Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
Потому я покупаю каркасники по 25 грн./1 шт. на 4-6 мес. :eek: и не трясусь что они плохо трут или украдут.
Поищи в магазинах фирму ALCA.
п.с. Бескаркасники по 50грн/шт.
Ср окт 06, 2010 18:59
KPuCA писал(а):
Богдан писал(а):
Дворники имеют свойство - изнашиваться. Лучшее средство, новые дворники. Каркасные - 25 грн/1 шт. 8-)
Да но у меня Бош аеротвины и служат всего 4 месяца. И уже разводы есть потому решыл смазать так как опять 250 грн дорого.
чего тогда у меня бескаркасники уже год нормально трут ? или это выплывает экономия на "ненужной" летней омывачке? :sad:
Ср окт 06, 2010 19:07
Под словом омывачка, ты имел ввиду специально которая для лета?
Ср окт 06, 2010 19:14
У меня они уже отслужили год и прошли прошлую суровую зиму. Периодически, но очень редко появляется скрип, трут уже конечно не так идеально как в начале, но разводов нет. Еще эту зиму должны пережить.
Чт окт 07, 2010 1:18
Да .
Чт окт 07, 2010 10:24
Что на бескаркасных, что на каркасных меняю ТОЛЬКО резинки (после зимы и перед зимой) Стоимость графитонаполненных от 16 грн, силиконовых - от 22.
Процедура замены - 10 минут. И на каркасных ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять работу шарниров и смазывать (использую отработанное масло+ шприц).
АКУНАМАТАТА!
100% на чистой водичке щетки умирают быстро. Хотя бы мистер мускул с водою колотить 1:5
Чт окт 07, 2010 16:10
Клубная карта №: 1020
Tigrik-007 писал(а):
Сегодня поставил безкаркасные размером 650 и 450, встали впритык :idea: работают тихо и неплохо протерают стекло :moil: , но это пока новые, а вот как они переживут зиму, отпишусь :D
сегодня купил тоже 450 и 650 не стают!!!!!!!
выложи фирму чьи дворники ставил?
Вс окт 17, 2010 18:45
теперь придется ехать менять! думаю 650 на 610 ! :aggressive:
Несмотря на все рекомендации и доверие форуму, НАДО ПРОВЕРЯТЬ информацию полученную здесь!
Вс окт 17, 2010 18:47
Не понял, если меньшего размера не стали, а ты хочешь поменять на более длинные? ОБЪЯСНИ, где я не понял. ОШИБОЧКА, вышла по всей видимости у тебя. Попробуй исправить, если это так, а то люди будут путаться.
Вс окт 17, 2010 19:32
Автомобиль: Kim-улечка
Вечер добрый, интересует вот какой вопрос, накрылся задний рычаг стеклоочистителя, может кто то менял, от какой машины подходит или кто где такой покупал, цена и где... спасибо..
"Abercrombie & Fitch" - мужские и женские вещи под заказ
http://vk.com/albums173311164
Вс окт 17, 2010 20:16
Панаскин
Может я и впрям чтото перепута или не корректо высказался! Но вот то что понял я и что не срослось!
Tigrik-007 писал(а): что поставил вместо своих штатных дворников дворники большего размера а именно 450 и 650 мм. Цитату я приводил ранее, народ его поддержал со словами хоть ктото слушает советы, ну или чтото типа того.
Я доверился и купил се тоже пару 450 + 650мм и вот в чем облом! Они налазят друг на друга или если сказать по другому их зоны очистки в самом низу лобового стекла пересекаются!
Вот вовторник думаю опять на лоск ехать менять дворник длинной 650 на 610!
Polmaro в своем бортовике писал что он се поставил именно пару 450+610
Вс окт 17, 2010 21:47
Для подтверждения своих слов, завтра выложу фото дорников :? Воппрос в том что может рычаги стоя т немного по другом, хотя я после покупки ничего с ними не делал :no: То что водительский перекрывает немного пасажирский, это факт, но он не мешает работе другого и при этом площадь покрываемая при работе значительно больше ;) Фирму производителя не помню, так как сразу выбросил упаоквку... но когда мне попадутся такие же, неприменно запишу.
Вс окт 17, 2010 22:14
Автомобиль: kimo)))
я себе тож поставил 61+45. короче 1см из 61 накладывается на 45. всё норм. только вот проблема(мож и не касается именно размеров щёток): в последнее время при включении циклического протирания(1-е положение) дворники при старте останавливаются примерно на 10ти см своего пути,тупят пару секунд потом продолжают своё движение. они не заедают,проблема в чём-то другом,мне пока непонятном((. через несколько циклов их работа нормализируется.. было у кого такое?
Вс окт 17, 2010 23:41
Клубная карта №: 1011
Пару раз у меня дворники так же себя вели. Я включал беспрерывную работу на пол минуты (приблизительно), потом переключал на первое положение переключателя и дворники нормально начали работать. Наверное какой-то збой в мозгах компьютера машины.
Я, кстати, себе поставил дворники 55х45 см. Онии не пересекаются и площадь их работы достаточно большая.
Пн окт 18, 2010 8:31
О, товарищ по несчастью.
С недавних пор у меня наблюдается точно такое же безобразие.
Скорее всего дело в группе контактов, который находится где трапеция дворников.
В электросхемах это дело все нифига не расписано.
А устроено все очень интересно. Например на немцах реализовано торможение щеток двигателем стеклоочистителя, когда на обратном махе щетки приближаются к своему постоянному положению.
Пн окт 18, 2010 10:23
Maxxxxx13 писал(а):
...в последнее время при включении циклического протирания(1-е положение) дворники при старте останавливаются примерно на 10ти см своего пути,тупят пару секунд потом продолжают своё движение. они не заедают,проблема в чём-то другом....
Прислушайся к работе реле (щёлкает в районе блока электронники слева) иногда бывают дребезжащие щелчки. Моё мнение - плохой контакт релюшки на самоподхват. Именно поэтому данный глюк проявляется либо при первом включении переключателя в положение "1" либо при ручном кратковременном включении (поджал, но не включил). При повторном включении, как правило проходит. Если схема работы построена на самоподхватывающемся реле (а выглядит именно так), то :
1) найти реле, разобрать и почистить контакты тонко вырезанной пластинкой из стирательного ластика для шариковой ручки (абразив) до красивого блеска, после протереть спиртом. Проверить ход лепестков релюхи, при необходимости аккуратно подогнуть пинцетом. Должно помочь.
Пн окт 18, 2010 10:35
Автомобиль: kimo)))
спс всем. будем посмотреть.проблема скорее всего с релюшкой...
Пн окт 18, 2010 11:24
VetalNB писал(а):
Панаскин
лучше поставь 650 + 400 мм, вчера себе приобрел такой набор, стало отлично. ничего не цепляет. А тот дворник что с водительской стороны лучше чтобы был больше, он тогда вверху стекла больше захватывает (выше) ;)
Пн окт 18, 2010 11:29
jumanji_pop
если есть возможность до завтрашнего утра фоку выложить как они у тебя стоят! (дворники)! заранее благодарен!
Пн окт 18, 2010 11:31
фотки на фотоаппарате, а на работе нет шнура, короче могу выложить только седня вечером, если еще будет нужно, ожидайте!
Вт окт 19, 2010 9:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
Akvaol
239
50977
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
76090
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30692
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
