Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
Maxxxxx13 писал(а):
спс всем. будем посмотреть.проблема скорее всего с релюшкой...
Можно реле поставить от девятки.
Оно подходит один в один.
Я буду ставить реле от зубилки с регулировкой паузы между махами.
Вт окт 19, 2010 9:36
Клубная карта №: 1020
наконец то закончилась моя эпопея с дворниками! Вроде и проблемы нет а пришлось побегать!
Пост пишу для тех кто также как и я копает и ищет проблему там где ее практически нет!
Установил дворники: пассажирский 450мм, водительский 600мм, цена вопроса мне обошлась в 75грн еслибы сразу взял то что надо то думаю былобы дешевле ргивен на 5-10!
дворники стали в нахлест приблизительно 10мм. также видел на базаре безкаркасники без торцевых заглушек (в руках не крутил видел на картинке) думаю они бы стали как родные! тютилька в тютельку! С установкой проблем практически не возникло! почему практически? Как писал polmaro :-P в своем бортовике часть конструкции пластиковая с ней и возникла небольшая заминка!
Вт окт 19, 2010 10:31
водительский дворник 650мм + пассажирский 400мм BOSH
PA192183.JPG [ 472.84 КБ | Просмотров: 1812 ]
PA192182.JPG [ 385.62 КБ | Просмотров: 1812 ]
PA192181.JPG [ 464.34 КБ | Просмотров: 1812 ]
Вт окт 19, 2010 21:01
Думаю, что после этих фото ни у кого не возникнет вопросов, какие ставить дворники, а от меня плюсик тебе.
Вт окт 19, 2010 21:21
jumanji_pop
огромное спасибо за фото!
Ср окт 20, 2010 10:07
Почитал я еще раз форум и решил что этот VetalNB какойто нетакой и чтото с ним нето! Так вот дабы развеять у других сложившееся думаю что такое же мнение свой фото репортаж:
Комментарий к файлу: это выкладываю сразу все, сверху старые дворники установленные новые и упаковка
IMG_0080(1).jpg [ 125.03 КБ | Просмотров: 1765 ]
а вот все по отдельности
Комментарий к файлу: А это просто не удержался!
IMG_0087(1).jpg [ 144.67 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: вид изнутри
IMG_0086(1).jpg [ 56.57 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: а вот то что я поставил (размер)
IMG_0083(1).jpg [ 58.87 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: вид с новыми дворниками
IMG_0082(1).jpg [ 56.53 КБ | Просмотров: 1765 ]
Комментарий к файлу: нахлест примерно 10мм
IMG_0081(1).jpg [ 83.7 КБ | Просмотров: 1765 ]
Ср окт 20, 2010 11:35
Как и обещал, вот и мои фото по дворникам. Если интересует размар, (см. на рулетку) :not_i: А кого-то это смущает?! - не ставте и пользуйтесь родными :moil: Я почитал советы, сделал выводы, принял решение и не жалею, 8-) ничего не мешает работает отлично и кошко протирает от края до края :D
А тепрь можете бросать в меня камни :aikido:
PIC092.jpg [ 553.39 КБ | Просмотров: 1760 ]
PIC091.jpg [ 504.03 КБ | Просмотров: 1760 ]
PIC090.jpg [ 463.28 КБ | Просмотров: 1760 ]
PIC089.jpg [ 385.62 КБ | Просмотров: 1760 ]
PIC088.jpg [ 401.58 КБ | Просмотров: 1760 ]
PIC087.jpg [ 491.21 КБ | Просмотров: 1760 ]
Ср окт 20, 2010 12:36
Зачем-же кидать камни? Всё понятно, после того как выставили Вы свои фото, А остальные сами решат какие ставить щетки. Между, прочим, если было бы побольше наглядности, и вопросов было-бы по меньше. Тем более у каждого есть телефон с фунцией фото.
Ср окт 20, 2010 19:50
Как удалось вкорячить короткий дворник на 46 см?
Я примерял 45 см. длиной, он зацепляет за жабо.
Поставил 43 см.
А длинный на 65 см. встает легко.
Только их еще фиг в продаже найдешь такие.
