magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Предохранители и реле
у меня компрессор довольный мощный, до 5 атмосфер качает, так он напрямую к аккуму подключается крокодилами.
| Ср сен 29, 2010 13:28 |
Motto
Myltik-31 писал(а): Товарищи подскажите, где иожет находиться реле задержки салонного света??? Нету отдельных реле. Всем управляет BCM (Body Control Modul).
| Чт сен 30, 2010 9:41 |
vester
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 10:53 Сообщения: 56 Откуда: Белгород
Ясно значит буду подключать к аккумулятору
| Чт сен 30, 2010 14:32 |
kremen69
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 20:26 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Автомобиль: qq613
Нужен совет! Перестали работать: магнитола, прикуриватель, обогрев заднего стекла. Заменил 4 предохранителя: 2 на аудио и по одному на прикуриватель и обогрев стекла. Результата нет-ничего не работает. Все предохранители размещены в салоне автомобиля. Помогите советом, может еще где то есть предохранители.
| Ср дек 08, 2010 20:08 |
TRAFF
А под капотом?
| Ср дек 08, 2010 20:19 |
kremen69
Автомобиль: qq613
А что и под капотом нужно менять, судя по табличке, то подкапотные предохранители за магнитолу, прикуриватель и обогрев не отвечают
| Ср дек 08, 2010 20:55 |
Tycoon2007
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 14:50 Сообщения: 142 Откуда: Херсон
Перестала "моргать" аварийка, релле не клацает. Кто-нибудь знает какой предохранитель менять? Все остальные электроприборы работают.
| Сб дек 18, 2010 12:34 |
marinko
Проблема!!! Помогите кто чем мож, ПЛЗ!!! Перестал работать ближний, причем обе лампы сразу!!! Дальний горит, габариты работают, лампы целые, предохранители целые, релюхи щелкают, переставляли с дальнего на ближний релюхи, все то же самое. В чем трабла?? Может че с проводкой??
| Сб дек 18, 2010 13:02 |
VJ54
Если работают поворотники, то дело не в реле, т.к.за клацанье отвечает одна и та же релюха. Кнопка аварийки не простая- в ней неск контактов, сигналы идут и на ВСМ. Предохранители F7 и F19 проверь
| Сб дек 18, 2010 13:03 |
ACTECO
marinko писал(а): Проблема!!! Помогите кто чем мож, ПЛЗ!!! Перестал работать ближний, причем обе лампы сразу Визуально целые. ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ фары на разных предохранителях. Проверь лампы и предохранители!!!!!!!!!
| Сб дек 18, 2010 20:18 |
Андрей79
Подскажите пожалуйста что делать (Кимо 2008г.в. прошла 1970км): Ехал во время дождя, работали передние противотуманки, габариты, обогрев салона. Время от времени посвистывал ремень генератора, наверное. Включил магнитолу и через секунд 30 на приборной панели начали мигать сигнальные лампы АБС, тормозной системы, зарядки АКБ, вся подсветка начала мигать и тухнуть, магнитола также отключалась. Выключил все: магнитолу, габариты и противоткманки и проехал киллометров 20. Через 15 минут включил - работает все кроме ближнего и дальнего света. Машина нормально заводится, работают все опции кроме ближнего и дальнего света. Помогите пожалуйста советом, спасибо.
| Вс дек 19, 2010 19:27 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Естессно с предохранителей, а затем подтянуть или заменить ремень гены и вперед, покорять просторы бывшего СССР.
| Пн дек 20, 2010 11:06 |
Андрей79
Спасибо за ответы, подскажите еще где - под капотом или в салоне искать соответствующие предохранители и какие они. Спасибо.
| Пн дек 20, 2010 11:20 |
VJ54
| Пн дек 20, 2010 11:31 |
Андрей79
Спасибо, нашел, попробую, что получилось отпишусь.
| Пн дек 20, 2010 14:15 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
Андрей79 писал(а): Спасибо за ответы, подскажите еще где - под капотом или в салоне искать соответствующие предохранители и какие они. Спасибо. EF 13-правый дальний. EF 14-левый дальний. EF 15-правый ближний. EF 16-левый ближний.Находятся в моторном отсеке под капотом в чёрной коробочке возле АБ предохранители на 10А красного цвета.
| Пн дек 20, 2010 17:56 |
Андрей79
Спасибо Иванович!
| Пн дек 20, 2010 20:08 |
petrogrid
Столкнулся с проблемой. Случайно включил примороженные стеклоочистители. В результате сгорел предохранитель 15 А в салоне на передние стеклоочистители. Блок предохранителей не открыть. Боюсь сломать пластик. Как открыть? Помогите, пжл!
| Пн дек 20, 2010 23:20 |
ACTECO
petrogrid писал(а): Боюсь сломать пластик. Как открыть? первое действие по стрелке Затем, когда появится щель, приступаем к задним защелкам. только не открывать как дверь, тогда защелкам капец.
крышка.JPG [ 14.7 КБ | Просмотров: 6463 ]
| Вт дек 21, 2010 0:28 |
Андрей79
Товарищи, поменял все 4 предохранителя (они оказалаись целыми), ни ближний ни дальний все равно не горит. Реле ближнего и дальнего света щелкают, все остальные опции работают, а света нет... что делать???
| Вт дек 21, 2010 15:49 |
