Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Автомобиль: kimo)))
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Simbol81 писал(а):
Всем прива!Проблема такова,уже замучался искать стук сзади,полку намертво приделал колесо завернул и прикрутил,домкрат тоже,коврик тоже проклеил!)И всеравно чтото таробанит,уже грешу на правую стойку((Кстати,изобрел такую штуку,полку на лепучку,такую как на куртках и на обуви бывает,одну часть к полке другую к динамикам,пристает намертво,тока осторожно поднимайте)) :D
если прятал ремни задние за сиденья, то могут и они(сами железные защёлки-папы))) стучать об заднюю спинку.. можно найти им место,чтоб не стучали.
Пн окт 18, 2010 21:51
demis писал(а):
Уже купил вместо ВД-40- аналог "very lube" для смазки пошипников, замков, гаек и т.д. , рекомендую всем эту фирму, у них наборы спрэев на разные темы, вроде немецкая фирма. Брызгал сегодня на ремень ГРМ конд. для ремней, эффект есть, но при езде гул немного остался, наверное подшипники или ролики, как описано выше. Гарантийщики, интересно, сильно упираются по поводу замены этих деталей?
Немного ликбеза. ГРМ -Газо-Распределительный Механизм. Ремень ГРМ находится под чёрной пластиковой крышкой двигателя сбоку. То что ты прыскал это ремень генератора и ГУР(гидроусилитель руля)
http://servicerielt.ru
Пн окт 18, 2010 23:02
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Блин,такая же беда.Вроде все закрепил,но все равно,что то брякает сзади,по ходу в багажнике.Х.з.,что это такое.Кто то,вроде писал,что постукивает не закрепленный провод под обшивкой,то ли тросик,идущий в люку бензобака.Никак не могу найти,где читал об этом.
Вт окт 19, 2010 2:56
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Вытащи запаску, залесь рукой под эамок - там два тросика не ЗАКРЕПЛЕНЫ !!
Православный..
Вт окт 19, 2010 6:06
Спасибо за подсказку.Надо исправить.
Вт окт 19, 2010 20:50
Еще могут стучать спинки задних седушек... осью о центральное ухо (внизу), или рипеть в месте крепления этого уха к кузову.
Вс ноя 14, 2010 21:28
Автомобиль: Kiмо
Вот ещё одна проблемка. Заторохтел вентилятор печки, причем с каждой скоростью по наростающей. Создаётся впечатление, что цепляется за провод. Может всё элементарно и не нужно ехать в сервис. Кто снимал торпеду, что подскажите??
Пн ноя 15, 2010 21:40
Автомобиль: kimo)))
+1. с недавних пор и у меня такое. думаю мож продуть чем-то, мож попало что-то из вне..
Пн ноя 15, 2010 23:22
Автомобиль: VW Caddy
+ 1. Тоже включил вертушку - заторохтело. Что за хрень? Где взялось?
Пн ноя 15, 2010 23:33
Клубная карта №: 1061
Скорее всего листья с деревьев.
Вт ноя 16, 2010 7:48
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
не читал всю тему, к сожалению, может у кого-то было:
сейчас немного прохладно утром, выезжаю, сзади звуки такие, вроде как стойки постукивают, через пару километров все проходит. Это же было и прошлой зимой, грешил на стойки, но пока не менял.
Вт ноя 16, 2010 10:07
Автомобиль: Kiмо
листья не могут никак, я нащупал вентилятор снизу панели над ногами пассажира, установлен горизонтально, причём находится в коробке пластиковой. скорее всего это гарантийный случай и нужно менять вентилятор :( .
Вт ноя 16, 2010 10:46
Сам спросил-сам себе ответил. :(
Вт ноя 16, 2010 10:50
Автомобиль: Kiмо
А может есть лекарство??
Вт ноя 16, 2010 11:05
про вентилятор - скорее всего дело в смазке. кулеры компов иногда смазывать приходится, а песка там поменьше будет :)
хотя у отца на Ховере как-то лист затянуло - стучал.
Вт ноя 16, 2010 11:06
SlimS писал(а):
листья не могут никак, .
Обьясни непонятливым - ПОЧЕМУ? У меня сухой лист , где-то месяц жил...
Вт ноя 16, 2010 11:11
Клубная карта №: 1011
У меня одно время там тоже листик жил и тарахтел тихонько.
А потом когда очень хорошо высох на максимальной мощности вентилятора вылетел по частям.
Вт ноя 16, 2010 11:27
Автомобиль: Kiмо
А что, делалось вскрытие?
Воздух то проходит через соты решётки.
Вт ноя 16, 2010 12:24
Автомобиль: SQR 7130S12
Как раз листья могут. Сталкивался не один раз. Со временем (3-7 дней, в зависимости от размеров) крыльчатка вентилятора их перемалывает и потоком воздуха выбрасывает через сопла труху... :buba:
Вт ноя 16, 2010 13:17
Автомобиль: Kiмо
Сейчас осень, листва сухая. Уже б давно перемололо.
А если попал кусок целофана??? Может же быть.
Последний раз редактировалось SlimS Вт ноя 16, 2010 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 16, 2010 13:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9507
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38312
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69045
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
