Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Бензонасос
Vlad_S писал(а): Давно собирался тебе написать эту рацуху, а тут случай подвернулся. Думаю прочтёшь Прочитал! В свое время также думал об этом, но идея не годится, так как когда в одной из половин бака бензин закончится, то насос начнет всасывать оттуда воздух!!! Т.е. нужно, чтобы в обеих половинах бака все время был одинаковый уровень, а это нереально!!!Alex-UNO писал(а): У меня есть опасения, что подвесной насос будет работать неустойчиво, особенно при небольшом количестве бензина в баке. Ведь этому насосу , нужно закачивать топливо через высоту всего бака, так как забор ведеться через крышку бензобака. Стоит попасть туда воздуху не факт , что насос сможет закачать топливо. Сначала действительно насос иногда работал неустойчиво, но после последних доработок все ОК!!! В выходные постараюсь попасть в гараж и сфотографировать, чтобы было понятно, о чем речь. Тогда выложу фото. В общем, уже три недели эксплуатирую эту систему в основном на подвесном насосе, ДОВОЛЕН!!! Alex-UNO писал(а): эжекционный насос. Его колиброванное отверстие так и норовит засориться и тем самым прекращая перекачку бензина из одной половины в другую. У меня в подающей магистрали стоит дополнительный ФТО, так что не засорится. Alex-UNO писал(а): посетила идея сделать канавку в баке, Уже кто-то из крымчан просто впаял трубку между двумя половинами бака. Но я так не хочу делать. Все делаю, чтобы можно было "откатить" систему в штатное состояние, поставив новые штатные модули. Пока меня все устраивает. Вчера испытал ситему при сильном дожде и лужах. Все ОК! Испытания продоллжаются. Всем удачи!
| Пт окт 01, 2010 19:46 |
senjn
 Re: Бензонасос
Ставьте ГБО! Не мучайте себя и машины! В нашей сране ещё не скоро появится нормальный бензин!
| Пт окт 01, 2010 22:24 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
senjnСлавянский менталитет не позволяет получить его вообще, имхо. Смутно верится, что и газ не бадяжат  п.с. Тема про бензонасос насчитывает 5 страниц при том, что бензиновая система у всех установлена, а тема про гбо - 24 при том, что газовую аппаратуру далеко не каждый имеет. Так где таки больше мучений?
| Сб окт 02, 2010 10:19 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Dmitry.O. писал(а): ...идея не годится, так как когда в одной из половин бака бензин закончится, то насос начнет всасывать оттуда воздух!!! Т.е. нужно, чтобы в обеих половинах бака все время был одинаковый уровень, а это нереально!!!....
Ну тогда всас бери с правой половины и обратку - туда же, а для перекачки из левой - поставь насосик от печки запорожца через штатный штуцер левого модуля, и пусть себе качает в правую, когда уровень бензина упадет до трети бака  п.с. Я отнюдь не шучу. Таким образом стоковый бензонасос можно заменить на любой, который душа пожелает
| Сб окт 02, 2010 10:52 |
senjn
 Re: Бензонасос
Vlad_S писал(а): senjnСлавянский менталитет не позволяет получить его вообще, имхо. Смутно верится, что и газ не бадяжат  Бадяжить газ очень сложно, всё-таки давление приличное, да и чем бадяжить? Оперируют только пропорциональной разницей цен пропана и бутана. Vlad_S писал(а): п.с. Тема про бензонасос насчитывает 5 страниц при том, что бензиновая система у всех установлена, а тема про гбо - 24 при том, что газовую аппаратуру далеко не каждый имеет. Так где таки больше мучений?  В теме про ГБО 80% счастливых обладателей установленного ГБО и 20% у кого косяки, созданные при установке. Правильно установленное и эксплуатируемое ГБО не создаёт никаких проблем, что нельзя сказать о правильно установленной стоковой бензиновыой системы.
| Сб окт 02, 2010 12:20 |
Dmitry.O.
