Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
vladislav
 Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
ЕвгенКа скрип в новом автомобиле (не относится с ТАЗам) появляется после жаркого лета, зимой... Так как жарким летом пластик расширяется (увеличивается в объеме), зимой же сжимается, появляются пустоты, люфты, которые собственно и являются источниками скрипов ..... Выход один: и это касается в большей или меньшей степени всех автомобилей, в не зависимости Амулет у вас или Ауди А 8, снимать каждую потенциальную "скрипучку" и проклеивать резиновым уплотнителем в местах соприкосновения с другими деталями автомобильного интерьера.. Другого не дано, если вы хотите постоянной тишины вне зависимости от времени года...
| Вт мар 09, 2010 18:04 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
это всё понятно..., слава богу не первый авто, особенно когда был жигуль - вот там я каждый квартал балончик силикона покупал и натирал густым силиконом все проёмы. Вот и достигал действительно нормальной тишины, понятно что идеала не дано достичь. Просто как практика доказывает ненужно доводить салон до такого бардака что бы пыль и грязь не забивала те углы и щели, до которых потом никак не доберешся и всё. Очень многое зависит от отношения хозяина к авто. Как в той фразе "Как ты Яхту назовешь, так она и поплывёт..." . ВотЬ
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вт мар 09, 2010 20:19 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
кто снимал стоп-сигнал? а то я скоро его продам отторваным... сил уже нет слушать его скрип...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Ср апр 07, 2010 22:54 |
emelya
Давно отвалился, обратно не стал ставить.
| Ср апр 07, 2010 23:07 |
ЕвгенКа
ничего не понимаю. У меня ничего не скрепит. Я разве что подложил тоненький слой изоленты прозрачной и всё. Ничего не скрепит
| Чт апр 08, 2010 8:25 |
Генчик
Евгенка счастливый ты человек... нету у тебя скрипов и стуков... а мне уже ездить противно бывает иногда... каждое утро в салоне почти тишина но как только проеду по всяким неровностям так сразу и напоминают о себе скрипы и стуки...
| Чт апр 08, 2010 11:46 |
ЕвгенКа
ну правда меня немного раздражала передняя панель где подстаканник, магнитола. Я снял её, точнее разобрал, с обратной стороны проклеил по краям двухсторонним скотчем и тканевой изолентой, собрал, закрутил и УРА, при нажатии на эту панель ничего не скрепит, даже когда по неровностям еду! Супер! Есть ещё НО - вожу на про запас в багажнике силиконовый спрей....  Но стараюсь чаще в салоне убирать и пылесосить, т.к если много пыли то она забивается в разные щели и начинаются проблемы - это так, совет...
| Чт апр 08, 2010 12:38 |
dvyu-dnp
Автомобиль: chery flegcloud
 Re:
[quote="hulk"][quote="hulk"]Где-то в панели (центральные сопла печки) что-то дребезжит еще из салона, я уже и то и сё никак не могу найти причину, а она меня уже достала. Может у кого-то было такое, как лечится? Я уже на подстаканники грешу и на магнитолу
Центральные сопла имеют пружинные фиксаторы из пластмассы, при нерадивой сборке они ламаются и сами воздушные дефлекторы начинают дребезжать. Лечится заменой дефлекторов, или сбоку в зоне пружинного фиксатора подложить шайбу из тонкой резины чтобы придерживала сам дефлектор.
| Пн май 03, 2010 1:32 |
dvyu-dnp
 Re:
hulk писал(а): Леонид писал(а): (подголовники) на один щелчок поднимите и перестанут голькотать по крайней мере у меня перестали А у меня не держит крепление, я их поднимаю, а они на кочках обратно садятся. Тоже самое и на передних сиденьях  [/q В направляющих должны быть пружинные фиксаторы удерживающие подголовники. Вот их по видимому и нет.
