Плохо закрываются задние двери
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 Re: Порекомендуйте чем лучше смазывать петли
[quote="Voron"]. но в эконом варианте - берешь ведешку и забрызгиваешь в середину механизма (нужно вытиснить воду) ну а дальше простым литолом (и чтобы он туда попал раз 10 открыть на полную дверь), если интересно выкинуть деньги на ветер, можешь купить какое то ноухау смазку или что то такое, но эфект будет тот же как и с литолом. Не говори ерунды про экономные варианты - с внешней стороны не исправить цей конфуз! Литол на морозе - що "котях". Толку от него нет! Зачем человеку шо попало советуеш.
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Ср дек 01, 2010 13:03 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Andriy_Tiggo писал(а): Суть проблеми в том ... что я частично сам в етом виновен потому что смазал петли очень густим маслом Летом.... а сечас оно стало как дерево густое. Вот поетому и клин вишел у меня.... неправильное масло применил для смазки.
Литол попробую или LIQUI MOLY Да подъёзжай, я сегдня выходной. По быстрячку снимем фелёнки+ механизм. Почистим грязь, смажем. А то зимой будет пипец  !
| Ср дек 01, 2010 13:19 |
Andriy_Tiggo
Без проблем... я с города Львова !!! А что такое фелёнки ??? дверние карти чтоли ? Вам удобно из Харькова )))))
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Ср дек 01, 2010 13:23, всего редактировалось 1 раз.
| Ср дек 01, 2010 13:23 |
Voron
Консультант CA Avtomotiv
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 17:11 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY
улыбнул у человека есть гараж и поэтому будет все ок. а что касается смазки то ты пишешь что нужно ее брать (потому что кто то сказал), то уже говоришь что под рукой было  тебя не поймешь.
_________________ Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Voron
Автомобиль: CHERY
Да, еще, если уже рекомендуешь смазку то какую именно, смазок на основе молибдена ну очень много.
| Ср дек 01, 2010 13:32 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня тоже такое наблюдается, при этом чем меньше дверь использовалась, тем хуже она открывается на холоде (т.е. водительская ок, передняя пассажирская хуже, задние вообще плохо), ощущение что двери не разработаны.
| Ср дек 01, 2010 14:05 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
Andriy_Tiggo писал(а): Дверь не примерзла уплотнителями... откриваетса на 15-20см. без проблем а дальше как блокиратор... чтото непускает.... Поставил в гараж утром открилась легко... У меня было один к одному. Открывалась задняя дверь на 5-10 см. после мороза. Это ограничители открывания дверей. Я все прочистил и смазал обильно белой литиевой смазкой.
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Ср дек 01, 2010 14:28 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Voron писал(а): Да, еще, если уже рекомендуешь смазку то какую именно, смазок на основе молибдена ну очень много. Мда под рукой было две смазки молибдена - одна для смазывания шкворней автомобилей в тубе, вторая для смазывания подшибника шины на бинзопиле в тюбике ("Oleo-Mac" GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO). Что первая что вторая очень эластичные при низких температурах, при высоких не текут - проверено мной при эксплуатации. Была ещё графитка. Я той зимой намучился с задними дверями ого как! Попустило только в марте, нафик теперь рисковать. Весной всё разобрал , почистил и смазал
| Ср дек 01, 2010 14:41 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
У меня было один к одному. Открывалась задняя дверь на 5-10 см. после мороза. Это ограничители открывания дверей. Я все прочистил и смазал обильно белой литиевой смазкой.[/quote]
Возможно эта смазка само то!
| Ср дек 01, 2010 14:49 |
IgorG
Вот как актуально! Я вчера подготовился к морозам... резинки силиконом все протер. Утром, дай думаю проверю, дало эффект или нет. А левая задняя дверь-то и приоткрылась на 10 см и пружинит, не пускает. Ломать и рвать не стал, думаю, через 2 дня оттепель, карту сниму - посмотрю. А тут и подтверждение моим мыслям. Спасибо за совет!
| Ср дек 01, 2010 15:12 |
Andriy_Tiggo
Севодня вроде также холодно как и вчера. в 14,00 питался открить заднюю левую дверку .... открилась пальчиком, буду ждать вечера проверю как будет откриватса.
Вчера много влил WD40 а также смешал моторное масло с маслом от коробки АТ передач... и все. В суботу сделаю чуть по гуще смазку и будет тип топ.
Всем спасибо за развитие теми.
| Ср дек 01, 2010 15:51 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Купить гараж,кучи проблем не будет.Петли смазать трансмиссионнкой.
| Ср дек 01, 2010 17:36 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Andriy_Tiggo писал(а): Севодня вроде также холодно как и вчера. в 14,00 питался открить заднюю левую дверку .... открилась пальчиком, буду ждать вечера проверю как будет откриватса.
Всем спасибо за развитие теми. Андрюха! Не морочь "яйца" , снеми фелёнку+ снеми сам механизм, почисти и смаж надлежайшей смазкой. Будет тебе счастье  !
| Ср дек 01, 2010 17:58 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
+1
| Ср дек 01, 2010 18:01 |
Andriy_Tiggo
AndreTiggo писал(а): Купить гараж,кучи проблем не будет.Петли смазать трансмиссионнкой. Гараж у меня есть... машинка стоит на парковке...пока я на роботе.
| Ср дек 01, 2010 18:05 |
AndreTiggo
Цитата: машинка стоит на парковке...пока я на роботе. Тогда разбирай и маж.Если сам не сможешь подьедь на более менее нормальное сто там тебе сделают.
| Ср дек 01, 2010 18:07 |
Andriy_Tiggo
AndreTiggo писал(а): Цитата: машинка стоит на парковке...пока я на роботе. Тогда разбирай и маж.Если сам не сможешь подьедь на более менее нормальное сто там тебе сделают. Я же писал что смазал... и даже писал чем... читать нужно внемательно а не виборочно. Об результате даже отписался.
| Ср дек 01, 2010 18:10 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Смазал свои петли белой смазкой "ликви-молли". Смазка очень класная. рекомендую, так же нею смазать педаль сцепления.
| Чт дек 02, 2010 15:24 |
В.Од.
 мороз и задние двери "Тигго"
с наступлением морозов столкнулся с некоей "особенностью" своего авто, а именно: при температуре от пары - тройки градусов мороза и ниже - задние двери открываются с большим усилием. Именно двери, а не замки - замки работают отлично, а вот усилие, чтобы "отодвинуть" дверь и открыть дверной проём - такое, что тренажёр покупать не надо. Похоже, что что-то в механизме фиксатора-ограничителя "дубеет" и клинит дверь. Обе задние двери ведут себя таким образом. Разные смазки и т.п., пробовавшиеся в течении сезона, особого эффекта не дали. После прогрева салона - всё становится на место. При этом передние двери, независимо от температурных условий, открываются одинаково легко, как и должны. Собственно, вопрос: кто-то из владельцев сталкивался с чем-либо подобным ? Естественно, с наступлением тёплого сезона я буду разбираться с этим "явлением", но, может, кто уже знает, "где тут собака порылась"?
| Вт фев 15, 2011 2:03 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: мороз и задние двери "Тигго"
Тоже самое, но меня это не напрягает.
| Вт фев 15, 2011 2:28 |
Wombat |
205 |
45555 |
Вс мар 01, 2020 18:42
сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1759 |
Пн май 29, 2017 0:21
ssom
как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde |
22 |
11858 |
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480
Двери, стекла, замки, уплотнители
[ На страницу: 1 ... 50, 51, 52 ]
mikhadze |
1020 |
138197 |
Пт фев 12, 2021 17:45
saev
