Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Вячеслав писал(а):
5-6 тыщ в год за счет летних дачных вояжей. У вас учет в км , а у меня в годах :(
А ты на моря смотай. глядишь , и ещё пару тысченок накинешь! :eek:
Вт янв 22, 2008 22:49
Сегодня оказалось, что суппорта разболтались....всем срочно подтягивать суппорта и менять втулки стабиллизаторов на Эпиковские!!!!
Пн фев 04, 2008 11:59
Клубная карта №: 49
короче, началось, услышал, что при вывороте в красную зону тихо клацать начало:)
пока 3-я скорость вентилятора заглушает, но жду того, что и у вас. только за 2 щелчка от красной зоны прекращается. Подозреваю, что из-за включения кондея (в гараже +5 - поганял мин 2-3, ну как положено, чтобы на рассохся). Не то что у Андрюхи, но все-таки немного неприятно.
пы.сы.
Всеравно ее не брошу (машинку) :-P
Проехался 150 км на заднем диване - из вас кто-то на заднем диване в Истаре в движении находился?
Роскош да и только - кстати, шум движка отсутствует - шуршат слегонца шины
Пн фев 04, 2008 12:52
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Как определить, что стойки умерли? Впечатление есть, но доказать не могу. Задолбал стук на мелких ямах и при малой скорости. На ТО-1 сказали ездить дальше, типа ничего страшного - стойки разогреются за пару км и перестанут стучать. Проезжал по 500 км беспрерывно, стук не проходит. Замечал ещё, что когда погода потеплее, стук немного проходит. (пробег 10000км)
Сб мар 08, 2008 22:15
Таже картина но это не стойки а втулки стабилизатора. Купи Эпика-Эванда и поменяй. Две передних и две задних 90грн.
Пн мар 10, 2008 19:14
Я тоже думал, что втулки, тем более на сервисе поведали, что втулки в этих а/м меняются на 5 тыс., по крайней мере так было у тех водил которые к ним приезжали до меня, но оглянув мои пришли к выводу, что мои ещё вполне нормальные. Вот и думаю, что это стойки, может при тёплой погоде они как-то по другому себя ведут, это ощущается.
Вт мар 11, 2008 9:45
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Стойки мертвые еще на этапе сборки автомобиля....
Только одни совсем мертвые, а другие на позледнем вздохе...
Вт мар 11, 2008 11:30
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Сообщение Скрип задней подвески. Я в шоке!
Блин позавчера начало сзади что-то попискивать. Еле-еле.Особо не обращал внимание. А вчера и сегодня! :o :o :o такое впечатление что я еду на бричке которой лет 200. Такой писк трущейся резины, что оборачиваются прохожие. Я в ауте! Рукой расшатываю заднюю часть машины пищит аж уши закладывает. Причем сразу с двух сторон! И непонятно, толи амортизаторы, толи пружины, толи сайлент блоки.
Причем поездит- звук приглушается, вплоть до полного исчезновения. Постоит- и опять. Уже сегодня меня провожали радостные лица соседей по парковке со словами... "Китаец!" :angry: :angry: :angry:
Ср мар 12, 2008 12:48
Гарантия Стак! Быстро в гарантийку! Пусть заменят заднюю балку в сборе. :D
Наверняка втулки заднего стабилизатора... можна ездить пока не выпадут на дорогу. Когда начнет скрежетать поменяешь.
При заезде в гарну лужу -скрип пропадает?? Если да, то это резинки. и пока мона забить... у меня вот ступица гудит уже как самолет -боюсь поймать клин переднего правого колеса на скорости из за разрушения подшипника...при таком раскладе можно "крышу поймать". Так что думаю -с твоим скрипом -можно "доскрипеть" до след. ТО.
Ср мар 12, 2008 12:56
Тревожные мысли навевает!
Ср мар 12, 2008 13:53
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Мля.. такое впечатление, что за ночь мне резинки поменяли....
скрип и писк как на старом диване....
Ср мар 12, 2008 14:42
Я тоже иногда у себя наблюдаю такой скрип. Но это появляется после того как машина длительное время стояла без пробега но он после незначительного пробега исчезает, хотя не полностью - тобишь иногда всеравно проскакивает. А появился он у меня после того как я сделал развал-схождение и мне отрегулировали задние колеса. Я так думаю. что при регулировке просто перетянули гайки и чего-то там зажали сильнее нежели нужно, поскольку до розвала у меня и намеков на подобный скрип не было.
Ср мар 12, 2008 14:43
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А у меня буквально 3 дня назад тоже ничего не было :? А тут попандос! Я даже машину поставил за 100 метров от офиса, чтоб блин курящие у входа не задолбали своими подколками.
Ср мар 12, 2008 14:48
А делать то что то будешь?
Ср мар 12, 2008 14:53
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Поеду на гарантийный ремонт!
За что-то я ж переплачиваю на ТО!
Ср мар 12, 2008 16:17
Клубная карта №: 25
Поддерживаю версию Горыныча (втулки стабилизатора). Отпишись после ремонта.
Ср мар 12, 2008 23:11
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Нашел вчера большую лужу. Заехал туда хорошенько.... Скрип пропал! Ура, подумал я! Сегодня утром начала еле-еле поскрипывать. Пока перебрался в пробке на правый берег опять все началось! Подъезжая к работе вообще хотелось бросить ее на дороге, чтоб своим скрипом не пугать прохожих.
Да я тоже склоняюсь к втулкам...
Чт мар 13, 2008 11:51
У меня было проблема токо спереди, вчера делал на 20000 и поменяли втулки все теперь гуд. тьфу-тьфу-тьфу сказал работник что больше 20 тыков они не выходят!
Чт мар 13, 2008 11:57
тут или лужи постоянно искать или все же поехать втулки поменять
Чт мар 13, 2008 12:11
вода может была типа не большой смазкой перестал скрип а потом все стало на свои места!
Чт мар 13, 2008 13:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
Кусочек
876
93550
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5523
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