| Пн май 03, 2010 1:39 |
dvyu-dnp
 Re:
andrey_sem писал(а): Vagulja писал(а): А я победил свои задние сиденья с помощью термоусадочной трубки, чутьчутя изоленты, шестигранника "на4" и отвертки с ножиком ))) Теперь из задней части салона раздается только скрип стоек задних )))) Тишина, ляпота... У меня стойки тоже скрипят , это нормальное явление? Я в механике не силен, но звуки эти меня бесят. Гайки крепления задних стоек зажать сильнее.
| Пн май 03, 2010 1:44 |
dvyu-dnp
 Re: скрип в районе приборки
martrix писал(а): сегодня наконец забрал свою ласточку  но сразу появились вопросы - наблюдается громкий скрип в районе приборки или кожуха рулевой колонки, ориентировочно думаю на пластмаску вокруг приборки, кто сталкивался и как ее прикрутить? На пластмассовый флажок закрывающий щель при регулировке руля наклеить кусочек тонкого, оконного, трубчатого уплотнителя на самоклейке.
| Пн май 03, 2010 1:50 |
dvyu-dnp
 Re: скрипит чтото сзади помогите
вася 1981 писал(а): подскажите что ето скрипит особенно в сухую погоду когда сзади сядут 2-3 человека скрипит как как волга 50-летняя подскажите что ето и как удалить етот скрип ато пасажири уже боятся со мною ездить  ),Я УЖЕ ПРОБЫВАЛ САЛЕНБЛОКИ ВЕДЕШКОЙ БРЫЗГАТЬ НЕ ПОМАГАЕТ ,может кто уже сталкивался с таким помогоите Затяни гайки крепления стоек сильнее.
| Пн май 03, 2010 1:56 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Ужасный скрип крышки багажника на неровностях, кто сталкивался помогите
| Пн окт 18, 2010 10:03 |
vladislav
Скрип или стук? Если стук , значит нужно регулировать замки, пусть будет труднее открываться багажник, зато не будет стуков (так же могут стучать тяги замка, лечится, разборкой пластиковой крышки и изоляцией тяг, что б не гремели). Если скрип в машине, значит задняя полка скрипит, про устрание этого скрипа читай в этой теме.. способов масса
Последний раз редактировалось Varelik Чт окт 28, 2010 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн окт 18, 2010 10:53 |
vetala
Автомобиль: amylet
Прочитал всю тему, все грешат на задние аморы(скрип появляется когда машина загружена). У меня наоборот-скрип когда машина пустая.
| Пн окт 18, 2010 11:36 |
vetala
Автомобиль: amylet
Никак не могу найти ответ на проблему передних сидений:1. Сами седушки ходят в пазах. 2.Спинки седушек тоже гуляют. Неужели это только у меня?
| Пн окт 18, 2010 14:39 |
vladislav
vetala писал(а): 1. Сами седушки ходят в пазах. Ты имеешь в виду боковой люфт..., тут трудно справиться, снять сиденье и подогнуть направляющие, но тут главное не переусердствовать, иначе можно добиться еще более худшего результата... А вообще это у всех такое, у кого вес большой у того сильнее сидушки потом разбалтываются, кто весит до 80 кг у того, получше обстоят дела с люфтом сидений...
| Пн окт 18, 2010 18:39 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
я обклеил дерматином (только толстым и мягким) от старой сумки супруги,  еще в прошлом году. Работы - на вечер.
_________________80679814087, 80507209013
| Чт окт 28, 2010 22:28 |
vladislav
vetala облеел замшем на момент, на рынке есть материалы с клейкой основой, можно его использовать..
| Пт окт 29, 2010 10:46 |
vetala
Автомобиль: amylet
Да , сегодня на базаре предложили материал антискрип только не в ленте а полотном 1м на 0.8м. Вот ним и сделаю. Да через неделю скину фото как я решил проблему с подлокотником,родной стоит дорого, а я сделал такой же сам. Ждите
| Пт окт 29, 2010 19:17 |
