 Появился гул в колесах
Сообщение Появился гул в колесах
Подскажите появился какой-то гул в колесах (или ступицах) прошел 14 000 что это может быть.
Пн ноя 08, 2010 10:18
Сообщение Re: Появился гул в колесах
А можешь как то по подробнее всё это описать! (ну как бы от самого начала движения) и так далее!
Пн ноя 08, 2010 10:29
скорее всего ступицы, проверить люфт в первую очередь
Пн ноя 08, 2010 11:01
14 000 км! Блин! Маловато совсем!
Пн ноя 08, 2010 11:03
смазко высохло вот и все
стояние на складе никогда хорошо не сказывается
Пн ноя 08, 2010 11:04
Варианта два.Либо ступицы,что маловероятно(пробег мал)Либо было нарушено схождение колёс и подъело резину,в результате гудение.Лично у меня так и было,пока резину не заменил от гула не удавалось избавиться.При этом резина выглядела на вид очень достойной(Чампиро)
Пн ноя 08, 2010 13:14
Кстати если гудит впереди,то вариант с резиной легко проверить.Переставь колёса с переда на зад и наобарот.Если после этого гул будет взади,то точняк резина.
Пн ноя 08, 2010 13:15
Появляется где-то с 20 км\ч усиливается к 60-90 км\ч свыше 110-130 км\ч вроде притихает. Сзади немного подьело изнутри резину. Я поменял ее местами по принципу 5 колес. Хотя до замены тоже гудело но не обратил внимания сзади или впереди. сейчас гудит впереди там впрынципе стоит колесо с зада...
Пн ноя 08, 2010 19:58
Как сказал Яков!
Развал проверить!
Пн ноя 08, 2010 20:12
Делать схождени передних и задних колёс.Обратить особо пристольное внимание на схождение задних колёс,в особенности заднего правого колеса.На задних колёсах очень мал рычаг,которым можно регулировать схождение колёс.Мне всё досканально показали у официалов и в результате сделали так,разрезали этог рычажёк,уменьшили и приварили по новой.В результате можно спокойно выставлять схождение задних колёс.И так они делали почти на всех Форах.
Вт ноя 09, 2010 10:17
Решение однозначное,схождение,резину на выброс.Тем более она жёсткая как стерва,всю подвеску этим говном убьёшь.
Вт ноя 09, 2010 10:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon
2258
288463
Вс июл 28, 2019 20:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3798
Ср янв 26, 2011 17:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Появился немецко-китайский премиум-кроссовер за $17000
в форуме Другие
КОТЯРА
Вт мар 07, 2017 21:32
