Стеклоомыватели, дворники
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
 Re: Потек бачок омывателя.
спасибо  похоже что воды (жидкости для стекол) было мало и на ухабах хватало воздух.
| Сб ноя 13, 2010 14:20 |
ACTECO
вставляем после насоса омывателя в доступном месте фильтр медицинской системы и забываем чистить форсунки
abkmnh.JPG [ 6.77 КБ | Просмотров: 5886 ]
| Сб ноя 13, 2010 19:38 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Качает хорошо? Интересное применение.
| Сб ноя 13, 2010 20:32 |
polmaro
а как чистить форсунки? механически иголкой или химически?
| Сб ноя 13, 2010 22:55 |
Valerius
В бачок омывателя заливаю только дистилят, проблем с закупоркой форсунок нет
| Вс ноя 14, 2010 23:04 |
Motto
Я заливаю питьевую воду, которую продают в магазинах по 25-30 руб. за 5-ти литровую баклажку. И тоже проблем нет. Перед заливкой в бачок добавляю пару колпачков Фэри.
Касательно спирта, как раз таки от него резинки и дубеют сильно. Знаю это потому, как на работе приходится иметь дело. Приборы в корпусах которых есть резина и она не снимается, приходится чистить спец очистителем/восстановителем резины или в крайнем случае спец раствором, в котором какая то доля нашатырного спирта и еще чего то намешано.
Когда работал в банке, инструкция по ТО прямо запрещала протирку резиновых ремней и валов в банкомате спиртом. По той же причине, резина теряет эластичность при контакте со спиртягой.
По поводу фильтра от системы. Ща по аське проконсультировался с медсестрой, стаж 20 лет. Говорит от рассчитан на однократное применение и в машине засрётся быстро. Замучаешься менять.
| Пн ноя 15, 2010 10:38 |
ACTECO
Motto писал(а): проконсультировался с медсестрой, стаж 20 лет. медсестры со стажем 20 лет нет, но фильтр работает исправно уже 6 лет на Газели.
| Пн ноя 15, 2010 18:01 |
Панаскин
В этом форуме всё читал, и как экономить на бензе, и как прокладки менять между сиденьем и рулём, но не нахожу надобности лить питьевую воду в омыватель. Лить , так лить- СПИРТ или специальную жидкость. А если нет средств- то просто заливать в бачёк омывателя простую воду из под крана, и дёшево и сердито. И ни какая форсунка не забъется от накипи. А если забъется, то прочистит любой ребёнок.
| Пн ноя 15, 2010 20:44 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
 Re: Стеклоомыватели, дворники
Сломан держатель заднего дворника  . Нигде нет в наличии. Подскажите, где взять или чем заменить? Может весь задний дворник в сборе встанет от какой-то другой машины?
_________________  [/url]
| Чт ноя 18, 2010 13:42 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
у меня тож ломался, но я склеил,скрутил. у тебя никак? тут натупил.правильно через пост)).
Последний раз редактировалось Maxxxxx13 Пт ноя 19, 2010 0:51, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 18, 2010 21:44 |
mastersumy
Спасибо, но сломался так, что клей не поможет
| Чт ноя 18, 2010 23:59 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
сорь,чёто я тупонул...не там обвёл)))). нада было повыше-поправее..на основании самого колена, не на той части...  жёлтым правильно))).
| Пт ноя 19, 2010 0:49 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
С заднего стеклоомывателя жидкость струйкой должна идти или разбрызгиваться?
| Пт ноя 19, 2010 10:30 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
donDiego у меня струйкой течет, а зачем ей разбрызгиватся????!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пт ноя 19, 2010 12:27 |
donDiego
Ну мало ли... У меня например потом на двери багажника потеки остаются которые после того как высыхают хрен отмоешь.
| Пт ноя 19, 2010 12:38 |
VetalNB
я чтоб потеков меньше было сначала чуток лью на заднее стекло (ручку на себч буквально на 1 секунду) потом когда стекло мокрое включаю задний дворник чтоб он постоянно колбасил и по чуть чуть подаю воду на стекло
| Пт ноя 19, 2010 12:58 |
Motto
Заметил косяк. С заднего омывателя водичка стекает вниз, в аккурат на личинку замка багажника и вниз, на бампер. А внизу в этом месте как раз выемка для открытия багажника. Жижа затекает туда, присыпается снежком и образуется месиво из снега и омывающей жижи. Когда багажник открываешь, натыкаешься рукой.
А я то думаю, почему на всяких опелях, маздах и т.д. омыватель заднего стекла расположен сбоку. А оно вон оказывается для чего.
ЗЫ Кто то хвалил стеклоочистители Alca. Я тоже купил. Для лета еще ничего, для зимы не подходят совершенно. Резинки дубеют на морозе, нифига не чистят.
| Вт ноя 23, 2010 10:51 |
FireBall
от ALCA я отказался напрочь еще на своей старой Славуте.  Они трут один-два дня
| Вт ноя 23, 2010 11:57 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Да, Alca были нормальные лет 5-6 назад, когда появились, продержалось качество с годик, потом ...... Лично я поставил безкаркасники недорогие, комплект за 80 грн. Бош стоит 200, но большой разницы визуально я не нашел, зачем платить больше?
| Вт ноя 23, 2010 14:40 |
Sergg
Сдохли мои щетки стеклоочистителя Bosch AeroTwin - начали скрипеть, оставлять тонкий слой воды, поменял их на более дешевые тоже бескаркасные KIOK. И я понял смысл выражения "Дешева рибка - паршива юшка". Bosch AeroTwin - это пока для меня идеал работы щеток, и они стоят своих денег, хоть и дороговато  .
| Вт ноя 23, 2010 15:18 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50963 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
76049 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30682 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
