Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Дополнительная сигнализация на КІМО
Сообщение Re: Дополнительная сигнализация на КІМО
owlsoft писал(а):
Поставил Starline A6, но из-за того, что у штатной умер радиоканал. Установили без задействования доводчиков. Сейчас собираюсь установить активатор замка задней двери (уже купил). Очень удобно, что увеличилась дальность связи с машиной и появилась обратная связь. Но к доводчику очень привык - надо что-то делать.
Вариантов два.
Или используя доп. канал сигналки тупо имитировать нажатия 4-х кнопок стеклоподъемников. Тут делов немного т.к. кнопки стеклоподъемников просто замыкают контакт на массу.
В случае со старлайном, просто программируется доп. канал сигналки на событие "постановка на охрану" и время срабатывания 30 сек. Доп канал работает по минусу. Сигнал с него распараллеливаем на 4 и подаем на входа BCM, чтобы тот думал, что нажаты все кнопки стеклоподъемников.
Вариант два, более элегантный.
При постановке на охрану, блок сигналки дает команду в ECU, а тот блок, в свою очередь, дает команду блоку BCM на подъем стекол.
Вот тут надо до конца разобраться, что, куда и откуда приходит.
Для этого пока инфы не хватает.
Вс июн 13, 2010 20:42
Хочу поставить в дополнение к иммобилайзеру ,микроволновый датчик,чтоб спокойно во дворе оставлять, купил Циклон AVT-2-180грн,там четыре провода написано подкл.к выходу признака охраны,другой ко входу сигнализации(основной зоны) третий ко входу сигналки(предупредительнавя зона)и красный к питанию12в, может кто ставил уже...Вижу Bobr пишет,что легко подключить!
Чт окт 28, 2010 21:32
Автомобиль: кимо
а у меня цз работает а сигнала нет,на форуме подсказали где пищалка но там её нет,попробовал соединить но она орёт постоянно может чиво не так?????????
Вс окт 31, 2010 19:51
Сообщение Это случилось со мной :(
Понимаю, что следующая ситуация для темы "Сигнализация", но, считаю что должна иметь место тема, чего НЕ НАДО ДЕЛАТЬ с нашими машинами. Итак...
Сигналка штатная. Захотелось более мощную сирену (ревун) и датчик удара. На форуме смотрел, только один человек "прикрутил"более мощный ревун, в результате - не работает ни он, ни штатный. Ответов на ситуацию нет.
Сегодня суббота - полу-выходной, решил заехать к знакомому, занимающегося электроникой авто (установка сигнализаций, музыки, обнуления спидометров и т.д.).
Так, как у ребят день расписан "по записи", решил делать все сам под боксом, если-что - консультацию получу. Взял ревун 20 Ватт - ставятся на все подряд, шести-мелодийные, датчик удара двух-зоновый и вперед... Колокол проверил на АКБ - РЕВЕТ!
Снял штатный колокол, отрезал фишку, прикрутил к устанавливаемому (пришлось снимать АКБ, и блок предохранителей), колокол прикрутил на штатное место (влазит нормально), поставил на охрану, открыл капот (имитация нажатием на концевик). В результате - довольно вялое "вяк-вяк" и тишина... Снял колокол - проверил на аккумуляторе - работает. Поставил в систему штатный колокол - не работает. Соответственно что-то спалил в системе. Пошел за советами.
Достали из-под водительского сиденья "мозги", вскрыли, "попикали" тестером. Вердикт - что я сделал: спалил более мощным колоколом транзистор (такая маленькая "пупочка" с ножками размером 0,5мм*1мм).
Что сделали: выпаяли "горелый" транзистор, с каких-то "мозгов" (валялось много) взяли другой, более мощный, дополнительно впаяли релле для ревуна. Все скрылось в пластиковой коробке от "мозгов".
В результате - сигналка ревет в шести тонах и очень громко.
Вывод: НИКОГДА не цепляйте ЛЮБОЙ колокол к нашей штатной сигнализации (если нет под боком электрика, который знает как распаять микросхему, и адаптировать наружные потребности колокола с внутренними возможностями блока управления.
До датчика удара дело не дошло - оказалось на концевик двери подается "-", а нужен "+". В понедельник будем что-то переделывать (транзисторы, диоды...).
Сб ноя 06, 2010 19:25
Клубная карта №: 1020
Сообщение Re: Это случилось со мной :(
Tycoon2007
не мала баба клопоту купила порося!!!
За пост респект не каждый так легко признаетис в том что он чегото незнает!!!!!!
Сб ноя 06, 2010 19:32
Все это значит, что электрик долбоёппп и обходить такого надо за три версты.
Никогда нигде не видел, чтобы концевики дверные коммутировали плюс.
Всегда они коммутируют массу.
Это надо быть особо талантливым, чтобы предположить обратное. :)
Когда я купил Пассат, предыдущий владелец ездил к автоэлектрику.
Дело в том, что штатный сигнал, находящийся под правым крылом забросало грязью и он сгнил.
Электрик поставил ему сигнал от жигулей.
Только эта сцука не разобралась в схемах.
Дело в том, что в Пассате плюс на сигнале висит всегда, а когда жмешь кнопку гудка на руле, на сигнал подается минус.
А в жигулях все наоборот.
В результате электрик соединил все на короткое замыкание.
Т.е. жму я кнопку гудка, раздается очень короткое бип и горит предохранитель клаксона.
Я полез разбираться и был просто в шоке от гениальности электрика.
Таким 3,14дорасам руки надо отрывать, вместе с головой.
А они еще деньги берут за свою работу.
Сб ноя 06, 2010 21:34
Motto писал(а):
Все это значит ...
