 Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Автомобиль: Cherry Elara
Сообщение Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
У меня Элара уже 10 месяцев, пробег 15000 км. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Пн ноя 01, 2010 22:45
Сообщение Re: Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час
Давай подробности!
Хоть на пальцах разъясни!
Свист? Гул? Прочее!?
Пн ноя 01, 2010 23:36
Только разгоняюсь 100 км и больше из под панели слышится какой-то гул. Выключаю скорость - гул пропадает. Включаю - появляется.
От 5000 до 10000 км пробега гул был при 130 км.
Двигатель дергается на холостых, обороты держит 8-9 тис и дергается руль.
Вт ноя 02, 2010 0:03
8-9 тысяч оборотов??? :o :roulette: Мне жаль твою машину,а она ещё молода.Впрочем это бред,чистой воды :-D
Вт ноя 02, 2010 7:04
Если гул пропадает при выключении скорости,то значится коробка воет.
Вт ноя 02, 2010 7:07
вот вот
я сменил масло еще на 2000
коробка тихонько работает
правда уже на 30 000 снова менял масло и присадку заливал
шумы не сильно уменьшились но передачи легче стали включаться
Вт ноя 02, 2010 9:42
Я прошу прощение 0.8-0.9 тысяч на холостом.
Последний раз редактировалось Сашенька Вт ноя 02, 2010 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 02, 2010 20:05
Вот это и у меня было так! Исправило только прошивка!
А если плавают обороты? То это другая хрень!
В КПП вроди как масла не хватает!
Это у тебя только на 5-й передаче?
Вт ноя 02, 2010 20:42
Да только на пятой.
Вт ноя 02, 2010 22:30
Долей масла! (по ходу уровень низковат)
Хотя нет! Смени!
зы! я залил себе 2.5 литра!
Глянь в бортовик!
Если же не поможет???
То Нужна присадка! ИМХО
Это чтоб исключить ремонт КПП!
Вт ноя 02, 2010 22:57
Спасибо за подсказку! А что делать с тем что мотор дергается?
Вт ноя 02, 2010 23:39
Ты пока реши это!
По дёрганью в другой теме!
зы! тема похожая есть!
Вт ноя 02, 2010 23:45
ну мотор там есть свои причины, нужно смотреть например свечи, у меня с новыми свечами почти нет вибрации ну может еще засорение форсунки быть, в общем если где то пропускает или неравномерно горит в поршнях такое может быть, понятно электронника будет стараться это все исправить и обороты могут и не плавать но подергивания могут быть а еще подушки у нас слабоваты а еще подкладывают шайбы
в общем я скажу так, я забил, слежу чтоб свечи были нормальные иногда чищу присадкой топливную систему и вибрация особо не донимает
а что касается прошивки, то там скорее всего поменялся состав смеси и поэтому ровнее работает
тут уже вопрос, ИМХО особо сильных вибраций не должно быть и без прошивки
Ср ноя 03, 2010 11:12
Прошивка мне подняла обороты (это так задумано)
Ср ноя 03, 2010 11:18
Масло в коробке нормально, присадку залил, но все равно что-то гудит
Вс ноя 14, 2010 18:44
Ну тогда после 100 км ч скинь на нейтралку! Может это и не КПП вовсе?
Вс ноя 14, 2010 18:58
На этой машине коробка не убиваема,если только чайник её не загубит :D
Вс ноя 14, 2010 20:30
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
А у меня последнее время появился свист на 3й около 60 и на 4й от 65 до 70кмч :sad: :(
На других скоростях свиста нет.
Ну и с нови странный противный звук "жжжжж-зззззз" когда катишься на включенной передаче накатом,
как только хоть чуть-чуть добавляешь газу сразу пропадает.
зы: пробег 30000, масло в коробке менял(синтетика)
Пн ноя 15, 2010 11:51
Профиль ICQ YIM
на 30 000 пора опять менять по регламенту :)
Пн ноя 15, 2010 11:53
Та я ж менял только 10тык назад
Пн ноя 15, 2010 12:23
Профиль ICQ YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
8994
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12628
Чт окт 12, 2017 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7758
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в форуме Автосалоны и сервисы
LeLe
Сб янв 19, 2008 23:07
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
