Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Щетки дворников - неоригинал кто нибудь подобрал?
keefeere писал(а):
Поменял в дворниках резинки на графитки! Как раз к дождю успел! Тупой вопросй - в какую сторону должен смотреть спойлер водительского дворника на Джагги? Вверх или вниз, а то я снял и запамятовал!
Походу наверное в верх если в низ щётку будет сдувать.
Пт май 21, 2010 16:50
У меня родные скрипели по стеклу-просто беда.Заменил резинки в дворниках на графитовые.Тишина,не слышно,как работают.Лето,осень,зима...по весне начали шуршать(видимо после зимних морозов дубеют).Сейчас опять приработались-тишина.Думаю еще на год хватит.Цена 30гр.-пара.По мне это оптимальный вариант.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Ср май 26, 2010 22:47
Сообщение Re: Плохо работает омыватель
понемногу стал пропадать напор, и совсем пропал, получилось как раз перед ТО, я сам не полез... на станции посмотрели, треснул такой тройничёк под капотом, естесно сказали сам сломал, потом сказали что такой фигни нет в запасе... (знал типа у кого и что покупаеш...) но слесарь порылся у себя и достал тройничёк (наверно от ВАЗа) чуть по меньше но при помощи зажигалки усадил трубки... работает....
Пн ноя 29, 2010 23:40
Я вообще незаморачивался. Купил набор "писюлек" с шлангами от волги 3110 - 25 грн. поменял всё вмести с тройниками и нармально. Волговские повыше и поддаются регулеровке получше. Сопла там получше струя отличная.
Вт ноя 30, 2010 0:17
В родных разбрызгивателях рассверлил отверстия до 1 мм, теперь не забиваются и отлично поливают стекло. Один минус, наверное увеличится расход омывающей жидкости, но пока не очень интенсивно пользуюсь омывателем. Каппилярную трубку заменил полностью (2 грн. - 1 метр на рынке)на более мягкую, родная в первый нормальный мороз полопалась на куски. Хочу найти реле №19 с рег. паузой и задержкой, щетки успевают "убежать" в верхнее положение "на сухую". Омывачка "Very lube".
Вт ноя 30, 2010 0:52
Интересно,как вообще они могут забиваться :-D Себе лично поставил клапан от нашей машины(от какой не помню),теперь напор отличный и жидкость не уходит обратно в бачёк.Единственное что сделал,так это немного подточил штуцера клапана и нагрев феном трубки посадил их на него.
Сб дек 04, 2010 7:42
Легко. Летний концентрат для стеклоочистителя Bizol. Вечером развел его водой из крана пропущенной через фильтр, а с утра в бутылке плавали белые хлопья.
Сб дек 04, 2010 19:28
Автомобиль: QQ6
Поставил бензиновый обратный клапан,все работает :D
Сб дек 04, 2010 20:56
Автомобиль: QQ6
Поставил 2 обратных клапана. Врезал на расстоянии 7 см от каждой форсунки.
Работает без замечаний, нет подтёков на капоте, жидкость подаётся сразу.
Коды клапанов для exist.ru: volvo - 30896546, toyota - 85321-26020, opel - 1450650. Цены демократичные. На Украине этот магазин тоже присутствует: http://www.exist.ru/about/address.aspx
У меня стоят Toyotа -овские, выглядит вот так:
Сб дек 04, 2010 22:46
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Поставил обратный клапан от аквариума, купленный в зоомагазине. Ставил на шланг как можно ближе к бачку.
Бортовой журнал
Ср дек 08, 2010 18:09
Автомобиль: QQ611
Что за распылитили? Можно ли сделать на наши машинки? Хотелось бы, чтобы не брызгало струёй а распыляло. Честно говоря не видел такого. А потому интересно как и на что переделать.
Пн дек 13, 2010 14:54
Автомобиль: QQ6
Поставил форсунки с т.н. "веерным распылением".
Форсунка омывателя ветрового стекла (код для exist: 30655605) предназначены для Volvo.
Штатные вынулись аккуратненько. С лепестками новых не экспериментировал. Отломал оба лепестка, обточил немного для нарезания резьбы (метрика на восемь). Резьбу нарезал плашкой на 8. Гайки применил пластмассовые от жиклёров классики. Главное не перетянуть при затягивании + есть возможность регулировать горизонтальную направленность.
http://s49.radikal.ru/i126/1012/89/1a4b608ff12a.jpg
Вот та же форсунка вблизи, отломал один усик, после этого был отломан второй усик и нарезана резьба
http://s008.radikal.ru/i305/1012/10/c1476592481d.jpg
В совокупности с обратными клапанами обеспечивает быстрое распределение воды на лобовом. Перед установкой форсунок смазал снизу не агрессивным герметиком. Ничего нигде не протекает.
P.s. Фото не мои, просто не фотографировал в процессе изготовления.
Пн дек 13, 2010 20:54
А почему нельза было закрепить усиками?
Пн дек 13, 2010 21:59
Автомобиль: QQ6
Пробовал сначала закрепить штатно, на усики. Форсунка болталась. Под неё текло в дождь, капало на ДВС. На гайке лучше и надёжнее, ИМХО.
Вт дек 14, 2010 22:51
А если усиками+герметик? Не у всех есть плашки на 8 и пластиковые гайки.
Ср дек 15, 2010 0:04
Автомобиль: QQ6
Усики + герметик - не вариант, пробовал, болтались. При мойке/протирке капота форсунки сдвигаются с места.
Резьбу можно нарезать обычной металлической гайкой, ею же потом и закрепить форсунку. Просто металл на пластмассе как-то ненадёжно, ИМХО.
Пластиковые гайки шли вместе к форсункам от ВАЗа какого-то, купил за 20 р./пару.
Ср дек 15, 2010 19:59
В качестве трубки омывателя использовал силиконовую трубку вакуума от классики. Теперь не страшны любые морозы.
Сб дек 18, 2010 1:15
Автомобиль: chery
Сообщение Перестали работать стеклоочистители в мороз!
Перестали щётки работать,видимо предохранитель сгорел,и омыватель тоже заглох,кто знает где этот предохранитель? :oops:
Вс дек 19, 2010 10:47
Автомобиль: AmuLux
Сообщение Re: Перестали работать стеклоочистители в мороз!
Предохранитель - это самая простая неисправность и, возможно, сигнализация о более сложной неисправности. Ведь есть еще контактная группа, блок переключателей, реле, сам моторчик... Проверить, конечно, можно и самому, но если нет под рукой мануала и если на гарантии, то лучше выбрать ясную погоду и к официалам - пусть они разбираются.
Вс дек 19, 2010 10:54
Автомобиль: chery
Я давал сотруднику на пару дней,подозреваю что они примёрзли и он случайно их включил,навернулся предохр,я уже нашёл что он под рулём,заменю и всё!
Вс дек 19, 2010 13:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
Akvaol
239
50988
Пн авг 31, 2015 17:01
Naddir
509
55931
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24592
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26327
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
