механик
 Re: Задний супорт.
где?код детали? да по большому счету их токарь зв бутылку водки за 20 минут выточит на токарном станке тока материал.... где есть пальцы? тут нет деталь не имееет партнамбера.и с забода идет с суппортом вместе. http://www.asiaparts.com.ua/http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-92900.aspxhttp://autoasia.com.ua/catalog/chery/tiggo/id-866[/quote] Направляйки тож от равчика,узнаю номер выложу,а токаря за бутылку уже давно ничего не делают.
| Ср ноя 03, 2010 15:08 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Задний супорт.
механик писал(а): где? да по большому счету их токарь за 20 минут выточит на токарном станке
100 %
| Ср ноя 03, 2010 20:39 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Задний супорт.
ой слава богу у меня они теперь новые и теперь я точно знаю что там все ок. появился накат и снизился расход бенза.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
Последний раз редактировалось Varelik Чт ноя 04, 2010 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Чт ноя 04, 2010 0:19 |
механик
 Re: Задний супорт.
Выточил у токаря за бутылко?
| Чт ноя 04, 2010 8:04 |
IgorG
 Re: Задний супорт.
Кто подскажет, такую смазку можно использовать?
Комментарий к файлу: смазка голубоватого цвета
liquimoly.jpg [30.67 КБ]
| Чт ноя 04, 2010 22:15 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
 Re: Задний супорт.
Каталожные номера направлящих задних суппортов у RAV 4: 47721Е и 47779А, соотв. верхние и нижние. С уважением.
| Чт ноя 04, 2010 22:18 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 Re: Задний супорт.
chits писал(а): если вода затекла под рабочий поршень суппорта и он поржавел тогда нужно или менять весь суппорт или восстанавливать зеркальную поверхность цилиндрика.пальцы это пол беды.... Подождите. Оттягивал у себя пыльник котоый покрывает часть поршня, тоже есть ржавчина. Ну и что? Это так сказать не рабочая часть поршня. Рабочая та часть, которая находится за манжетами и ходит в нутри целиндра супорта. Она-то ржаветь никогда не будет, т.к. находится всегда в тормозной житкости. А поржавение внешней части поршня, ну это у всех машин такое. Другое дело если долго не ездить и машина пару лет стоит на улице, то есть вариант, что поршни могут закиснуть в целиндрах, манжеты на поршне могут потрескаться, сапливить начнёт супорт и т.д..
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Пт ноя 05, 2010 11:52 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Задний супорт.
uhsko Ты не прав, ржавчина на рабочей части цилиндра ,вполне может появиться при порвавшемся пыльнике. подходит цилиндр , как писали с РАВ-4, код 47731-42020. Направляющие 90389-10054,90389-10053, тоже РАВ -4, кстати как 2 так и 3 поколения.
| Пт ноя 05, 2010 14:32 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: Задний супорт.
Alex-UNO Обоснуй, как ржавчина попадёт в рабочую зону поршня (за манжеты)? В рабочей зоне поршень находится постоянно в цилиндре супорта (за манжетами), т.е. в контакте с тормозной жидкостью. В рабочей зоне поршня нет воздуха, манжеты препятствуют попаданию туда воздуха и выходу тормозной жидкости. Работая педалью тормоза, манжеты поршня ходят по цилиндру супорта, тем самым не давая образовываться ржавчине на стенках цилиндра и т.д. и т.п.. То что мы видим приподымая пальник есть не рабочая зона поршня, она то и ржавеет, даже когда и не порван пыльник. И это не только на наших машинах. 5 дней назад менял передние колодки на второй машине, приподнял пыльник поршня супорта, такой же слегка ржавый. Всё работаёт на отлично.
| Пт ноя 05, 2010 15:03 |
Alex-UNO
 Re: Задний супорт.
Это проверено многолетними годами эксплуатации разных авто, к тому же ты забыл, что колодки изнашиваються и постепенно рабочая зона цилиндра сдвигаеться, но при смене колодок на новые, она вернеться в первоначальное положение, а оно уже успело покрыться ржавчиной. Это все при условии рваных пыльников.
| Пт ноя 05, 2010 16:47 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: Задний супорт.
