Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Бортовой журнал Stealth (Amulet)
Автомобиль: Amulet, M11
Сообщение Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
Правильное решение - от печки "Запорожца"
Виктор,Изображение
Ср июн 09, 2010 12:12
Ну, если от запорожца, то это будет бомба!
А если серьёзно,то смотря сколько он будет выдавать, предположу что он нихрена не создаст высокого давления. Проще кинуть в банку с раствором б/у ТНВД от любой машины, даже будучи не пригодным для двигателя он даст достаточно давления для чистки! Тогда, та схема по которой я пошёл не нужна, всё будет проще.Но, в чём прикол, при помощи моей схемы легко проверить форсунку на протекание, дал 3 атм и смотри на конец, а вот с неисправным насосом, давления нужного не создашь. Зато если б/у ТНВД кинуть в банку с чистящим раствором, тогда не надо заливать в фильтр. Выбор за народом. :moil:
А фильтр выдержал 3,5 атм, мог и больше, я писал, что поджал его хомутом.
Ср июн 09, 2010 14:08
Да насосик запарика давление не создаст...Но как помыть хватит :) Другой насос еще нужно купить.
Вс июн 20, 2010 11:42
55000 промыл сетку бензонасоса, и заменил топливный фильтр...Сетка была грязная. :(
Пт июл 16, 2010 21:42
проблемы с откручиванием крышки насоса были?
Чери Гавно машина !!!!!!
Пн июл 19, 2010 16:07
Молоток и железяка, решили все проблемы. Да и закручивалась она туго.
Вт июл 20, 2010 10:00
В Херсоне :) На шараж спец строй.
Кстати сегодня поставил новый бампер, свеже покрашенный :)
Чт июл 29, 2010 11:48
59000
Прошил себе startpower, стало лучше разгоняться, потребление бензина осталось на прежнем уровне.
Ср окт 20, 2010 16:13
Поставил проставки назад, зад поднялся на 5 см... Как по мне многовато, но даже если пересверлить отверстия, то можно опуститься на 5 мм :( Скоро кину больше резину, что слегка поправит положение. :) Подстроил фары.
Пт окт 22, 2010 21:37
Установил pccar в машину.
Селерон 1 ГГЦ, 32гига винт, тач, wi-fi, BT,gps.... и прочее :) Все это нагружено на самодельный усилитель на TDA 1550Q
Огрехи рамочки вылезли быстро, на лето буду полностью переделывать...и более серьезно подходить к шпаклевке и покраске.
Фото-0008.jpg [ 190.71 КБ | Просмотров: 7683 ]
Фото-0006.jpg [ 396.2 КБ | Просмотров: 7683 ]
Фото-0005.jpg [ 352.66 КБ | Просмотров: 7683 ]
Фото-0004.jpg [ 324.62 КБ | Просмотров: 7683 ]
2-pc.jpg [ 217.28 КБ | Просмотров: 7683 ]
1-pc.jpg [ 92.26 КБ | Просмотров: 7683 ]
Вс дек 12, 2010 22:23
заменил тросик газа, старый подкусовало.... стоимость тросика 69 гривен, работы на час с перекурами.
Сб дек 18, 2010 18:12
70000 Установлены новые задние амортизаторы, каяба 443800. Машинка опустилась на 2 см. Но так как есть проставки +5 см, то в итоге +3 см в высь от завода. Заменено масло хадо 5в40. Заменил шаровые опоры, рулевые тяги, передние тормозные колодки, новые направляющие суппортов. Стало лучше :)
Пт авг 26, 2011 20:36
73000 замена диска сцепления, и корзины, подпалил в Крыму. ПОстаивл недорогой SACHS. Снятое выглядело на 70000 тыш, то есть если бы, то еще бы проходило тыш 50
Ср окт 05, 2011 20:01
73000 - замена ВВ проводов, замена свечей. Причина замены проводов обрыв наконечников....меньше надо дергать их :)
Пт окт 14, 2011 20:24
74000 на 4.5 году жизни заменен аккумулятор на Plazma 60А 500, производства завода Иста.
http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&goodid=1
Пн ноя 14, 2011 20:33
74000 замена передних ступичных подшипников :( загудели, причем какой гудел так и не определили...пришлось менять обоих. Гул исчез. На вид подшипники нормальыне и еще должны были пробежать 40000, мастера недоумевают. Замена передних сайлентблоков .
Заменил передние стойки и опоры
Каяба 634811 2шт 840грн
LM10239 2шт 160грн
Защитный к-кт 75грн
Ср ноя 16, 2011 21:00
Зима, мороз, ездит как ездила, заводится хорошо. Единственное, что надо накладку на руль с подогревом, когда выезжаешь на холодной руки мерзнут.
Вс фев 05, 2012 11:36
Потери от холода!!! Лопнула трубочка омывайки :( На месте сгиба.
Пн фев 06, 2012 13:49
у меня лопнула на вторую зиму , купил новую но не прозрачную , кажется по 3-4 грн метр , 10 мин и поменял :)
http://massage-doma.at.ua
Пт фев 10, 2012 16:36
77000 было время и натхнення, заменил масло в коробке на valco 75w90 синтетика, залил 2 литра, и заменил масло в гидроусилители на valco ATFIII ушло грамм 700-800. Слитые масла были вполне себе в приличном состоянии. На 80 тысячах будет замена масла двигателя ремней, роликов, время займет уйму, по этому решил часть работы сделать сейчас :)
Сб мар 31, 2012 19:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212438
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
16846
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Собираюсь стать владельцем Chery Amulet!!!!
Pavel
81
14258
Ср мар 11, 2009 22:09
Tsybin46 Перейти к последнему сообщению
