 Как бороться со скрипом торпедо
Сообщение Как бороться со скрипом торпедо
Всем привет.
Кто как поделитесь опытом ликвидирует скрип с правой стороны (пассажира) с торпедо скрип пластика. Может потому что машина новая оно протрется и перестанет так скрипеть, и порой просто пищить замок бардачка .... может есть какой спрей чтобы это смазать и избавиться скрипа.
Спасибо.
Чт окт 07, 2010 8:00
Автомобиль: -
Сообщение Re: Как бороться со скрипом торпедо
Самый распространенный скрип с правой пассажирской стороны в роёне торпедо, это скрип снаружи кромки уплотнительной резинки по стеклу, попшикай каким нибудь силиконовым спреем, предварительно вычистив оттуда всю грязь и забудеш про скрип на пол года.
Чт окт 07, 2010 10:10
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Есть уже такая тема . Источник шума держатели стекла. Там и решение этой проблеммы описанно.
Чт окт 07, 2010 12:30
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
если рассматривать вопрос борьбы глобально ? то только шумка передней части с проклейкой антискрипом всего и вся
кстати не дорого будет стоить 8-)
Чт окт 07, 2010 15:06
Спасибо за ответи.
Но у меня скрип не идет в районе стекла а именно гдето где находитса подушка безопасности или даже по точнее написать там где воздух виходит через заслонку пасажира... ну и иногда скрипит замок бардачка но когда ево открить и перезакрить шум пропадает.
Напишите конкретную смесь для смаски чтоб побороть етот шум...
Зарание благодарен.
Чт окт 07, 2010 20:02
Клубная карта №: 40
любой силиконовый спрей
Пт окт 08, 2010 10:09
cпасибо за ответ !!!
Пт окт 08, 2010 12:52
Купил силикон ... залил ))) скрип пропал.
Остался только скрип замка бардачка.... как ево устранить ?
Пн окт 11, 2010 12:19
Клубная карта №: 40
купил... залил.... забыл....
шютка
для начала нужно определить что скрипит
далее можно купить ленты прорезиненные и проклеить
Пн окт 11, 2010 13:07
шютка
У меня был маленький зкрип ... а заливать все швы не охота. Появится скрип в другом месте зала снова. Но всеравно как ни крути детали в Тиго криво сделаны)))) может я ошибаюсь и в других марках Вред и т.д. тоже такой элемент декора присутствует)))) кривизна я виду.
Как избавиться от скрипа замка бардачка???
Пн окт 11, 2010 13:43
Клубная карта №: 40
если именно замок скрепит
то либо перебрать замок либо заменить
если скрепит не сам замок а сопряжение замка с зачелкой то тут играться только
Пн окт 11, 2010 13:49
Вот именно второе и скрепит тоисть соединение...
Попробую туда залить селикона. )))
Пн окт 11, 2010 14:00
Автомобиль: -
Сначала удостоверься что именно он скрпит, очень часто грешиш на одну деталь а воет совсем другая, аккустика разная и тд, в процесе езды покочкам, ухабам, болотам надави сам или пассажир пусть надавит, на бардочек с разных сторон, сразу поймеш что скрпит, или же полностью вытащи бардачек из пазов до низу, заодно и салонный фильтр почистиш :D
Пн окт 11, 2010 14:56
Вот вот именно так ... когда его открываешь то скрип пропадает))) когда закроешь пропадает но через некоторое время он снова скрипт --- то точно он скрипит ... потому придавит бардачок рукой и скрип пропадает.
Скрипит типа писк, как сверчок завелся.
Пн окт 11, 2010 15:04
Автомобиль: -
ну тогда как советовали здесь купи в строй магазине резиновую ленту, с одной стороны липкая, я вообще такой хренью проклеил стыки всех пластмасок, где это возможно, стало потише да и стоит копейки :?
Пн окт 11, 2010 15:39
Клубная карта №: 40
я такое же делал только с багажными карманами
помогло немного
Пн окт 11, 2010 16:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модернизация торпедо КИМО
jumanji_pop
84
20510
Пт окт 05, 2012 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как бороться с кражей дворников?
Alexaust
Ср май 12, 2010 12:21
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как бороться с сорванной резьбой
ManOwaR
Вс окт 18, 2009 14:03
ManOwaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. облагоражевание торпедо
golden
Пн июн 05, 2017 9:59
Gundos Перейти к последнему сообщению
