Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Панель приборов на Тигго
Сообщение Re: Когда должен гаснуть (тухнуть) "CHEK ENGINE"?
По вопросу включения выключения лампы давления масла.....всё зависит от типа датчика давления,если он имеет нормально замкнутый контакт,то лампа погаснет после пуска движка т.е.когда создастся давление контакт разомкнется.На Tiggo схематически указан датчик нормально открытый,поэтому лампа включается до запуска только для диагностики самой лампы.Кроме всего в щитке приборов имеется процессор на который сведены все жизненно важные сигналы оповещения водителя о состоянии систем движка и т.д.в частности датчик давления масла.При запуске движка и нормал. давлении масла датчик замыкается на массу.Этот минус видит процессор и не включает лампу.Если давления нет то нет минуса на процессоре и он включит лампу. :moil:
Пт май 08, 2009 12:54
Вопрос! завел машину, и горит лампочка "аккумулятор" и БК не включается. Все остальное работает( приборы)?
Вс авг 15, 2010 22:08
Напругу померяй на аккуме при заведенном моторе.
Похоже это генератор не выдает положенное напряжение.
Пн авг 16, 2010 7:06
Спасибо, так и было. Но сейчас нормально!
Чт авг 26, 2010 23:01
Автомобиль: tiggo 2,4 АТ
Сообщение "зажегся" гаечный ключ
Добрый вечер :D
На левой панели приборов зажегся гаечный ключ. В справочнике эксплуатации о нем ничего не сказано.
Просьба помочь, в чем проблема? :o :o :o
Пн окт 25, 2010 21:47
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Сообщение Re: "зажегся" гаечный ключ
VI_AN писал(а):
Завтра попробую его отключить.
Ну и как? Помогло?
У меня ничего не загоралось. Уже 6т. км.
Пт окт 29, 2010 13:29
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
загорается не у всех )))
у некоторых либо скинули при предпродажке систему предупреждения либо на первых ТО
Пт окт 29, 2010 22:23
VI_AN писал(а):
Благодарен за совет :-P
Нашел следующие варианты:
***Вопрос : Как выключить индикатор необходимости технического обслуживания, "ключик" (появляется каждые 5000 км пробега)?
Ответ:
1-й вариант: нужно нажать кнопку (обычно используется для настройки часов, а также сброса показателей расхода и километража), удерживая - включить зажигание, отпустить когда "ключик" погаснет
2-й вариант: включаеш зажигание, сбрасываешь средний расход(кнопку не отпускаешь!), выключаешь зажигание (кнопку не отпускаешь!)...опять включаешь зажигание, отпускаешь кнопку когда "ключик" погаснет.
Если я не ошибаюсь прохождение ТО на 10 000 км.
Подскажите а где в ТИгго... есть ето 2-й вариант: включаеш зажигание, сбрасываешь средний расход(кнопку не отпускаешь!), выключаешь зажигание (кнопку не отпускаешь!)...опять включаешь зажигание, отпускаешь кнопку когда "ключик" погаснет. а именно средний расход.[u][/u]
Пн ноя 01, 2010 13:39
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
Мне помог 1 вариант. работает :-))
Чт ноя 04, 2010 19:44
Dmitry.O. писал(а):
Ну и как? Помогло?
всем привет.
помог:
1-й вариант: нужно нажать кнопку (обычно используется для настройки часов, а также сброса показателей расхода и километража), удерживая - включить зажигание, отпустить когда "ключик" погаснет.
погасла :D
Пн ноя 08, 2010 13:13
Автомобиль: kimo, тиго
Сообщение не работает тахометр
доброго всем времени суток.
к меня такая проблема. не корректно работает тахометр, то вообще не показывает обороты. то немного поднимает при динамике разгона авто.
кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите кто знает в чем дел
Чт ноя 03, 2011 21:55
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: не работает тахометр
Возможно провода отходят от приборки, сними ее и все проверь, если там все гуд то нужно дальше думать :)
Пт ноя 04, 2011 12:35
спасибо, надо посмотреть действительно провода
Сб ноя 05, 2011 11:34
вобщем так, нихрена все провода дергал. не работает
но, слышен какойто механический звук. какбудто-бы трется друг об друга пластмассовые шестеренки.
сегодня сниму панель и покулибничаю. так как цена новой панели 1500 гривневых убитых поросят.
Да может кто знает где подешевше можно приобрести
Сб ноя 05, 2011 13:29
Автомобиль: Кукушка
Звук появится если ты отсоединяешь и всовываешь обратно провода, это нормально!! Мб... какой датчик вые... ?
Сб ноя 05, 2011 14:33
разобрал. кажется полмка механическая, там стоят такие пластмассовые диски - шестеренки, как в магнитофоне ВЕСНА раньше. и мне кажется шлица постирались!! но это не точно, буду колдовать дальше
Сб ноя 05, 2011 19:44
Автомобиль: Кукушка
А сколько она у тебя прошла , что они уже постираться успели ? :)
Сб ноя 05, 2011 21:05
60000, я так думаю щиток под замену. не работает, поменял шестеренки, один хрен не работает
Вс ноя 06, 2011 18:14
Автомобиль: Кукушка
Я думаю тебе дешевле будет поехать электрику толковому показать, замена не дешего вылезет тебе ! :(
Пн ноя 07, 2011 10:28
да это точно, 1500 грн.
наверное так и сделаю
Вт ноя 08, 2011 12:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
