Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники
Zлой писал(а):
Проверяй кнопки тестером, а не на звук! Щёлкать будут и "мёртвые"....
У себя в ключе менял. Проблема одна- найти микрокнопки такой-же высоты :buba:
О! вот и ответ нашелся :D Спасибо!
Вт сен 21, 2010 10:42
Нашёлся или подтвердился...ты у себя так вылечил?
Cкоро у мну будет ответ 100%...во Львове осталась Кима в салоне которую продать не могут из-за такой-же проблемы...сомневаюсь, что на двух новых ключах сдохли враз кнопки...ждут умного дядю с сканером и программой...должны и мне позвонить когда вдуплятся.
Вт сен 21, 2010 22:41
Автомобиль: SQR 7130S12
Если "сдохли" оба ключа сразу, то проблема скорее не в них, а в блоке управления :buba:
Ср сен 22, 2010 7:52
все-таки я ничего не понимаю...в разобранном состоянии ключа работает сигналка на "ура",собираю и...проблемы продолжаются.может пластик мешает,так как сигнал слабеет?!
Вт сен 28, 2010 16:58
Скорее всего имеет место недостаточно надёжный контакт на плате (надлом пайки, микротрещина платы и т.п.), который проявляет себя когда плата находится в корпусе. Возьми лупу и при хорошем освещении просмотри дорожки и места пайки на плате или аккуратно пройдись паяльничком ватт на 15-25.... :buba:
Вт сен 28, 2010 19:58
Очень частое явление, особенно при сборке роботами - плохой пропай из-за окисления ножек деталюшек (пока они на складе лежат). Внешне и не видно, только с лупой при хорошем свете. У мну когда-то телик сам включалси и выключалси, когда захочет - диагноз - непропай в блоке управления. Вылечилось паяльником.
Ср сен 29, 2010 14:20
Блин...всё оказалось намного проще!был вырезан из мягкой резины маленький прямоугольник и размещен на плате МЕЖДУ кнопками.И теперь всё работает "на ура". разобрав ключ можно увидеть такую маленькую перегородочку,которая должна прижимать плату,она скорее всего перестала выполнять свою функцию.
Пт окт 01, 2010 14:43
подскажите как решить проблему, через некоторое время после движения на автомобиле слышен щелчок центрального замка (туда-сюда передергивает) и включается сигналка-аварийка. так и приходится ехать с включенной аварийкой, хотя двери не блокируются. мигание аварийки не выключается с кнопки на панели. чтобы избавиться от этого нужно остановиться повернуть ключ и заглушить мотор, вытянуть ключ, снова вставить и завести. некторое время можно ехать спокойно, через пару минут случается то же самое - передергивание замка и включается аварийка.... кто сталкивался и кто как решил? :wizard:
Вс окт 03, 2010 22:32
вам дорога на сервис
скорее всего проблемы с ключем или с блоком управления сигналкой
Пн окт 04, 2010 9:21
Ключ второй возьми...
Пн окт 04, 2010 9:23
спасибо за ответы, сегодня утром как раз попробовал взять другой ключ, доехал на работу без приключений! пока все в норме, посмотрим как будет дальше ;)
Пн окт 04, 2010 12:17
значит проблема в первом ключе. контакты заедают... попробуйте разобрать ключ и определить причину
Пн окт 04, 2010 12:21
Клубная карта №: 1020
jumanji_pop
прока машина на гарантии не затягивай и езжай на СТО гарантийное!!! проблема скорее всего в имобилайзере первого ключа!!
Пн окт 04, 2010 14:35
бляха, та не в иммобилайзере дело. Кнопка запала ( или точнее микровыключателю каюк)
Пн окт 04, 2010 14:49
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VetalNB писал(а):
jumanji_pop
Ты с такими советами подставиш человека на много денег!
Православный..
Пн окт 04, 2010 14:52
Что вызывает сомнение - то что машину купил на прошлой неделе. Поэтому врядли ключик успел сработаться... Разве что изначально брак такой... Вобщем сижу пока на работе, поеду обратно посмотрим как на втором ключе будет продолжать ездить! Если будет все ОК, то повезу на СТО тот первый ключик...
Пн окт 04, 2010 15:00
nalnik
по поводу подставлю на много денег???? непонял обясни для тупых!!!!!
потом когда проблемы и со вторым ключом начнутся наверное дешевле сразу 2 перепрошивать будет???
FireBall
я как понимаю! если запала кнопка ключ вообще не открывал бы машину а тут ситуация что проблемы начинаются в процессе езды!!!!
если я неправ то уж извините! лутше самому все поломать а потом к спецам ехать!! Человек спросил ... может у кого такое было???...
а в ответ разбери!!!!!
И если я не ошибаюсь на ключ гарантия 3года если это не механическое повреждение корпуса!!!
Пн окт 04, 2010 15:07
VetalNB писал(а):
FireBall
если я неправ то уж извините!!
У меня была точно такая же ситуация и знакомый человек, очень хорошо разбирающийся в электронике, вскрыв ключ, сразу вынес диагноз. Нужно менять микрик. На СТО в лучшем случае разведут на деньги, в худшем на нервы. Я задолбался ездить и мигать аварийкой на каждой ямке.
Пн окт 04, 2010 15:13
FireBall
я ж не спорю! Дело каждого сразу разбирать самому или ехать к комуто кто в этом больше шарит!
Я бы ехал на сервисное СТО с требованием заменить ключ так как авто куплено несколько дней назад!!!!
Это мое мнение и так бы поступил я!
микрик - это микро переключатель?
Пн окт 04, 2010 15:20
точнее микровыключатель.
Пн окт 04, 2010 15:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75825
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14170
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54926
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
Tollovit
120
39089
Чт сен 29, 2016 15:47
