Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
Автомобиль: CHERY QQ6
Сообщение Re: воет насос гура, машине 1500км, но воет с новья
Сегодня, двигаясь к парковке(почти остановился), вновь появился уже сильнейший ВОЙ (находившиеся рядом люди даже остолбенели от этого ВОЯ) ! Исчез вой после лёгкого нажатия на педаль тормоза(прикосновения)! Может быть это не ГУР? Удачи на дорогах!
Вс окт 17, 2010 22:01
У меня машина начала подвывать пилящим звуком, как будто звук циркулярки, аналогично воют болиды формулы-1 во время гонки :-) Это насос ГУРа?
Вт окт 26, 2010 15:04
Как раз на форуме кимоводов обсуждают звук "пилы" - возможно проблема в натягивающем ролике ГРМ.
Вт окт 26, 2010 21:21
О, и у меня такое неделю назад началось. На Кимоветке говоришь....
Временно пешеход.
Вт окт 26, 2010 21:27
Ошибся - у нас :)
Что умирает ?
Вт окт 26, 2010 22:06
Если подозрения на вой ГУРа, диагностировать очень просто, стоя, на ХХ, покрутить руль.
Тональность воя должна меняться.
Если не меняется, значит не он.
Ср окт 27, 2010 13:22
хм, ну ведь ролик насоса ГУР крутится с постоянной скоростью. У меня при вращении руля меняются чуть чуть обороты, а при изменении оборотов меняется частота "циркулярки"
Ср окт 27, 2010 22:31
Это закономерно.
Крутишь руль, насос ГУР начинает напрягаться, двигателю становится тяжелее его крутить, обороты ХХ просаживатся, ЭБУ небольшой провал +/- 25 об/мин компенсирует изменением угла опережения зажигания, а если больше, то с помощью регулятора холостого хода.
Не знаю как в Джагги, у Кимо в гидраче есть датчик, по нему ЭБУ быстро понимает, что начали крутить руль и заранее производит корректирующие воздействия. Обороты ХХ у меня вообще не плавают, когда стоя на месте кручу руль, даже когда стоя на сухом асфальте кручу руль, слышу меняется тональность работы ГУР, обороты ХХ не меняются.
Чт окт 28, 2010 10:37
Причиной был заржавевший подшипник генератора, после замены звук пропал. Поменяли оба подшипника. насос ГУРа в итоге не причем оказался.
Чт окт 28, 2010 23:22
Автомобиль: Chery QQ6
Если взять палочку и приставить один конец к уху другой к насосу гур, то этот звук ноющий подвывающий хорошо прослушивается. Еще сильней он прослушивается если приложить к изогнутой железной трубочке, которая соединяет шланг высокого давления с насосом. У отца на Fore этого звука нет, а на всех даже новых Chery QQ6 он присутствует. Менял жидкость не помогло безизменений, менял бачек на волговский не помогло безизменений. Я сам из Владимирской области до Мосвы не далеко хочу съездить в "Гидромастер" в Москве там я думаю поставят диагноз. Самому не разобраться.
Пт окт 29, 2010 7:17
так может это особенность такая у QQ6. одно дело когда звук через палку слышно, другое дело когда в салоне с включенной музыкой :)
Пт окт 29, 2010 10:17
Звук и без палки слышно, просто на слух без палки не поемешь где это звучит. без палочки кажется гдето сдесь, а с палочкой вот оно тут. А в салоне слышно этот звук даже при музыке если прислушиваться.
Пт окт 29, 2010 20:53
Генер тоже диагностируется просто.
Включить все мощные потребители, послушать.
Выключить все, послушать.
Если звук в подшипниках, тональность его должна меняться.
Вс окт 31, 2010 20:54
А может так попробуй :-P ?
Пн ноя 01, 2010 0:40
Этим болтиком регулируется жесткость пружины, которая поджимает собственно рейку к шестерне на рулевом валу.
Этим болтом можно попытаться устранить стуки в рейке и более ничего.
И делать это осторожно, иначе можно докрутиться до того, что рейку начнет закусывать.
ЗЫ
Не встречал документального подтверждения тому, что на китайцах рейка регулируется.
Сб ноя 06, 2010 22:46
От регулирования этого болта проку немного. На некоторое время станет меньше стучать и руль перестанет возвращаться в исходное положение после поворота. Потом все вернется назад.
Вс ноя 07, 2010 19:23
Sergg писал(а):
.....руль перестанет возвращаться в исходное положение после поворота....
вот это действительно напугало в такой "регулировке"....
Вс ноя 07, 2010 23:16
А есть реальные доказательства того что руль небудет возвращатся назад :stink: ? Потому как мои доказательства- моя машина. Я регулировал, пока проблем не слышу. Правда пришлось трижды попадать. :-)
Вс ноя 07, 2010 23:46
пасик писал(а):
.... Правда пришлось трижды попадать. :-)
это что имелось ввиду?...
Пн ноя 08, 2010 0:02
Ловил момент синхронизации всех процесов рулевого. Проще говоря искал центр. :-)
Пн ноя 08, 2010 0:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4955
Пт июл 13, 2012 14:59
