Посторонние звуки в наших машинах
FireBall
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Едь к гарантийщикам. Здесь спорщиков и так хватает
| Вт ноя 16, 2010 13:30 |
paKIMOn
sanch.80 писал(а): Maxxxxx13 писал(а): Simbol81 писал(а): Всем прива!Проблема такова,уже замучался искать стук сзади,полку намертво приделал колесо завернул и прикрутил,домкрат тоже,коврик тоже проклеил!)И всеравно чтото таробанит,уже грешу на правую стойку((Кстати,изобрел такую штуку,полку на лепучку,такую как на куртках и на обуви бывает,одну часть к полке другую к динамикам,пристает намертво,тока осторожно поднимайте))  если прятал ремни задние за сиденья, то могут и они(сами железные защёлки-папы))) стучать об заднюю спинку.. можно найти им место,чтоб не стучали. Блин,такая же беда.Вроде все закрепил,но все равно,что то брякает сзади,по ходу в багажнике.Х.з.,что это такое.Кто то,вроде писал,что постукивает не закрепленный провод под обшивкой,то ли тросик,идущий в люку бензобака.Никак не могу найти,где читал об этом. Кароче.. это седушки задние тарабанят. Это такой гемор... вчера лечил - выкинул один кронштейн, подголовники, повыкручивал замки ремней, уплотнил все возможные места "тарабанения" резинками и паралоном. Вроде бы меньше стало тарахтеть.
| Вт ноя 16, 2010 14:16 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
по вентилятору: сегодня опять слушал(((. такое впечатление,что сам вентилятор как-то перекосило,типа цепляется каждой лопастью о что-то. на листик мало похоже. при включении на полную листик бы в муку перемололо, а тут гул просто стоит какой-то... завтра мож долезу и до туда...
| Вт ноя 16, 2010 19:46 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Maxxxхх13, такая ж фигня, явно не лист. Туда добраться не легко будет, он в правом нижнем. Вот фотка voina:
SP_A1515.jpg [ 69.97 КБ | Просмотров: 1377 ]
| Вт ноя 16, 2010 21:14 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Ура! вылечил стук вентилятора. Лекарство: снял бардачёк, сжимая внутренние боковые стенки друг к другу.Нажал кнопку зацикливания воздуха внутри салона (откроется доступ к вентилятору). Затем через решёточные отверстия вверху цилиндрического корпуса засунул два пальца во внутрь, и потихоньку стал включать/выключать первую скорость вентилятора, тем самым я пальцами прощупывал по всему диаметру вентилятор, что ж там может быть?. Оказалось - листик. Вытащить его не удалось, но с лопастей вентилятора я его куда-то пропихнул (плюс пальцы были в смазке, типа вазелина). Тарахтение вентилятора пропало!! Бардачёк ставится в обратной последовательности.
| Ср ноя 17, 2010 23:45 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
красава  . а я сегодня так и не долез туды((. и всё-таки листик  . не поверю,пока сам не узнаю.
| Ср ноя 17, 2010 23:52 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
SlimS, Не словом, а делом. Лови +.
| Ср ноя 17, 2010 23:56 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Маххххх13, интересно узнать, что у тебя там будет?!
| Ср ноя 17, 2010 23:57 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Кленовый вертолёт..... Вложение:
клён.jpg [ 20.95 КБ | Просмотров: 1335 ]
Он дольше "играет"...
| Чт ноя 18, 2010 3:47 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
ALEXp писал(а): demis писал(а): Уже купил вместо ВД-40- аналог "very lube" для смазки пошипников, замков, гаек и т.д. , рекомендую всем эту фирму, у них наборы спрэев на разные темы, вроде немецкая фирма. Брызгал сегодня на ремень ГРМ конд. для ремней, эффект есть, но при езде гул немного остался, наверное подшипники или ролики, как описано выше. Гарантийщики, интересно, сильно упираются по поводу замены этих деталей? Немного ликбеза. ГРМ -Газо-Распределительный Механизм. Ремень ГРМ находится под чёрной пластиковой крышкой двигателя сбоку. То что ты прыскал это ремень генератора и ГУР(гидроусилитель руля) Я уже это понял, под крышку самостоятельно можно попасть?
| Чт ноя 18, 2010 21:42 |
Александр C
Maxxxxx13 писал(а): красава  . а я сегодня так и не долез туды((. и всё-таки листик  . не поверю,пока сам не узнаю. Я уже месяца три туда недолезу, но теперь "вдохновленный" наверное полезу. Хотя звук уже начинает нравится.
| Вс ноя 21, 2010 21:57 |
ACTECO
Александр C писал(а): но теперь "вдохновленный" наверное полезу. в мануале написано как снимать вентилятор печки.Главное найти эту скрепку. Оттолкните скрепку и вытащите вентилятор по часовой стрелке.
мотор.JPG [ 9.35 КБ | Просмотров: 1243 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Пн ноя 22, 2010 12:08, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 21, 2010 23:31 |
Александр C
До него, через снятый бардачек добратся можно? Я еще и бардачек-то ни разу не вытягивал А листок, зараза, крепко там поселился!
| Пн ноя 22, 2010 7:03 |
ACTECO
Александр C писал(а): До него, через снятый бардачек добратся можно? Через снятый бардачок не влезть. Нужно вывернуться, и подлезть с нижней части торпеды.
chery-a1-kimo-photo-foto-salon-detals2-14s.jpg [ 14.18 КБ | Просмотров: 1567 ]
| Пн ноя 22, 2010 12:37 |
Александр C
ACTECO Спасибо! Ответ как всегда исчерпывающий! Выберу время доберусь до вентилятора!
| Пн ноя 22, 2010 19:56 |
ACTECO
Александр C писал(а): Выберу время доберусь до вентилятора! фиксатор мотора находится напротив подключения проводов.
image_1_dft.jpg [ 14.06 КБ | Просмотров: 1524 ]
| Вт ноя 23, 2010 0:02 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
всем привет) хочу задать вопрос  ,иногда,после 120 км/ч появляется звук(со стороны движка),напоминает "электрический зуд",лично моё сравнение,если сбросить скорость,потом опять надовить "тапочку" пропадает...не бейте тапками))- подскажите кто знает...
| Сб дек 11, 2010 0:18 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
вот бы ещё понять как это - "электрический зуд"  ..
| Сб дек 11, 2010 0:23 |
Filip
хм,как обьяснить( напоминает работу трансформатора,или прочих ...ических устройств
| Сб дек 11, 2010 0:58 |
Sergey G
Гудит, что-ли?
| Сб дек 11, 2010 2:04 |
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69049 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9508 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7422 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38313 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