Совершенно верно! По мере изнашевания колодок рабочая зона цилиндра сдвигается. А сдвигается в сторону тормозного диска т.е ближе к колесу. Ход поршня становится больше, рабочая зона цилиндра тоже больше. Зона в которой работает тоормозная жидкость не ржавеет. Хоть в этом ты согласен? Соответственно, когда ставим свежую торм. колодку мы утапливаем глубже поршень в рабочуюю зону цилиндра. которая находится в супорте. Может ржаветь внутренняя не рабочая часть цилиндра. Та дааа, если машина долго не эксплуатироваласть то как правило манжеты поршня прихватывает к целиндру ржавчина. Да и вообше сапливить начинает из под поршня. Но нам это не грозит, тут вообще таких жалоб небыло
| Пт ноя 05, 2010 17:20 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: Задний супорт.
Обратил внимание, что смазка для супортов у китайцев которой смазаны передние супорта на подобие светлого литола (консистенции нашего холодца). Чо за смазка такая? Кто нибудь имел дело со смазкой такой?
| Пт ноя 05, 2010 17:24 |
механик
 Re: Задний супорт.
uhsko писал(а): Совершенно верно! По мере изнашевания колодок рабочая зона цилиндра сдвигается. А сдвигается в сторону тормозного диска т.е ближе к колесу. Ход поршня становится больше, рабочая зона цилиндра тоже больше. Зона в которой работает тоормозная жидкость не ржавеет. Хоть в этом ты согласен? Соответственно, когда ставим свежую торм. колодку мы утапливаем глубже поршень в рабочуюю зону цилиндра. которая находится в супорте. Может ржаветь внутренняя не рабочая часть цилиндра. Та дааа, если машина долго не эксплуатироваласть то как правило манжеты поршня прихватывает к целиндру ржавчина. Да и вообше сапливить начинает из под поршня. Но нам это не грозит, тут вообще таких жалоб небыло Усе блин ржавеет, во первых если вовремя не сменить тормозуху она зараза наберет в себя вадичку со всеми вытекающими, во вторых в основном ржавеет та часть поршня что находится между пыльником и манжетой, соответственно при замене колодок мы утапливаем поршень вместе с ржавчиной...
| Сб ноя 06, 2010 14:51 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: Задний супорт.
механик писал(а): Усе блин ржавеет, во первых если вовремя не сменить тормозуху она зараза наберет в себя вадичку со всеми вытекающими, во вторых в основном ржавеет та часть поршня что находится между пыльником и манжетой, ... 100%Так!
| Сб ноя 06, 2010 18:12 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: Задний супорт.
Где в Харькове найти рем комплект(резиновые пыльники), порвал сегодня при выбивании нижней направляющей. Гемор еще тот.
| Сб ноя 06, 2010 23:09 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
на авто рынке где продают запчасти на японские авто там спроси вот это от тайоты. на фото с права то что стояло а слева новый рем. комплект.
P3050062.JPG [ 63.56 КБ | Просмотров: 2800 ]
| Вс ноя 07, 2010 10:56 |
Olegalex
 Re: Задний супорт.
В Виннице может и продают, а у нас оббегал весь рынок и нету( тока под заказ и неизвестно когда будет). gsm писал(а): на авто рынке где продают запчасти на японские авто там спроси вот это от тайоты. на фото с права то что стояло а слева новый рем. комплект. Если не трудно вышли , три комплекта. Какая цена?
| Пн ноя 08, 2010 17:36 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний супорт.
Свой задний комплект на одну сторону покупал весной в роди около 60-80 гр. И у на под заказ было НО это было сделано так что сегодня предоплата+заказ и на завтра после завтра есть необходимый товар. Мне то не трудно просто понимаешь Я все время в разъездах на груз. авто и уехал рано утром а вернулся вечером и все уже закрыто. А в выходные хочется дома побыть получить полноценный сон и отдых  да и немного пообщаться с детьми.
| Пн ноя 08, 2010 19:38 |
chits
 Re: Задний супорт.
IgorG писал(а): Кто подскажет, такую смазку можно использовать? нет ни в коем случае!!!!!!!!!!от нее разбухают пыльники и она преврыщаеццо в засохсую краску через 1 месяц.
| Вт ноя 09, 2010 23:02 |
Alex-UNO
 Re: Задний супорт.
| Ср ноя 10, 2010 15:11 |
