 Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Сообщение Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Заметил такую странное поведение(а может и не странное, подскажите).При езде на 3 или 4 передаче, когда отпускаешь газ, а потом(через некоторое время) когда ногу на педаль возвращаешь, машина не едет!Сцепление и включение(той же)передачи исправляет проблему.
Вот и хочу спросить. Может это так и задуманно электроникой?Например для того что бы не было перерасхода или еще какой фигни в виде залития свечей?
Вт янв 29, 2008 13:17
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
:o :o :o
Да нет, не должно такого быть!
Я спускаясь с горки всегда отпускаю педаль газа- экономлю так сказать топливо. Потом, чуть нажав- машина снова набирает скорость и обороты. Никаких переключений или перевыжимов не делаю.
Ну и так к слову- ну ты и название темы придумал! я подправлю...
Вт янв 29, 2008 13:27
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Такого никогда не замечал, понаблюдай ещё за этим.
Вт янв 29, 2008 13:30
Клубная карта №: 48
Stack писал(а):
:o :o :o
Вот и я о том же((((Такое бывает, но редко...
По поводу названия, не хотел пугать)))Переделай пожалуста.
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Езжу на бензине и на газе-пропане.
Таких проблем нет.
подозреваю на то что гдето вкидывает лишний воздух в систему, или это проблема мозгов?
на СТО на комп. диагностику, пускай проверят положение воздушной заслонки после резкого скидывания педали акселератора.
Если ты снимал "столешницу" проверь затянутость хомутов над впускным коллекором. Думаю начни с этого.
Вт янв 29, 2008 14:15
1 Вилка, рабочий цилиндр сцепления?? незнаю
2 Может клинит тросик газа?
Вт янв 29, 2008 16:38
Клубная карта №: 48
Очень скоро ТО 0.Там и посмотрим.
ТО Рожновский "А может проблема и в мозгу"
Ср янв 30, 2008 16:31
Насколько я помню в 2.0 то тросика газа нет.
Просто при мне человеку меняли привод на 2.0, то троса там не было.
Ср янв 30, 2008 18:02
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Было бы прикольно, если это так. Тогда круиз-контроль можно ставить ;)
Чт янв 31, 2008 12:31
Клубная карта №: 48
Вчера вечером, ситуация произошла такая...Еду на третей, подскакиваю на небольшой неровности, жму на газ, а там нет ответа((((Причем нажимал почти до пола(((Не шла, и двигатель не ревел и обороты не поднимались(((Включил опять третью и все гуд, полетел дальше((((
Чт фев 07, 2008 11:50
Клубная карта №: 49
ого, такого не наблюдалось, может ЄБУ заклинило!
Чт фев 07, 2008 11:56
Клубная карта №: 48
т.е заклинило?
Чт фев 07, 2008 12:11
Клубная карта №: 49
от тряски контакті разомкнулись
Чт фев 07, 2008 12:30
Клубная карта №: 48
Нужно на ТО 0, в сервисе мокнуть носом)))
Чт фев 07, 2008 12:42
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Славик, сомнительно про контакты.... Видишь газло появляется после пересмыкивания передач... Тут что-то по интереснее
Чт фев 07, 2008 22:47
Клубная карта №: 48
[quote="Stack"]Славик, сомнительно про контакты.... Видишь газло появляется после пересмыкивания передач... Тут что-то по интереснее[/quote
Андрей, я же о том же!Машина(судя по всему) последней партии, думаю что то не так)))Я поначалу думал глюк, а потом смотрю, не глючит(не курю))))Но системы нет...
Пт фев 08, 2008 14:47
Клубная карта №: 48
После долгих наблюдений, отчет таковой:На скорости нога на газе в одном положении, при попадании на даже небольшое(не всегда но иногда) препятсвие пропадает подача топлива.Ногу убрать(вдавливание не помагает) и с нова нажать, тогда все опять появляется...
Чт мар 20, 2008 18:00
Сообщение Re: Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Вычитал в инструкции на Шевроле Эванду. На педали сцепления есть кнопка. При нажатии на педаль, эта кнопка отжимается. При отпущенной педали, кнопка нажата. Так вот, у этой кнопки есть назначение как-то управлять работой двигателя (как именно, я не помню). Что то типа управления холостыми оборотами при отпущенном газе и в зависимости от того выжато или нет сцепления. Называется она "датчик положения педали сцепления" или что-то в этом духе. Может в этом проблема?
Ср июн 30, 2010 10:07
Не думаю, что эту кнопку (датчик) китайцы всунули просто так, наверняка у нее есть функциональное назначение.
Ср июн 30, 2010 10:09
Автомобиль: Eastar
Назначение есть!
Скорей всего он отвечает за подачу топлива. Точней если едите вы не 5 (любой) передаче, и уберете ногу с педали газа, то подача топлива в двигатель прекратится. Двигатель будет вращатся за щет кинетической енергии автомобиля(до того момента когда обороты двигателя упадут до критически малых). Так вот, если в тот момент, когда расход 0.0 л/100км и нажать на педаль сцепления, (будет разорвана связь между двигателем и колесами) то мгновенно возобновится подача топлива дабы двигателю незаглохнуть :buba:
Ср июн 30, 2010 16:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 20 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
9049
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12691
Чт окт 12, 2017 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно пройти обкатку после кап. ремонта двигателя?
Мс Дрю
Сб авг 16, 2014 0:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в форуме Автосалоны и сервисы
LeLe
Сб янв 19, 2008 23:07
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
