посоветовать что-то по этому поводу. насколько критична эта поломка, как срочно нужно сделать замену?
родной мне озвучили в 450 грн. как-то дороговато.
Пн июн 07, 2010 12:58
Shkodin писал(а):
Если увеличился расход и машина на холостых подергивается, то это лямбда-зонд без вариантов. Отлично подходит BOSH для ВАЗ 112, только надо перепаять разъем и дешевле оригинального гривен на 200.
а можно подробнее, пожалуйста? :)
Вт июн 08, 2010 14:53
Сообщение БК (бортовой компьютер) понимающий протокол QQ-ки
интересует БК, понимающий наш протокол. собственно и весь вопрос. кто нить себе установил таковой? или наш удел - универсальный режим?
Вс авг 29, 2010 17:43
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: БК (бортовой компьютер) понимающий протокол QQ-ки
Дайте 2 Бк для Ку-Кушки. С пониманием ошибок роботизированной коробки и функцией их сброса
Пн авг 30, 2010 19:58
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я купил себе multitronics RI-500. Ещё не подключал поэтому не могу сказать работает с ЭБУ или нет. Но я писал в техническую поддержку производителя и они ответили следующее:
Таких автомобилей на тестировании у нас не было. Если есть возможность
- подъезжайте, посмотрим.
К сожалению, подъехать к ним я не смогу, всё таки ехать в россию чтобы протестировать БК - это для меня слишком... :) Может, кто в Москве есть с кукуней и подъедет...? Как я понимаю, принципиальных проблем в плане работы с нашим ЭБУ у БК - нет. Видимо, просто они ещё не встречались с ним.
А я как свой подключу отпишусь, а вдруг заработает :)
Вт сен 14, 2010 21:34
Сообщение горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов
на диагностике показало ошибку ошибка 04FC- насос системы ABS-что нужно делать
Вс сен 26, 2010 15:49
Сообщение Re: горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов
для начала можно самому проверить целостность предохранителей на АБС - в салоннном блоке №13 на 10А, в подкапотном - две штуки на 30А (в нижнем ряду).
Вс сен 26, 2010 18:26
Автомобиль: qq3
У меня теже лампочки сегодня загорелись :) завтра проверю предохранители и на ТО0
Вс сен 26, 2010 18:59
с предохранителями все в порядке, дальнейшие действия
Вс сен 26, 2010 19:27
если знаешь где тот "насос", то посмотри на нем контакты подключения, если они там есть. У меня без АБС машинка потому не знаю дальнейших действий если все предики целы....
трабл еще может быть где-то в проводке, в т.ч. в том большом жгуте проводов, кот. подтирается у многих со временем в подкапотном....
или жди советов на форуме или заедь на дилерское СТО, но там сдерут по-любому за диагностику, а гарантии результата нет.... или заедь в своем городе на иное СТО, кот. в курсе что такое АБС (оно у нас как у всех), там скорее всего возьмут деньги только за устранение....
Вс сен 26, 2010 20:41
Итак, что мы имеем на сегодняшний день.
БК я пока не подключил - строю дом, время поджимает (зима грядёт, однако), так что сейчас не могу выковырять ни секунды.
Но пробовал на скорую руку подтыкнуть, в результатае ЭБУ автоматически определился как бош 7,9. Правда, отображаемые данные были не правильными. Но БК, по крайней мере, общаеться с ЭБУ. Как появиться время попробую перебрать все возможные протоколы и подлючения (поддерживаемые БК). Конечно здорово бы всё таки было если бы кто из Москвы подъехал на фирму производитель - думаю вопрос решился бы.
Вс сен 26, 2010 21:42
Клубная карта №: 28
Кто нибудь из Москвы - это хорошо, только у россиян двигатели другие и соответственно другой ЭБУ :(
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пн сен 27, 2010 11:38
а какой эбу на 0,8 дигателе?
Вт сен 28, 2010 10:20
gugik
к вам будет просьбочка (и ко всем кому не впадлу)
сделайте фото разъёма с двух сторон (со стороны контактов и со стороны проводов) он сидит на двух саморезах, снимается без проблем.
меня интересует расположение и цвет проводов.
(желательно канечно их же расположение и на ЭБУ, но буду скромней )
у меня так
ЭБУ Simens
на разъёме
4 (синий) Chassis Ground
5 (чёрный) Signal Ground
6 (красный) CAN High (J-2284)
7 (зелёно белый) ISO 9141-2 K-Line
9 (белый) OEM
14 (зелёный) CAN Low (J-2284)
16 (непонятно зелёный) Battery Power (напряжение АКБ)
немного подправил, спасибо ManOwaR
obd2.rar [2.63 МБ]
Последний раз редактировалось Aikon Вт сен 28, 2010 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 28, 2010 12:20
Вот: viewtopic.php?p=202719#p202719
Вт сен 28, 2010 12:42
ManOwaR писал(а):
спасибо, исправил у себя. блок сименс ?
Вт сен 28, 2010 23:49
Он самый. Для желающих напоминаю, что копать можно в сторону Хундай Тушкан - какие-то из них (или все?) были с блоком Siemens, и сканеры, которые понимают тушканов, понимают также и куку.
Ср сен 29, 2010 18:39
Вот что нарыл:
http://www.chipsoft.ru/index.php/chiptu ... are-prices
Модуль "Siemens 2" с поддержкой следующих типов ЭБУ:Siemens 5WY (5 разъемов, автомобили KIA, Hyundai), Siemens 5WY SIMK31 (2 разъема, автомобили Chery QQ), Siemens MS43
Мы - круты! В одном ряду с ведущими корейскими авто! :-P
Ср сен 29, 2010 20:39
проблему нашел , заклинило двигатель(компрессор), вышли в блоке управления два транзистора на управление двигателем, на фото блока нижнем правом углу ,это устранил, а вот с движком проблемы, пробую перемотать, межвитковое, но скорее нужно будет менять, подскажите где взять, можно и Б-У, уж весь блок в зборе -дороговато
IMG_0755.jpg [ 41.12 КБ | Просмотров: 20378 ]
IMG_0754.jpg [ 45.77 КБ | Просмотров: 20378 ]
IMG_0753.jpg [ 37.88 КБ | Просмотров: 20378 ]
IMG_0751.jpg [ 29.53 КБ | Просмотров: 20378 ]
Чт сен 30, 2010 19:23
проблему решил покупкой блока АБС , но все неприятности начались с того, что я попал передним левым колесом в яму, после чего при торможении педаль тормоза стала отчетливо отдавать в ногу,хотя АБС лампочка не засвечивалась, а со временем она засветилась- что собственно наблюдается и сейчас, после замены блока, в чем возможная проблема
Чт окт 07, 2010 19:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
bozon
20
27884
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42076
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17559
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