Э-э-э..., нет слов. Даже не буду комментировать. Столько негатива, даже в хмельной субботний вечер, я пропускать через себя не хочу.
Сб ноя 06, 2010 22:19
да, я тоже думаю что дело не в мощности а в коротком замыкании. спасибо за предупреждение.
Сб ноя 06, 2010 23:11
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Ставил себе датчик удара, никаких проблем не было, ни какие диоды, транзисторы не нужны.
Сб ноя 06, 2010 23:38
Автомобиль: VW Caddy
После покупки на знакомом СТО ставили сигнализацию Sheriff APS-85, то настроен и датчик удара, и ревун втулили. Каков принцип установки, не знаю. :?
Сб ноя 06, 2010 23:52
Поставил доводчик стекол дополнительный на сигналку Starline A4. Пошел по простому пути, описанному выше MOTO: запрограммировал доп. канал сигналки. Все работает. Постараюсь схему скомпоновать и разместить сюда, думаю будет интересно для многих по подключению проводов.
Вс ноя 07, 2010 12:34
Хм... У меня доводчиков стекол нет или не подключены к дополнительной сигналке. Не задавался этим вопросом. Надо посмотреть. :moil:
Вс ноя 07, 2010 13:54
Поставил себе при покупке сигнализацию Sheriff ZX900, чуть позже подключил себе на одну из кнопок дистанционное открытие замка багажника. Надоело ключем открывать или рычажком из салона. Сигналка пищит на удар/открытие дверей и капота с багажником. Сигналкой доволен. Советую брать Sheriff позней версии, в которую входит кнопка турбо-таймера, можно и автозавод подключить.
Ср дек 08, 2010 3:23
Т.е. датчик удара в "врезается" параллельно концевикам двери и Фсё? Отпишись поставил или нет и как процесс, цена датчика?
Ср дек 08, 2010 7:56
датчик удара от 9 уе (стандартный шерифовский датчик удара)
там немного сложнее чем врезаться паралельно датчикам двери а то датчик будет говорить что у вас дверь открыта в движении
по Эларе я писал куда и как врезаться на Кимо наверное похоже но нужно курить схемы, если они есть
Ср дек 08, 2010 10:37
С датчиком удара все оказалось намного проще. Датчик взят с сигналки "Шериф" (валялся ненужный). Под водит. сиденьем в жгуте проводов нужно "поймать" сигнальный провод коцевика капота (не двери, так, как датчик запитан постоянно, и при каждом подрагивании на кочках будет имитировать открывание двери, с последующим включением внутрисалонного света). На этот провод вешается сигнал сработки от датчика (методом "прикрутить/заизолировать"), в жгуте также берется "+" и "-". Сам датчик на двухстороннем скотче приклеил на "мозги" по сиденьем, настроил чувствительность. При ударе по колесу, кузову - сигналка активируется. Единственное - не хватило терпения ждать, чтобы проверить - выключется через 30 с. или нет.
Пт дек 10, 2010 16:59
Total писал(а):
у меня Tiger ES900LR . если честно то за свои деньги я б не ставил - мне просто поставили по акции. но у меня просто нет необходимости - гараж во дворе, да и машина надолго не остается без надзора. собираюсь на багажник доставить соленоид для открытия кнопкой. а некоторые навороты сигналки мне вообще не нравятся - например при заднем ходе вищит, кнопкой это отключается или провод надо откусить, после запуска закрывает двери. много еще незадействованных возможностей - почитай может тебе понравится. плюс сигналки увеличенная дальность действия. глюков не замечал.
Как она себя ведет? Глюков нет? Реальную дальность на прием не проверял?
Вс дек 12, 2010 20:09
Автомобиль: chery kimo
дополнительной сигналкой разочарован, почти не пользуюсь предпочитая штатную. писал уже что необходимость в такой сигналке редко появляется. главный глюк - быстро разряжается батарейка. прогуглил - это очень частое явление для двусторонних сигнализаций, может быть связано с повышенной мощностью и постоянной работой в режиме приема(надо отключать для экономии батарейки если нет необходимости). а еще двусторонний брелок ронял - есть трещина на стекле и может это еще повлияло на работу. поэтому на ключе ношу на всяк случай второй брелок, маленький односторонний, работает хорошо но ставлю на сигнализацию преимущественно штатную.
а вот сыну такая сигнализация как раз бы не помешала - вчера ночью какие-то уроды разбили стекло, сперли вещи, сигнализация штатная без датчика движения, молчала... аж в обед подошел к машине увидел. сегодня меняет стекло на экспрессавто.
реальную дальность - не буду брехать, не проверял.
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Пн дек 13, 2010 18:53
Клубная карта №: 1011
По поводу того что садится быстро батарейка в двусторонней сигнализации.
Я, когда поставил доп. сигналку (Шериф 925), купил дополнительно за 24 грн. комплект два аккумулятора (минипальчики) и зарядное к ним.
В результате никаких проблем нету с тем что быстро садится батарейка. Один аккумулятор в брелке, другой в барсетке лежит заряженный.
Пользуюсь этими аккумуляторами уже два года.
Пн дек 13, 2010 19:39
Я поверх родной сигнализации поставил GSM сигнализацию. За дальность работы не волнуюсь, лишнего брелка в кармане нет, а мобила и так всегда с собой, когда нужно проверить авто, то можно на нее позвонить.
Вт дек 14, 2010 1:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38269
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli
531
112425
Вт фев 28, 2023 19:33
диментий
17
6464
Чт июл 23, 2020 19:26
QQQ
215
70473
Чт июл 30, 2020 13:55