 Re: Бензонасос
senjn писал(а): Бадяжить газ очень сложно, всё-таки давление приличное, да и чем бадяжить? Для меня дело не в качестве! Просто один раз довелось наблюдать, что осталось (точнее, чего не осталось - ничего!) от двух мужиков, нарушивших правила безопасности при работе с газовыми баллонами! Я езжу мало и машина стоит в паркинге, так что для меня ГБО не актуально. Жду китайские зеленые гибриды. Консультирую их разработчиков. Так что, друзья (Владимиры), еще надеюсь, покатаемся и на таких авто!!! Vlad_S писал(а): Ну тогда всас бери с правой половины и обратку - туда же, а для перекачки из левой - поставь насосик от печки запорожца А еще на крышу трубу от Титаника?! Влад! Моя идея - в совмещении двух ситстем - штатной и доработанной!!! Максимально простым и надежным способом! Все отлично работает!!! Завтра попробую сделать и выложить еще один фотоотчет. Поверь, перебрал множество вариантов и ничего более простого и изящного не нашел. А у меня, между прочим, оч. большой опыт изобретательства и рационализаторства (Практического! Подтверженного патентами и авторскими свидетельставми!). Так что не думаю, что существует лучшее решение. Но в любом случае, тебе и тезке Владимиру (senjn) СПАСИБО! А всем - удачи!
| Сб окт 02, 2010 16:11 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Dmitry.O.Дык в трубу от титаника тигго с потрохами можно запхнуть  Перекачка из левой половины - есть слабое звено. А поскольку у тебя она сохраняется общей для обеих систем, то над максимально простым и надежным способом ещё предстоит поработать. А фильтрик - это не панацея, он разве что замедлит засорение эжектора. Помню, раньше на вазовской шестерке в цепи топливоподачи ставил их два, а один хрен, из поплавковой камеры мусор ложками выгребал
| Сб окт 02, 2010 17:46 |
Dmitry.O.
 Re: Бензонасос
Vlad_S писал(а): Помню, раньше на вазовской шестерке в цепи топливоподачи ставил их два, а один хрен, из поплавковой камеры мусор ложками выгребал Это был не мусор, а тетраэтилсвинец, которым повышали октановое число бензина, в осадок выпадал. По этой причине отказался от перекачки, заменив ее на перелив (меньшее давление в струйном насосе). Если будет засоряться (хотя, не думаю) - просто немного увеличу сечение эжектора. И все!
| Сб окт 02, 2010 18:10 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Dmitry.O. А какова эффективность перелива? Может в стакан поступает тот же объём, что и был закачан в эжектор?
| Сб окт 02, 2010 19:09 |
Dmitry.O.
 Re: Бензонасос
Vlad_S писал(а): Может в стакан поступает тот же объём, что и был закачан в эжектор? В стакан вообще ничего из левой половины не поступает! Поскольку при измененной конфигурации вверх, на эжектор, идет горячий бензин, то и весь перелив идет на дно правой половины. В стакан же идет на полив насоса только охлажденная обратка.
| Сб окт 02, 2010 19:19 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Ты же должен помнить, как грелась печка в запорожце. Двигло было воздушного охлаждения и стояло сзади. А печка стояла спереди и отапливалась бензином, который и качал электрический насос. Его умельцы даже ставили на вазы как аварийный и успешно ездили. Чем не альтернативная перекачка?
| Сб окт 02, 2010 19:23 |
senjn
 Re: Бензонасос
Dmitry.O. писал(а): Для меня дело не в качестве! Просто один раз довелось наблюдать, что осталось (точнее, чего не осталось - ничего!) от двух мужиков, нарушивших правила безопасности при работе с газовыми баллонами!
Статистика сгораний автомобилей оборудованных ГБО от газа и бензиновых от бензина, в % соотношении, говорит в пользу ГБО и на это есть объективные причины. К примеру: газовый баллон конструктивно на несколько порядков прочнее бензинового бака; В ГБО имеются дополнительные системы предотвращения утечки газа (если обрывается газовая магистраль, мультиклапан баллона перекрывает выход топлива), а на бензине нет.... Хотелось бы добавить, что зажечь газ более чем в два раза сложнее, чем бензин, а взрывоопасная смесь с воздухом (диапазон пропорций) почти в 3раза меньший,чем у бензиновоздушной. "У страха глаза велики!"
| Сб окт 02, 2010 19:40 |
Dmitry.O.
