 Подогрев зеркал
Сообщение Подогрев зеркал
Народ! Задумался вот установить подогрев зеркал, очень не люблю отшкребать их скребочком.
Кроме ValeraS кто-нибудь устанавливал себе? как снимается зеркало? ну т.д.
Идет ли у нас проводка на обогрев к зеркалам? или надо протягивать?
Просмотрел ветку яговодов, но может у нас что-то в креплении отличается. ХЗ.
Пн дек 06, 2010 16:39
Сообщение Re: Подогрев зеркал
всегда думал что на Кимо они есть?
а разве нет?
Пн дек 06, 2010 16:54
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Если снежок - обмахнуть. Если ледок - приложить ладошку на минутку - зеркало нагреется и обтает.
Если обмерзает чаще, чем 20-30 дней в году - тогда, конечно ...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пн дек 06, 2010 17:08
Ещё приятно в дождь с сухими зеркалами ездить. Особенно ночью и в сумерки. А вам в Одессе он (обогрев зеркал) мож не особо и нужен. Впрочем как и зимняя резина :-D , и вообще можно крышу срезать и ездить в QQ-кабрио.
Пн дек 06, 2010 17:13
Тоже об этом думал. Очень часто надо
Пн дек 06, 2010 20:13
Автомобиль: VW Caddy
VJ54, ну и какие мысли?
Пн дек 06, 2010 20:38
Поскольку опыта ни у кого нет (или нет желающих поделиться), то поступим так:
1) демонтируем правое зеркало (без него могу поездить пару дней)
2) изучим количество и назначение приходящих на разъем проводов (кста, он не под картой дверной случайно спрятан?) - авось братья из поднебесной ставили стандартную проводку и тама уже есть питание на обогрев.
3) демонтируем само зеркало-стекло, установим грЭлку (девяточную или Ланосовскую, в общем, подберем)
4) Водрузим всё на место (при необходимости с разбором карты двери и прокладкой проводки) и подключим через свой предохранитель и реле.
5) будем юзать и не морозить ладошки.
Пн дек 06, 2010 21:06
Ну так что? кто разбирал двери/делал вибро-шумку. ГДЕ разъем жил на зеркала? до полуночи еще куча времени - скручу зеркала и себе и соседу.
Пн дек 06, 2010 21:15
VJ54 писал(а):
Ну так что?
судя по конструкции обогрев, будет проблематичен. Могу сказать, что зеркало держится на защелках.
нужно делать оправу для зеркала и к ней крепить само крепление.
pthrfkj.jpg [ 29.78 КБ | Просмотров: 8035 ]
Пн дек 06, 2010 21:37
зеркальный элемент приклеен к этой пласмаске довольно таки неплохо. можно отрвать с помощью фена и такой-то матери...
вснунуть обогрев между ней и зеркальным элементом - не вариант, т.к. при нагревании оторвется...
т.е. нужно зеркальный элемент+обогрев+теплостойкая пластина по форме зеркала+это самое крепление
Пн дек 06, 2010 23:25
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Где то в инете статья попадалась,как сделать обогрев с помощью лампочек.
Вт дек 07, 2010 2:28
Лампочки эт хорошо! Быстро и без заморочек!
Последний раз редактировалось Varelik Вт дек 07, 2010 9:53, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Вт дек 07, 2010 8:19
еще как надо, тут туманы частые запотевают токо так зеркала
Вт дек 07, 2010 10:24
Я себе когда то делал.
5-ти ваттные лампочки от габаритов, покрашенные черным цапон лаком.
Греются сильно. В зеркалах у Кимо место должно хватить.
На 2-х сторонний скотч их клеить бесполезно, отпадут со временем.
У меня на хорошем 3М скотче полгода продержались.
Потом держатель сделал из монтажного провода.
А правильнее будет инсталлировать готовый зеркальный элемент с подогревом, только проблема в том, чтобы подобрать его от какого нибудь авто.
На Пассат я себе ставил зеркальные элементы с подогревом, неоригинал, какой то испанский, 400 руб. за шт.
Вт дек 07, 2010 10:40
Если не держит даже 3М скотч, то есть неск. вариантов:
1) отклеить феном пластик, предварительно сняв установочные размеры. Пропилить дремелем или шлицовкой в пластике канавки для прокладки нихрома глубиной 0,6-1 мм примерно на расстоянии 10 мм. Уложить нихром на клей, приклеить пластиковое крепление на место, все покрыть защитным слоем.
2) Едем на рынок, покупаем подходящий по размеру нагревательный элемент, не самоклейку. Садим на клей ,к грелке приклеиваем крепление. Судя по фото (сенкс АСТЕСО), пластик доходит почти до краёв, делаем из толстостенной трубки ПВХ или изоляции провода кантик, который будет подстраховочным держателем.
3) и пока самое нравящееся. Клеим грелку, к грелке на всю поверхность ворсистую часть одёжной застежки-липучки (+сохранение тепла).
К пластиковому крепежу - ответку-крючочки (можно даже прошить в нескольких местах). То что будет держать при такой площади, уверен. Далее всё как выше описывалось.
Пока так и не получил ответа по проводке. Есть она или нет???
Вт дек 07, 2010 11:48
Вопрос скорее всего к ACTECO. Корпус зеркала в руках, как извлечь само зеркало, не повредив? 8-) Остальное дело техники.
Вт дек 07, 2010 12:08
ооочень акуратно подковырнуть по кругу. зеркальный элемент довольно хрупкий. пластиковые защелки по кругу держаться к кольцу
Вт дек 07, 2010 12:18
Автомобиль: кимо
[quote="Motto"]
На Пассат я себе ставил зеркальные элементы с подогревом, неоригинал, какой то испанский, 400 руб. за шт.[/quote
Я себе на Венто,ставил оригинальные,с подогревом по двенадцать бакинских :bye: водительское с двойной линзой :eek:
Вт дек 07, 2010 15:35
Мыссык писал(а):
как извлечь само зеркало, не повредив? Остальное дело техники.
есть два самореза верхний тяжеловато открутить, но можно. Нижний проще, но тоже нужно попыхтеть. Тогда эти потроха вывалятся вместе с зеркалом. Остальное дело техники.
зеркало копия.jpg [ 19.73 КБ | Просмотров: 7082 ]
Вт дек 07, 2010 22:40
Спасибо, про эти саморезы я не знал.
Ср дек 08, 2010 9:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев дроссельной заслонки
Ivan19861
24
8817
Чт ноя 08, 2012 10:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу подогрев руля....
stealth
Сб окт 31, 2009 2:48
Генчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев сидений, а вы им пользуетесь???
stealth
27
8392
Вт фев 09, 2010 19:08
gsm Перейти к последнему сообщению
Станислав
94
23232
Вт ноя 10, 2015 12:15