Чт окт 21, 2010 9:32
46 см, это сам дворник а резика идет 45, и большой тоже по корпусу на 1 см больше. По правде говоря я даже и не парился впихивать не впихуемое, прям на рынке попробовал, еслиб не подошел, то поменял бы на меньше. Да и еще один момент, я уже упоминал, что еще зависит как стоят сами держатели!!!! :buba: У VetalNB как видно на фото, они идут в нахлест, а у меня между дворниками почти на 2 см, и они не доходят друг до друга в с исходном положении. Не знаю как они устанавливаются, но как правило там должен быть штырь со шлицами и можно на одну, две переставить... Я ничего не перставлял , так установлено с завода 8-)
Так что делайте выводы и принимате решения только сами сами :frends: советы советами, и их можно слушать, а можно и нет :?
Чт окт 21, 2010 13:11
Motto
еле уговорил соседа поменять 65 на 60 длинна дворника 65 не сильно ходовая и на Лоске их 65ток я видел без проблем на 3-4х палатках так это точно! и это в 8 утра когда половина продавцов еще не распаковалась! НО Я ГОВОРЮ О БЕЗКАРКАСНИКАХ
Чт окт 21, 2010 14:16
Ветал, а ты обратил внимание что у тебя на упаковке дворников 1pc написано по английски, а 60см - по русски (украински)?.. я бы такие дворники не брал :)
Пт окт 22, 2010 11:12
ты знаеш я не суеверный! 8-) и я бы их взял даже если бы на них иероглифы были! а ниже приписка АБИБАС :eek:
Серезно:
Я на них посмотрел, в них при необходимости можно заменить резинку (это если чтото мне непонравится), а брал я именно безкаркасники в предверии заморозков потому что в прошлом году намучался зимой с родными. Во время снегопадов снег попадал в шарнир дворникоа и клинел его и получалось и дворники вроде махают а толку "0" я шариры и смазывал и спиртом заливал и незамерзайку капал! все до зад.....цы, поверх шарнира образуется корка котоая его клинит и все! :? а через каждые 100 метров останавливаться и обчищать дворник сам знаеш какое у нас в городе движение!
Пт окт 22, 2010 13:31
Мне вот интересно, покумая китайскую машину, мы расчитываем что на них будут стоять немецкие или японские запчасти??? :-o или это большой секрет что 80% всего товарооборота сделан в китае или из китайских комплектующих, в том числе и с эмблемкой мейд ин юкрейн или раша?
Пт окт 22, 2010 13:46
http://albea2007.narod.ru/dvorn.html Обогрев "дворников"
Пт окт 22, 2010 22:02
Сегодня с утра дворники к стеклу примерзли. Выходил, отдирал. А тут во как. Зачет.
Сб окт 23, 2010 9:20
поменял родные дворники на бескаркасные.
брал "на глаз" - 60 см и 40 см.
стали идеально и трут хорошо. где-то 70 грн за два.
покупал в эпицентре. еще и к каждому дворнику в подарок губку для полировки после мытья подарили)))
Сб окт 23, 2010 12:05
Сегодня был в Эпицентре - порадовался что мои бескаркасники там на 10 грн дороже :)
я брал в Будмене.
только не сочтите за рекламу, т.к. с другой стороны купил в Эпицентре более дешевые плечики для одежды на сидение...
Вс окт 24, 2010 22:35
Сообщение Re: Потек бачок омывателя.
Более близкой темы не нашел, поэтому пишу тут:
сегодня почему-то стало хуже поливать стекло. Вчера вечером было все ок, сегодня утром - при нажатии на рычаг идет две очень коротких струи (до 1 секунды) сильных и потом очень слабо, по капоту течет и все. такое впечатление что вода кончилась или замерзла - но мороза то не было, +12 на улице...
а может и правда жидкости мало? :) не видно ж нихрена
Сб ноя 13, 2010 11:16
Автомобиль: VW Caddy
Может вода заканчивается, воздух захватило или засорение попало.
Я рекомендую, заливай не воду, а жидкость для стекол, на основе этанола (этиловый спирт) или изопропанола (изопропиловый спирт). Эти спирты не ядовиты, хорошо смешиваются с дистиллированной водой. как вариант - используют водку. Тем более, зима скоро, нужна незамерзайка. :D
Если пользоваться обычной водой, то со временем, может быть наслоение в системе, на форсунках распылителя, да и разводы на стекле остаются, плюс еще со временем дворники дубеют, это проверенно лично. Как только перешел на спец. жидкость, стекло чистейшее и дворники мягко трут (стандартные с покупки машины стоят, не менял). А когда была вода (причем дистиллированная!), так дворники когда последние взмахи делают, стучат по стеклу!
Такой спирт как метанол ядовит!
Сб ноя 13, 2010 11:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
Akvaol
239
51004
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
76194
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30718
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