 Re: Бензонасос
Vlad_S писал(а): Чем не альтернативная перекачка? А зачем она нужна? Если насос работает, то и основная перекачка работает. Если насос "помер", то и перекачка не нужна! Да и лишнее усложнение конструкции - источник доп. проблем. Я, наоборот, повышая надежность, стремлюсь не усложнять конструкцию. В дальнюю дорогу беру канистру (10л.) бензина. Так что если перекачка откажет - все равно доеду. senjn писал(а): Статистика сгораний автомобилей оборудованных ГБО от газа Газ не горит, а взрывается! senjn писал(а): "У страха глаза велики!" Это не страх, это - жизненный опыт. Кроме того, езжу мало и не вижу смысла тратить деньги на ГБО. Все равно хочу гибрид.
| Сб окт 02, 2010 21:45 |
senjn
 Re: Бензонасос
Dmitry.O. писал(а): Газ не горит, а взрывается! Газ горит (газовые горелки), а взрывается только при определённой смеси с воздухом и этот предел определённости почти в 3 раза меньше, чем у бензина. Dmitry.O. писал(а): Это не страх, это - жизненный опыт. Вы же сами не взрывали, а только видели! Какой же это опыт?
| Сб окт 02, 2010 22:16 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Бензонасос
Vlad_S писал(а): А печка стояла спереди и отапливалась бензином, который и качал электрический насос. Его умельцы даже ставили на вазы как аварийный и успешно ездили. Чем не альтернативная перекачка?  В 90е сам и не только такой елект. от ЗАЗа печки ставили на разные иномарки и все исправно без проблемно там работало
| Вс окт 03, 2010 10:44 |
Dmitry.O.
 Re: Бензонасос
Я не против этого насоса! Только зачем еще усложнять конструкцию7 Она и без того не простая. Проводка к насосу нужна. И куда этот насос впихивать? Как говорит один наш местный политик "Не впихуйте невпихуемое!".
| Вс окт 03, 2010 12:27 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Dmitry.O. писал(а): ....Если насос работает, то и основная перекачка работает. Если насос "помер", то и перекачка не нужна!....В дальнюю дорогу беру канистру (10л.) бензина. Так что если перекачка откажет - все равно доеду Ээээ, батенька! Что есть неработающая перекачка - мне пришлось испытать на собственной шкуре и не единожды. Да и на форумах масса примеров, когда бензина в баке вайлом, а хрен заведёшь. Выход один - канистру в руки и на заправку. А по ходу из пластиковой бутылки лейку вырезать да палку подлиннее найти, чтобы клапан в горловине держать. До восстановления перекачки приходилось и мне для подстраховки возить в багажнике 10-литровую бадью с бензином. Кроме чувства неполноценности ничего она не даёт
| Вс окт 03, 2010 12:36 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Dmitry.O. писал(а): И куда этот насос впихивать? .... Да в том то и дело, что никуда его впихивать не нужно. Говорю же, поскольку у тебя нештатный рдт, то обратке в левом модуле делать нечего, только кишки лишние висят. Направь её по наруже сразу в правый модуль. А из левого штуцера и перекачивай. Не мне тебя, рационализатора с патентами, тут учить
| Вс окт 03, 2010 12:45 |
Dmitry.O.
 Re: Бензонасос
Vlad_S писал(а): Направь её по наруже сразу в правый модуль. А из левого штуцера и перекачивай. Слишком сложно получится! Думаю, хватит и ФТО в магистрали питания струйного насоса. если вдруг, и возникнут проблемы, попробую увеличить сечение отверстия эжектора. Хотя. не уверен, что до этого дойдет. Точнее, почти уверен, что не дойдет. Да и вообще, сейчас похолодало, все работает (Тьфу х3!!!), так что не хочется мне никуда лазить. Будем переживать неприятности по мере их поступления. Кстати, там ведь два ДУТ, у меня мультиметр теперь прижился за кулисой, так что попробую вывести провода от правого ДУТ и понаблюдать за его показаниями!!!...!!! Если что - сразу покажет низкий уровень именно в правой половине! Можно и какую - либо лампочку или схемку простенькую, чтобы сигнализировала именно о низком уровне в правой половине!!! Тогда можно успеть меры принять. Но повторяю: почти уверен, что до этого не дойдет. Как тебе идейка!?
| Вс окт 03, 2010 13:15 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Dmitry.O.Дык перекачка меня в основном зимой и доставала  За расширение сечения эжектора ничего не скажу - кто из форумчан расширял, работает вроде. А дуты подключены чудно - поодиночке стрелка указателя не работает. Поплавки, похоже, не пустотелые, из чего-то микропористого. Но в прошлом году кто-то из киевских форумчан не поленился и набрал бензин с трех заправок разных фирм, налил в посудину и поочередно опускал в неё поплавок. В каждом бензине он тонул по разному. Думаю при случае немного разогнуть проволочные рычажки поплавков, чтобы увеличить чувствительность стрелки. Тогда наличие бензина в левой половине будет заметно и по штатной стрелке, имхо
| Вс окт 03, 2010 13:46 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5631 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2698 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
49519 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40683 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
