Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
 Re: Чтоб сидение переднее не качалось?
у меня пока не шатаются....ничего там не делал....
| Ср мар 24, 2010 15:33 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 проблема с сиденьями
У меня сильно разболтались спинки сидений. Как их отрегулировать
| Пн июл 05, 2010 17:42 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
 Re: проблема с сиденьями
vetala писал(а): У меня сильно разболтались спинки сидений. Как их отрегулировать 1. Продиагностировать систему крепления и регулировки положения спинок сидений, выявить неисправность и причину неисправности. 2. Устранить неисправность и причину неисправности.
| Пн июл 05, 2010 17:55 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Сашун писал(а): 1. Продиагностировать систему крепления и регулировки положения спинок сидений, выявить неисправность и причину неисправности. 2. Устранить неисправность и причину неисправности.  с Вас 100грн.
| Вт июл 06, 2010 9:14 |
lobani4
Смех смехом, но при моих 195 см. и весе в 120 кг., сиденье просто перекосило. Правый верхний угол завалился назад. Ну и кое-где крепление ушло. Подварил - стало лучше. Но "винт" на спинке сиденья все равно малеха есть.
| Пт окт 22, 2010 10:52 |
vladislav
Модеж тогда стоит задуматься о смене сидений.. С разборки купить сиденья и переварить крепления под них.. Ну или только водительского ...
| Пт окт 22, 2010 12:14 |
berkut55555
Зарегистрирован: Сб сен 05, 2009 10:53 Сообщения: 17 Откуда: Мелитополь
lobani4 писал(а): Смех смехом, но при моих 195 см. и весе в 120 кг., сиденье просто перекосило. Правый верхний угол завалился назад. Ну и кое-где крепление ушло. Подварил - стало лучше. Но "винт" на спинке сиденья все равно малеха есть. У меня почти такие же параметры  с креплениями все ок, тока внутри что то хрустеть стало
| Пт окт 22, 2010 19:21 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Порадовали  вообще такие симптомы у сиденья когда оно разложено полностью для того чтобы получить большой диван, и на спинку залезть всем весом  Кому больше 16-ти поймет для чего … для меня проблема решилась заменой сиденья брал на разборке в Чернигове за пассажирское отдал примерно 100-150 грн. И не парился … З.Ы. А позу лучше поменять дешевле обойдется
| Сб окт 23, 2010 19:33 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Сидения от фольсвагена 2-4 подходят как родные, а с люксового фольксвагена 4 еще и куча регулировок есть, типа по высоте, наклон подушки, поясничный валик. Сам был на разборке, поставил водительское без проблем. В цене не сговорились (барыга на разборке как увидел что оно становиться как родное сразу цену гнуть начал). Поэтому если будете на разборке покупать, говорите что на копейку ставить будете.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пн окт 25, 2010 11:15 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
От какого Фольца? От Гольфа? И можно фото как оно в салоне выглядит
| Пн окт 25, 2010 12:12 |
KravA
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 18:08 Сообщения: 44 Откуда: Киев
Black писал(а): От какого Фольца? От Гольфа? И можно фото как оно в салоне выглядит пожалуйста, если можно. А то проблемы с позвоночником и с родным устаю быстро
| Пн окт 25, 2010 13:40 |
Rusya
я мерял от гольфа 4, фоток не делал, а в салоне оно выглядит также, потому что все полностью одинаковое. На разборке спросите сидения от гольфа 2, 3, или 4 они все одинаковые. Различия только в нафаршированости сидений. люксовых гольфах там куча настроек, даже электропривод есть. Я сам высокий 195 рост. и с родным сидением устаю через полчаса (в основном поясница) но заметил что гольфовские сидения тоже коротковаты по высоте спинки.
| Пн окт 25, 2010 14:56 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
а как по поводу подогрева, или у тебя его небыло? или уже нет.
| Пн окт 25, 2010 15:03 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Rusya писал(а): Я сам высокий 195 рост. и с родным сидением устаю через полчаса (в основном поясница) но заметил что гольфовские сидения тоже коротковаты по высоте спинки. У меня такой же рост и мне не нравилось в шапке упиратся в потолок головой и я их в задней части крепления вырезал по3-4см трубки примерно и стало на много удобней так как само сиденье чуть наклонилоь (сидушка) ну а спинка настраевается как кому удобно , а на подголовник можно надеть подушечку с резинкой что бы можно было нормально упираться головой кто так любит, немножко уже разшатались но не критично, если чесно я их просто не замечаю и не парюсь.
| Пн окт 25, 2010 20:22 |
Rusya
А я поступил по другому, я разобрал сидение (очень легко разбирается) и сняв паралоновую подушку с нижней части сидения и сделал ее тоньше на 5 см (она сама довольно таки толстая) и получилось что теперь садишься в само сидение глубже и соответственно и боковая поддержка стала лучше, получилось как спортивное сидение. А в гольфовских сидениях те ножки которые вы укоротили, они с помощью механизма также укорачиваются (это кажись микролифт называется)
| Вт окт 26, 2010 12:41 |
artur
Тоже вариант.
| Вт окт 26, 2010 17:36 |
vetala
Автомобиль: amylet
А как разобрать сидения? Хочу получше боковую поддержку сделать
| Вт окт 26, 2010 19:05 |
Rusya
Предварительно сняв сидение с машины. Обшивка нижней подушки сидения (на которой сидишь) закреплена под сидением помоему в 5 точках и очень просто снимается, далее вынимается сама паролоновая подушка и остается железный каркас. Там все очень просто, когда снимешь сидение с машины все станет ясно. Я сам когда делал в первый раз без труда разобрался.
| Ср окт 27, 2010 14:39 |
vetala
Автомобиль: amylet
Спасибо, теперь займусь
| Ср окт 27, 2010 18:06 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Могу предложить свои рекарики  (это к слову о смене)  А вообще родные сидения - это чтото с чемто. Раз в полгода приходится переклеивать набивку. Кстати винтом оно идет из-за разболтанности втулок пластиковых за которые крючки спинки цепляются. Их съело - и вот спинка косится. Подушка разбирается изумительно - а вот спинка - геморройно. Нервно и с большими матами, иначе никак... Перепробовав кстати три вида сидений на своей машине, могу немного поделиться опытом. Родные - высоко сижу далеко гляжу, вот тока боковая поддержка страдает, зато когда новое или непродавленное - спинка хорошую эргономику дает  Гольф 3 - регулировка по высоте - сила, а все остальное - как у продавленного родного, но есть один огромный минус - спинка короче, и плечи висят в воздухе (ростт 177), что оччень неудобно. В итоге отрезал ноги, а остальное продал  А отрезанные ноги приварил к Рекарикам опелевским, в которые предварительно поставил подогрев родной. Вот это сила. Спина - в отличном положеннии, боковая поддержка кайф, из-под ремня не выпрыгиваешь, подлокотник на двери вдруг стал рабочим, а не простой выемкой в двери, а еще улучшился обзор - пассажирский козырек не мешает просматривать повороты и перекрестки, при том что видимость и назад и вперед не ухудшилась (да, сиденья стали чуточку ниже)
| Пт окт 29, 2010 13:35 |
