Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
 Плохо заводится.
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Тигренок на холодную плохо заводится
То что выяснили, что падает давление в ноль, хорошо, но теперь надо выяснить где же утечка. Хотя, я почти полностью согласен с Владом, но это не полная гарантия, ведь топливная система Тигго имеет разветвления, есть кроме РДТ, еще и обратный клапан в цепи эжекционного насоса, его тоже нужно проверить.
Чт дек 02, 2010 10:07
на насосе клапан держит. Получается что накрылся РДТ. В субботу будут менять его. Так что напишу помогло или нет замена РДТ
Чт дек 02, 2010 12:55
может просто тупо вода в баке ? клапанок подмерз и все а на гарячую вода в жидкой форме и клапан нормально работает.
Чт дек 02, 2010 15:31
Alex-UNO
Про накрывшиеся обранные клапаны как-то не слышно, да и собственно ломаться там нечему. Эти случаи настолько редки, что подозрения на обратный клапан должны падать в последнюю очередь.
Это, имхо, и есть основная причина выхода из строя стокового рдт. Его месторасположение благоприятно для скопления конденсата, особенно при езде с почти пустым баком, а львиная доля вылетевших рдт приходится на первые заморозки. Мой ни с того, ни с сего как раз и навернулся именно в этот период :?
Чт дек 02, 2010 16:44
я никогда меньше пол-бака не держу. А холодная я имел ввиду при температуре выше нуля. Даже при температуре +8 машина заводиться то с третьего, то с четвертого раза.
Чт дек 02, 2010 18:13
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
кстати всем советую на зиму при наполовину полном баке ехать уже заправляться, во 1 пробки , во 2 не будет трабка с проблемой минимум в баке + мороз
Чт дек 02, 2010 18:17
Количество бензина в баке здесь непричем у меня вобще в баке 10л. +- 5л. и ничево машина заводитса с первого раза.
Количество теплева только на насос воздействует которий охлаждаетса бензиной а если в баке мало бензи то может згореть.
Чт дек 02, 2010 18:18
Andriy_Tiggo писал(а):
...Количество бензина в баке здесь непричем у меня вобще в баке 10л. +- 5л. и ничево машина заводитса с первого раза...
Дык количество бензина не на запуск влияет, а на образование конденсата в баке. Бензонасос у тебя не сгорит, а вот навернется ли рдт? Скорее да, чем нет :?
Чт дек 02, 2010 20:36
Опять вы начали о РДТ, насчет конденсата не согласен, у меня вылетел летом, кстати я его разбирал, там конструкция хлипкая - пластик. Он трескеться и вот вам утечка.
Теперь о низком уровне топлива в баке. Да на зупуск не влияет , но тем не менее, в конструкции Тигго фильтр на входе расположен вертиально, поэтому желательно , чтобы стакан был всегда наполнен бензином, если это не так, то нижняяя часть сетки больше забитая ( а она у нас очень плотная, по сравнению с ВАЗами и ланосами), просто не пропустит бензин и насос будет вращаться насухую, отчего быстро выйдет из строя. Кстати это основная причина выхода бензонасосов Тигго, имхо.
Пт дек 03, 2010 10:54
да причем здесь уровень бензина? Я же написал причину, что давление падает после того как насос закачал в систему топливо (его измеряли), а это 3 атм. И оно сразу же падает на ноль. Если насос барахлил, то он или вообще не качал или при движении транспорта машине не хватало развить полную мощность, были бы рывки и т.д. У меня еще вопрос. Можно ли поставить РДТ от калины? Или может есть еще варианты?
Пт дек 03, 2010 18:04
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
"Замена штатного регулятора давления топлива (РДТ) на аналог" тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... imi_silami
Пт дек 03, 2010 18:13
Варианты есть, предлагаю вариант, который реализован у меня. РДТ от лацетти, ставить несколько удобнее, чем калиновский, переделок минимум, нужны только около 10 см шланга на 10 мм( для соединения РДТ по входу), около 7-8 см шланга на 8 мм , для соединения выхода РДТ.
Ср дек 08, 2010 16:23
Поставил родной РДТ. Проблема решена успешно!!!! Спасибо за помощь всем.
Чт дек 09, 2010 13:44
Сообщение Re: Плохо заводится.
Замена свечей
батареи
проводов
бензонасоса
сеточек
и еще какой то херни
наконец то спустя 10 дней поехал
Сб фев 12, 2011 0:20
Автомобиль: tiggo 2.0
Подскажите плииииз, какая сетка у нас стоит?
Сб фев 12, 2011 23:30
В теме про бензонасос писали,что на 2.0 вроде от Соболя подходит.
Вс фев 13, 2011 17:28
Спасибо
Пн фев 14, 2011 14:17
Вчера оставил машину ночевать на улице. Утром пришел, по БК снаружи -22С.
Давление в топливной магистрали около 200кПа.
Завелась с полоборота.
Сначала обороты ХХ около 1350 (при выжатом сцеплении). Отпустил сцепление - упали до 1150. И так стабильно держались при прогреве.
Мне показалось, что стартер крутит чуть медленнее, чем положено, но может это и субъективное ощущение?... Как у кого?
Другие параметры БК особо не записывал, только обратил внимание, что шаг РХХ сначала был 77, затем быстро стал 56 и далее продолжал плавно уменьшаться. Время впрыска вполне пристойное: если в первый момент было 3.95мск, то быстро снизилось до 3.15. (при Т ОЖ = 35С, ТВ в ВК =-14С). В общем, все вполне пристойно и предсказуемо, чего и другим желаю...
Вс фев 20, 2011 11:21
А этот параметр откуда стал известен?
Лучсервис
Вс фев 20, 2011 21:20
sergey 73!
Рассказывал в теме про бензонасос, что у меня стоит датчик давления топлива (Датчик давления масла от ВАЗ 2106).
Вс фев 20, 2011 22:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 540 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
Кусочек
876
93098
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не заводится при горячем двигателе
vit71
Вт авг 10, 2021 10:18
cим Перейти к последнему сообщению
