Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Дроссельная заслонка
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: аварийная лампочка электрической дросельной заслонки
elektro писал(а):
Лампочка тухнет после самодиагностики.И не загорается до тех пор,пока не наступлю до 3000 на 1 передаче.
Самодиагностика это: ключ зажигания повернут (лампочки на приборке горят), а двигатель еще не заведен, если у Вас так, то никаких ошибок в ЭБУ не прописано и лампочка EPC загорается по другой причине, например из-за перенапряжения бортовой сети на высоких оборотах.
Загорающаяся лампа ЕРС во время движения и тухнущая при этом во время самодиагностики - невозможно.
Вт ноя 16, 2010 9:24
Sergey G писал(а):
Извините, не сдержался... :-D
Что-то я не понял иронии. Если я что-то не правильно сказал, то скажи как правильно делать.
Вт ноя 16, 2010 20:42
Это он наверное надо мной иронизирует. Я вчера не мог найти на схеме ЭБУ контакты от тормозов. Да, действительно , провода от тормозов туда заходят. Я их обнаружил, но не понял, что тут смешного?
Вт ноя 16, 2010 21:25
Спасибо,я понял насчет кода ошибки.А вообще ситуация такая случается у кого-нибудь,когда на 1 передаче 3500об/мин и загорается ЕРС?
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Ср ноя 17, 2010 18:48
Все верно,в режиме,когда ключ повернут и бортовые системы отрабатывают свои задачи-лампа горит.Включаю зажигание-тухнет.
Ср ноя 17, 2010 18:54
Ну так напиши, что за ошибка
Ср ноя 17, 2010 18:56
Хорошая мысль-снять на мобильник мигание лампы ЕРС.Надо попробовать.
Ср ноя 17, 2010 21:01
Год назад по ветке Kimo проходила информация такого плана-
ScreenShot001.jpg [ 38.12 КБ | Просмотров: 2984 ]
Пт ноя 19, 2010 20:59
Решил попробовать,купил вот это-
Фото004.jpg [ 626.89 КБ | Просмотров: 2984 ]
Пт ноя 19, 2010 21:01
наоборот, если бы увидели в тебе их клиента то не защелкивали бы те провода как положено (чтоб еще раз приехал через недельку)....
надо будет и у своей посмотреть заветную коробочку...
Ср ноя 24, 2010 11:04
чёта я там чюдо - коробочки не помню...
Ср ноя 24, 2010 16:26
Попробовал.Добрался к заслонке,как советовали.Увидел нагар по по окружности заслонки-полоса 3мм.Распылил очиститель,протер.Собрал,погазовал.Езжу сейчас,пока нормально.Индикация EPS не появляется во время набора оборотов.
Вт дек 14, 2010 12:07
Сообщение EPS и педаль газа!
Подскажите может кто сталкивался с таким явлением? Значит в движении загорается EPS и перестаёт реагировать педаль газа машина тупо работает на холостых, останавливаюсь, глушу, потом снова завожу гаснет лампочка EPS начинает работать газулька, бывает что заведёшь EPS не тухнет но на педаль реагирует потом через 10сек. тухнет всё нормально еду дальше, может с 3-4-7 раза заработать акселератор! Что это за фигня такая? Сначала такое происходило 1-2 раза в неделю примерно ну как-то сильно не заморачивался, а сегодня за 5 км. пути аж пять раз такое случилось.... вот обращаюсь сюда.... Есть какие нибудь соображения по этому поводу?
Пт янв 31, 2014 14:24
Сообщение Re: EPS и педаль газа!
Сними патрубок от воздушного фильтра и посмотри на дроссельную заслонку. Можешь увидеть сюрприз в виде льда. Если проблема в этом, то вспомни, что за шланг идет на подогрев дроссельной и почему он пережат.
Пт янв 31, 2014 14:31
Автомобиль: АМУЛЕТ
у меня постоянно горел этот чек.и зимой и летом.после завода движка надо было нажать пару раз и тогда начинала реогировать.был даже у Боцмана(СТО-2).сказал не заморачевайся.так и продал.
Пт янв 31, 2014 15:21
У меня такое было пару раз - по компу выдавало какие-то ошибки в дроссельной заслонке. После очистки ошибки - работает без проблем уже пару лет.
Пт янв 31, 2014 18:02
У меня был один кимовод с аналогичной проблемой. Разобрал заслонку, при перезвоне ножек ТРИ в замыкании. На точиле содрал верхний слой пластмассы лицевой стороны - ВОДА в трещинах пластмасса :o . Осушил спиртом и залил клеем с пистолета. Пол года смотрю как он по утрам гоняет :cars: :?
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Пт янв 31, 2014 19:35
VJ54 писал(а):
..... Если проблема в этом, то вспомни, что за шланг идет на подогрев ....
Вот это не очень понял ни какого шланга не пережимал, вспоминать нечего :) а на заслонку нужно посмотреть.... :o
Пт янв 31, 2014 20:16
т.е. Клапан/кран на знаменитой трубке не ставил???
Пт янв 31, 2014 23:37
Сообщение Re: Проблема с электронной дросельной заслонкой
Долго будем на кофейной гуще гадать?1mik ГАз и тормоз в пол,включи зажигание(не заводи) и прочти какая или какие ошибки высвечиваются по вспышкам индикатора.
Сб фев 01, 2014 6:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дросельная заслонка
leksa-93
Пн апр 27, 2015 18:35
