Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Сообщение Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
думаю принципиально лучше не станет, я очень долгое время выбирал приемлимый вариант и то у меня небольшие щели есть, даже хотел смириться с магнитолой от люкса (если бы не была такой ломучей с ней бы и катался)
Пт дек 03, 2010 12:10
Да меня малость раздражает только этот вылет! Всё остальное устраивает!
Пт дек 03, 2010 12:29
Автомобиль: ------
Я в кронштейне крепления пересверливал отверстия для крепежа, видать у Чери своеоборазное крепление. В результите утопил мафон заподлицо, места там достаточно. Так что менять нет смысла, они все стандартные.
Пт дек 03, 2010 22:00
Ну глянем! Пока на продажу кинул в форуме!
Продам? То сразу же закажу! А не продам! То буду думать!
Спасибо!
Пт дек 03, 2010 23:18
нет не все, есть так как у Валеры а есть как у меня щели совсем маленькие, а есть специально для Чери модели
Сб дек 04, 2010 0:09
Товарищи! Собратья! Не могу скачать мануал на мою магнитолу! Хоть на англ. только в электронном виде! То я его через переводчик! Может кто знает сцылки!?
Xtrons td716g ! Буду признателен! (а если кто на русском знает где есть)))(((
Ср дек 15, 2010 22:02
Понял что они ещё и шьются! Как это делается (в принципе уже малость понял)! Но вот не понял где берутся прошивки! Может кто это знает?
Чт дек 16, 2010 0:12
Решил подключить обратно штатную магнитолу (установить)!
Блин! Подсоединил все провода (всё проверял тщательно) по цветам!
Но так как перед этим их откусывал проверил ещё раз! Всё заизолировал! Ну всё типтоп!
Подключаю магнитолу! А тут прикол!
Вкл! Магнитола запустилась! И звук пошёл до упора вверх!
Так я включал раз 10! одно и тоже!
Потом я ешё раз 1о всё перепроверял! Ничё не обнаружив опять подсоединил!
вкл! И она заводиться и выпадает значёк МУТЕ но перед этим дисковод жужит!
Выкл. Опять Вкл! И всё по новой со звуком! Он бежит вверх! Но нажав любую кнопку звук останавливается!
Потом при вкл нажимаешь любую кнопку сразу! Она реагирует (магн)! Но потом ничё не реагирует! Ни звук короче ничё!
Магнитола лежала дома! И ничё вроде с ней ни кто не делал?
Чё могло произойти???
Вс фев 27, 2011 22:14
Парни! Ну выскажите своё мнение! Я в шоке! Как так! Дома на шкафу 1,5 месяца могла сломаться???
Или чего я не так сделал?
зы! Вспомнил ещё момент! При вкл. на задние динамики идёт ЗУМ (типа треск) но это токо при вкл!
Пн фев 28, 2011 11:32
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сними переднюю панель и проверь все кнопки!
Если лижала на шкафу тогда очень вероятно что кнопки просто залипают!
Выхода нет только из гроба!
Пн фев 28, 2011 11:35
Тоже вариант!
Но почему нет реакции крутилки на звук? Вто вкл выкл есть! А звук не хочет!
Пн фев 28, 2011 11:39
Проверь шлейфы и глянь саму крутилку "если там просто галетный розъем то протри графитом по контактам если там резистор то тестер в помощь" еще стоит глянуть на состояние дорожек!
Пн фев 28, 2011 11:44
Спасибо! Значит пока разборка и чистка! Тогда дали буде!
Пн фев 28, 2011 12:02
Разборка и чистка произведена!
Магнитола 2006 года!
Может кондёры подсохли?
Завтра проверю! Если опять тоже? Нужно искать тогда рабочую и тогда точно узнать причину! Может где провод переломило?
Хотя вот чувствую что сам аппарат мозги парит! А доказать не могу!
Вт мар 01, 2011 0:36
Регулятор громкости стоит резистор??
Вт мар 01, 2011 0:39
Наверное! Но запаян!
Но прикол в том что там много чего не фурычит! Не только звук!
Но может это что по твоему совету проделал то поможет!
Вт мар 01, 2011 0:47
Что то я ничего не понял!!
Роскажи толково, а то я свою родную розбарахолил до винтика что бы посмотреть одну теорию!
Вт мар 01, 2011 0:59
Да шо расказывать! Чуть выше всё отписал что с ней происходит!
А логику поймать не могу!
Вроди как и контакт??? А если вникнуть уж совсем! То и нет! Сама магнитола! х.з.?
Завтра проверю! Потом отпишусь!
Вт мар 01, 2011 1:04
Если я правильно понял то сейчас работает нормально??
Вт мар 01, 2011 1:15
Не знаю! Ещё до стоянки не дошёл! Только завтра узнаю! Пока твоим советом воспользовался!
Вт мар 01, 2011 1:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
12361
Пн дек 05, 2011 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной магнитолы
Alex1977
300
68459
Пт авг 26, 2022 22:53
Sergey56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной сигналки
nikopol
52
13302
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13 Перейти к последнему сообщению
